Subaru Impreza WRX - 1994 HK-Beijing rally - Possum Bourne - Hasegawa 1/24
4 Attachment(s)
Was al even geleden begonnen met deze wagen, maar veel meer dan wat schuurwerk was er nog niet te zien. Nu ik echter enkele zaken in elkaar heb gezet wordt het interessanter ;)
Deze wagen wordt dus de Subaru Impreza WRX waarmee Possum Bourne met navigator Tony Sircombe de Hong Kong - Beijing rally in 1994 wonnen :champagne:. Het is al een wat ouder model, maar bevat dus wel PE-onderdelen. Ik zal deze OOB bouwen met uitzondering van de decals, waar ik de correcte 555 logo's voor zal gebruiken. MSM Creation heeft hier een mooi setje voor gemaakt. Ik heb deze keer ook voor het eerst gebruik maken van Zero Paints en wel de kleur "555 Rally Monte Carlo Blue". Even een korte impressie hiervan: super spul!! Spuit geweldig en m'n airbrush wordt gemakkelijk schoon met de bijbehorende thinner. Allez, de foto's dan: #1. de onderzijde gespoten met Zero Paints en gelakt met Gunze. Daarna de ingevallen gedeeltes behandeld met verdunde smoke. Vanaf de "motor" tot het achterdiff en de assen is 1 onderdeel. De versnellingsbak/voordiff en het achterdiff heb ik eerst bespoten met de spuitbus van Gulfie. Na het schilderen ben ik ook hier met verdunde smoke aan de gang gegaan. http://forum.depaddock.eu/attachment...1&d=1226342302 #2. Even dry-fitten om te kijken of alles nog goed past. De uitlaatpijp is nu nog maagdelijk wit, maar dit zal nog veranderen ;) http://forum.depaddock.eu/attachment...1&d=1226342302 #3. Het interieur is vrij karig en daarmee ook snel klaar. De voetsteunen zijn van het bijgeleverde PE-setje. http://forum.depaddock.eu/attachment...1&d=1226342302 #4. En tenslotte de body. Deze heeft eerst een witte laag Tamiya primer gehad en is daarna in 1 sessie met Zero Paints gespoten. Er zit al een mistlaag Gunze lak overheen, meerdere zullen er nog volgen. http://forum.depaddock.eu/attachment...1&d=1226342302 |
Mooi begin en vooral het onderstel ziet er al goed uit.;)
Zo eens lekker OOB bouwen, zal je goed doen. Vooral, je kan tot een mooi resultaat komen en het gaat lekker vooruit.
Ik volg mee. :) |
4 Attachment(s)
Weer een kleine update van deze wagen.
#1 De meeste decals zitten inmiddels op de kas. Alleen de nummers op de schilden en de decals op het dak moeten nog geplaatst worden. Daarna zal ik de kas in de blanke lak kunnen zetten en verder afwerken. http://forum.depaddock.eu/attachment...1&d=1227697904 #2 De motorkap had qua decals zo z'n uitdagingen. De 555/subaru-reclame was 1 groot decal wat ik uiteindelijk in 2 stukken geplaatst heb. Het "555" stuk heb ik eerst losgesneden. Vervolgens heb ik de "("+subaru geplaatst. Toen ik hier tevreden mee was heb ik pas het 555 logo geplaatst. De gedeeltes over de luchtgaten heb ik gewoon eroverheen gelegd, daarna flink wat sol eroverheen en dan laten staan. Daarna met een scherp mesje 1 voor 1 langs de louvres gesneden en weer sol toegevoegd. Na een middagje zat het decal er uiteindelijk op :champagne: Ik zal later ook nog wat donkere verf in de luchtgaten doen om het wat donkerder te maken. http://forum.depaddock.eu/attachment...1&d=1227697904 #3 Verder heb ik de onderzijde ook afgewerkt. Alles zit nu op z'n plek, alleen de bodemplaat zit nog los. http://forum.depaddock.eu/attachment...1&d=1227697904 #4 Hier nog even een close-up van de bodemplaat. Gulfie gaf de tip om er eens met een vijl overheen te gaan om zo verwering aan te brengen. Daar de knik in de uitlaatpijp onbeschermd is heb ik deze ook extra verweerd, alsof deze over de grond geschuurd heeft. http://forum.depaddock.eu/attachment...1&d=1227697904 |
Ik ben niet familiair met dit precies model, maar waren de eerste 555 Subaru's niet gespoten in non-metallic blauw?
Bij mijn weten waren ze gespoten in 53C "555 rally blue non metalic". Dit is het equivalent van Zero-Paints (555 Rally Montecarlo Blue ('94-'96) 53C).
Sorry, op de foto's lijkt jou model metallic, daardoor was ik wat verward
Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat Zero Paints eigenlijk mat en nogal ruw van oppervlak is. Wanneer die verf wat dikker gespoten wordt krijg je het effect dat je op de foto's ziet: de glinstering van verschillende partikels onder de belichting bij het nemen van de foto's. Wanneer er nog eens een glanslak over komt, verdwijnt dat fenomeen ook meteen.
Mooie update weeral.
3 Attachment(s)
Was inmiddels al weer een stukje verder dus tijd voor wat broodnodige foto's. Het interieur is nu helemaal af. Hier is het dashboard te zien:
http://forum.depaddock.eu/attachment...1&d=1229538679 Ook de onderzijde is klaar. Misschien dat ik de banden nog lichtjes ga weatheren zodat het niet lijkt alsof ze zo uit de fabriek komen. http://forum.depaddock.eu/attachment...1&d=1229538679 En zo ziet hij er uit met de kas geplaatst. Let wel, hij is nog niet af, want er komen nog mud-flaps achter de wielen. http://forum.depaddock.eu/attachment...1&d=1229538679 Voor de geinteresseerden, ik neem 'm vrijdag in ieder geval mee. O ja, ziet iemand het enige onderdeel wat niet out-of-the-box komt (decals niet meegenomen)? |
Mooi model is deze weeral. En voor dat eene onderdeel gok ik op de antenne ?
