Mclaren Honda MP4-5b - USA GP 1990 - Tameo 1/43
3 Attachment(s)
We zijn een nieuw projectje gestart, nl. de Mclaren waarmee Ayrton Senna in 1990 voor de tweede keer wereldkampioen F1 werd.
De kit (TMK 117) is van Tameo, de specialist in 1/43 wat betreft F1 modellen. Kwaliteit quasi altijd verzekerd. Deze kit is wel eentje van het oudere type maar dit neemt niet weg dat er toch nog zo'n 55 onderdelen zijn, waaronder 2 PE fretjes met de ophanging, wheels inserts, wheels nuts, wing end plates, radiators, dashbord,...... The real stuff Attachment 2847 waarmee ik het zal moeten doen: Attachment 2848 Attachment 2849 Ik ben uiteraard al gestart en ik moet zeggen ik geniet ervan. Het is al een paar jaartje geleden dat ik nog een white metal kit heb gemaakt, maar dit is echt fun. Het is allemaal wat zwaarder dan resin en ik heb dikwijls het gevoel dat ik aan een echte wagen aan het werken ben :crazy: Voorlopig nog geen foto's van de bouw omdat er eigenlijk nog niet veel te zien valt buiten onderdelen die gevijld en/of geschuurd zijn. Het is niet zo dat je een onderdeeltje proper maakt en meteen vastplakt en schildert. Meestal is het hier andersom, schilderen en dan ten gepaste tijde vastplakken. Eens ik hier door ben ga ik proberen om van indere etappe wat foto's te nemen. Misschien wel een vraag die sommigen zich spontaan gaan stellen: Wat gaat hij doen met het Marlboro rood, spuiten of de decals gebruiken? Wel, ik heb er een paar weken zitten over ijsberen en het WWW afgeschuimd opzoek naar gemaakte voorbeelden en ik ben tot het besluit gekomen om in eerste instantie de decals te gebruiken. Tameo maakt decals van zeer goede kwaliteit en het is geene kattepis om op 1/43 te beginnen masken. Staat het mij niet aan, tja dan is er niets overboord en kunnen (moeten) we marlboro rood gaan spuiten. aarzel niet om uw ervaringen te delen, ik zal ze waarschijnlijk nodig hebben :eek: |
Over deze kit op zich kan ik niet veel zeggen, gezien ik weinig of geen ervaring heb met Tameo kits. Wat ik wel weet, is dat ik bij de MP4/4 van Tamiya, toen ik de kit jaren gelden bouwde, ook gewoon de decals gebruikt heb. Immers het patroon is recht toe, recht aan, en de oppervlaktes zijn ook niet al te woest van vorm, dus het zal ook hier wel meevallen. De Tamiya die ik toen gebouwd heb, met decals, was bovendien onmiddellijk goed voor een eerste plaats bij de eerste modelbouw wedstrijd waar ik destijds aan deelnam met het model.
Dus, gebruik de decals maar. ;) |
chassis - deel 1 - voorbereiding
4 Attachment(s)
Ik ben begonnen met de opbouw van het chassis ttz de delen die allemaal in semi gloss zwart moeten komen en die niet apart worden gespoten. Sommige onderdelen worden eerst apart gespoten omdat je ze anders niet volledig kan voorzien van de nodige kleur, of omdat je ze op dit moment simpelweg nog niet kan of mag monteren.
De onderarmen van de voor en achterophanging werden in vorm geplooid en gedryfit. Er was links en rechts wat vijlwerk te verrichten om deze mooi haaks op het chassis te laten passen. Attachment 2879 Attachment 2876 Het chassis werd dan gevijld (waar nodig), geschuurd en met staalwol glad gemaakt. Het schuren is toch wel belangrijk omdat white-metal altijd wat oxideert (weet niet of ik het goed verwoord) en dit moet er dus af alvorens er primer op te zetten. Attachment 2877 Attachment 2878 |
chassis - deel 1 - voorbereiding vervolg
Voor de onderkant werden eveneens de nodige PE plaatjes in vorm geplooid en vastgelijmd.
Attachment 2880 Attachment 2881 De onderarmen van de ophangingen werden met epoxy vastgelijmd. Waarom epoxy, omdat deze zeker niet mogen loskomen, het ganse gewicht van het model steunt hier namelijk op. Ander voordeel is dat je de ophanging indien nodig nog wat kan "bijplooien" zonder dat heel de boel los komt. Met secondelijm heb je gegarandeert heel de boel in uw handen. Attachment 2882 Attachment 2883 Attachment 2884 Alvorens alles vast te plakken werden alle onderdelen al eens ontvet met wasbenzine. Het chassis is voorlopig klaar om het ruime sop :+ te kiezen en te voorzien van primer en een kleurtje |
Is wel een delicaat werkje om op die schaal pe deeltjes te plooien en dergelijke. maar het ziet er al goed uit, kzal met veel plezier en bewondering deze thread blijven volgen.
Dat is wat ze noemen "good progress". Als je straks naar de meeting komt: meebrengen die handel. Dan kunnen we eens kijken. ;)
hij ligt in de auto (kom rechtstreeks van het werk) tot straks |
Knappe dingens ze tot nu toe ;)
knap in het echt is nog mooier
chassis - deel 2 - primer + verder afwerking
3 Attachment(s)
Hoog tijd om eens te updaten.
Het chassis heeft de nodige lagen primer gekregen en daarna de nodige lagen semi-gloss zwart. TS-29 rechtstreeks uit de bus. Daarna werden een aantal onderdelen hierop vastgeplakt en geschilderd. Op de brandblusser heb ik twee lijntjes Bare-metal foil gelegd, dat is properder. Alhoewel je daar niet veel meer van zal zien eens het model klaar is, maar het oog wil ook wat :+ Attachment 3011 Attachment 3012 Attachment 3013 |
Body - deel 1 - voorbereiding
Ik kom nu tot de vaststelling dat ik een foto ben vergeten maken van de ongekuiste body en de gekuiste :frusty: :o
Wat is er gebeurd aan de body: - eerst met een korrel 400 opgeschuurd - gaatjes geboord voor de ophangingen en links en rechts met de vijltjes hoekjes en kantjes bijwerken. - de hele body met staalwol glad gemaakt - een eerste laag primer (grijze) gespoten Na die laag primer doken er hier en daar kleine gaatje op, die moesten worden toegeputtied. Ook werd er op die moment een klein deukje zichtbaar, dat waarschijnlijk wel kon worden weggespoten maar ik heb het zekere voor het onzekere gepakt en eveneens met putty behandeld. Als putty gebruik ik afwerkplamuur van Motip dewelke ik wat verdunt heb met thinner zodat ik hem met een oud penseel (waarvan de haartjes zijn kortgeknipt) kan openstrijken in dunne laagjes, of op moeilijk bereikbare plaatsen kan laten inlopen. Ik heb de oefening wel drie keer opnieuw moeten doen, want het was wat zoeken naar de juiste dichtheid maar ik ga de techniek zeker nog gebruiken. Oefening baart kunst, niwaar :) Nadat alles weer mooi glad werd geschuurd volgde nog twee laagjes primer. Alvorens de laatste laag te spuiten werden de panellijnen met een naald ;) nog uitgediept. Spuit altijd eerst wat primer alvorens panellijnen uit te diepen, ze zijn namelijk beter zichtbaar dan. |
grote werken aan de gang :worship: ,ziet er goed al uit:applaus: ,flijf het op de voet volgen:bye:
Dat ziet er inderdaad heel scherp uit. Ik heb ook eens Motip plamuur geprobeerd, maar die belandde al heel snel in de vuilbak toen hij niet wilde meewerken wegens ofwel te dik (maar ik vond niet direct hoe ik hem moest verdunnen), ofwel het aanvreten van de kunststoffen (maar dat is hier niet van toepassing wegens metaal). Blij te horen dat jij er meer succes mee hebt. Ik zou toch willen aanraden om eerst te testen vooraleer je dat spul op plastic gaat gebruiken :)
Verder commentaar: "laat die updates maar komme!!" :drewl: Knap! |
Body -- deel 2 -- spuiten en decals
Ten tijde van de vorige update was de body eigenlijk al wit gespoten maar het was nog wat vroeg om ze te bepotelen en foto's te nemen. Vandaar dus alles ineens met decals erop.
Zoals ik in het begin al gezegd heb ging ik voor het marlboro rood de decals gebruiken en dit is dan ook gebeurd. Al het fluo rood dat je ziet op het model is samengesteld uit 5 decals. Het heeft me zo'n 5 uur gekost om deze te leggen :crazy: :crazy: . Eerste assistent micro-sol en tweede assistent tameo strong decal softener waren hierbij mijn trouwe bondgenoten :D Achteraan + een fijn lijntje aan de zijkant moet wat bijgestipt worden. Op zich niet echt een probleem, wat wel het probleem is, is de juiste kleur te vinden. Ik heb van de volgende kleuren wat gedecanteerd: TS-31 Bright orange, TS-36 Fluorescent red en TS-49 Bright red. Met deze kleuren ga ik dan proberen om een zo goed mogelijke match te vinden. TS-36 zal er kort bij zijn, maar enkel als je dit kan spuiten. De kleur is immers veel te transparant om met een borsteltje aan te brengen (precies grenadine als het gedecanteerd is :+ ). De basis zal TS-31 worden, aangevuld met TS-36. Suggesties meer dan welkom. Voor alle duidelijkheid, ik zoek geen marlboro rood match (is een eindeloze discussie) maar wel een kleur die zo kort mogelijk aanleunt bij de tameo decals. Nog iets dat ik mij afvraag: van waar, of wat was de bedoeling van het accent op de "a" van marlboro (foto 2) ? Ik denk dat we stilaan het woord Mclaren in de mond mogen nemen ........ |
Ik snap het niet: alleen het grote Marlboro-logo aan de linkerkant heeft dit accent op de "a"? Was dit ook zo op de originele auto? Waarom was dat dan? Of is het een printfout op de decalsheet?
Voor de rest ziet dat er heel properkes uit. Het vele werk wordt hierdoor ruimschoots gecompenseerd. |
