Zonet heel je verhaal gelezen, en je mag mij ook bij de fantastischschitterendprachtig-clan indelen!!! Het lijkt me echter wel zéér zonde dat je van al dat werk nauwelijks iets gaat zien. Waarom maak je geen dioramaatje van dit model? Een garage met de Merc helemaal opengesmeten, zoals een restauratieproject. Dan zie je meteen alles (en kan je je ook nog gaan amuseren met de cablage!!) ;)
Maar jouw idee houd ik zeker in beraad. |
Domi,
Super project, pure klasse ! Weet je dat schaal 1/1 staat in de Daimler Chrysler dealer schowroom in Mechelen ? Je kan er niet naast kijken, als je binnen loopt, loop je er recht op ! Als je een detail wil checken moet je het niet te ver gaan zoeken. |
Anyway, van het verhaal van die kloefkappers klopt niet veel. Maar ja, zij hebben het er voor het zeggen. Ik niet :( Maar als er soms iemand iemand op het forum zit die in die garage een heel dikke mercedes heeft gekocht, pak mij dan eens mee. Dan mag de motorkap waarschijnlijk wel open ...:D |
Update:
we hebben kabelgeleiders gemaakt. Die bevinden zich aan de rechterzijde van het raam. http://users.pandora.be/dominiquebee...ing/WIP101.jpg http://users.pandora.be/dominiquebee...Wing/WIP12.jpg Daarnaast hebben we ook gewerkt aan het deel dat zich net vóór de zgn "firewall" bevindt. Dat is een assymetrische constructie die zich rond de transmissie buigt, en een brug vormt naar de achterkant van het motorkompartiment. http://users.pandora.be/dominiquebee...Wing/WIP13.jpg Vanaf de top van deze brug vertrekken 2 stangen naar de beide zijden van het raam. Die stangen zijn met bouten aan de brug en het raam bevestigd. Ik heb getracht dit te simuleren. Daarom heb ik het volgende gedaan: eerst de nodige bevestigingsplaten gemaakt aan de brug en het raam: http://users.pandora.be/dominiquebee...Wing/WIP14.jpg http://users.pandora.be/dominiquebee...Wing/WIP15.jpg Daarna heb ik de 2 stangen gemaakt. Aan de kant waar ze aan de brug worden bevestigd is een verdikking aangebracht. Een soort van mof die over de buis werd gelast. Aan die mof zit dan een bevestigingsring. http://users.pandora.be/dominiquebee...Wing/WIP18.jpg Aan de andere kant van de stang is enkel een vernauwing met een gat voor de bout. http://users.pandora.be/dominiquebee...Wing/WIP17.jpg http://users.pandora.be/dominiquebee...Wing/WIP16.jpg Wanneer alles gemonteerd is, ziet het er zo uit (hier nog met provisoire stukjes tindraad): http://users.pandora.be/dominiquebee...ing/WIP110.jpg http://users.pandora.be/dominiquebee...Wing/WIP19.jpg Alleen moet ik nu nog zien uit te vissen hoe ik iets fabriceer dat op een bout lijkt. Suggesties iemand? |
een punch&die set zou hier misschien uitkomst kunnen brengen. Een set waarmee je cirkelvormige plaatjes kan uitkloppen. Als je zo'n plaatje dan op een stuk plastic-rod kan lijmen, lijkt het al ergens op. Als je dan bovendien nog een moer-kopje in foto-ets óp de plaatje lijmt, zou dat op een bout moeten lijken, eens gemonteerd. Allez, zo effkes uit mijn mouw geschud. :D
Dominique, da's geen normaal werk meer! Ben bijna van mijne stoel gevallen. Sjiek, ech sjiek! |
Prachtig werk overigens, begint er een beetje surrealistisch uit te zien! |
Hey Dominique,ik was daarnet even op het automotive forum aan het surfen en kwam op deze thread uit.Ik dacht dadelijk aan U , kijk maar eens wat deze kerel gaat bouwen :
http://www.automotiveforums.com/vbul...d.php?t=477299 Grtzzzzzzz Nismo ;) |
da's al net dezelfde als ik: eerst de boel in stukken snijden en dan gaan zoeken naar referentiefoto's :D
4 Attachment(s)
Nu Sennake met zijn Toleman zwaar aan het scratchbuilden is geslagen, kan ik hem niet in de steek laten. Hier komt mijn bijdrage aan het modelbouwrelaas van vanavond:
De brug is nu volledig af, zoals te zien is op foto 1. Daarnaast hebben we ook de voorste delen van de draagarmen op maat gezaagd, en de voorste steunbalk gebouwd. Die heeft een zware lasnaad bovenaan. Ik heb die gecreëerd met een ijzerdraadje dat op het onderdeel werd gekleefd. Ik breng heel de hutsekluts mee naar de Wheels op vrijdag. Als je hem eens life wil zien, dan weet je waar je moet zijn! ;) Tot het zover is zal je het met deze foto's moeten doen. Tot later! |
4 Attachment(s)
OK, we komen stillekesaan aan het punt dat het chassis ongeveer is afgewerkt. Er ontbreken nog 2 stangen vooraan, maar die worden pas gezet wanneer de motor er in zit. Daarnaast is er nog de zijdelingse motorsteun aan de linkerkant. Ook die wordt gemaakt wanneer de exacte inpassing van het blok is gekend. Voor de rest zijn er nog wat bevestigingsogen en -plaatjes die her en der moeten worden aangebracht. Maar die worden ook samen met de betrokken onderdelen gebouwd.
We gaan onze aandacht dus verleggen naar het opbouwen van de verschillende componenten. Te beginnen met de achterkant weeral. Waarom eerst de achterkant? Wel waarom niet? :D Stap voor stap krijgen jullie hier alles te zien. Beloofd! Enjoy! |
4 Attachment(s)
Nog een paar piccies om het af te leren ...
mooi, mooi! Ben super benieuwd naar de volgende stappen. ;
Dit is geen modelbouw. Dit is kunst.
