computer afzetten
Ik geef toe, een vreemde topic. :)
Maar ik zit met een kleine laptop (Sony, Windows 98) die ik niet meer gewoon kan afzetten. Bij "shutdown" start het ding gewoon weer op, doet het gewoon een "restart". Wat zou hiervoor de oplossing kunnen zijn? Met dank. |
Wat zou hier de oorzaak voor kunnen zijn?
- Te weinig vrije ruimte op de harde schijf? Alle temporary files van Windows en Internet Explorer eens verwijderen. - Software die niet correct wordt afgesloten? Sluit zelf alle programma's af (ook diegene die op de achtergrond draaien). - Het kan ook zijn dat het geheugen kapot is. Nieuw geheugen steken. Overigens heb ik nog de volgende zaken gevonden: - Create a shortcut using: C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindows - Try the disable fast shutdown command in MSconfig (Start...>Run > msconfig > Advanced >> disable fast shutdown. - Als het dan nog niet werkt: Op onderstaande link is een patch te downloaden voor een ander shutdown probleem. Misschien dat jouw probleem daarmee ook opgelost geraakt. http://www.microsoft.com/windows98/d...67/default.asp |
Re: computer afzetten
http://www.microsoft.com/windows98/d...SE/Default.asp |
Ottooke en 4x4,
van harte dank voor de tips. Het ding werkt weer! Merci! :) |
Wel raar dat gij hier specialisten komt zoeken. :D
Of is de paddock dan toch zo goed. ( grapje) Allé het is opgelost. Groeten megane |
