Old 15-01-2006, 18:39
Ziet er goed en "strak" uit !!
Old 15-01-2006, 18:45
een serieuze verbetering tov je vorige modellen.
Keep up the good work zou ik zo zeggen
Old 16-01-2006, 23:11
206WRC-ke's Avatar
Weer een updatetje van m'n Pug' met pics
Ben gisteren begonnen met decalleren (vandaag geen tijd)
Ben over het algemeen tevreden, allemaal goed en wel maar nu dit. Op voorgaande foto's zie je het niet en als je op 2m staat ook niet, maar als je van dicht kijkt naar het 206-logo dan zie je dit (hopelijk goed te zien op de foto's):
Een soort van luchtbelletjes of blaasjes of zo, ik weet niet wat het is juist... Wel jammer, met sol gaat het niet weg....
- http://www.wrcplace.be -
Old 16-01-2006, 23:47
Tussen de 0? anders als het droog is kan je het voorzichtig uitsnijden, ik heb dat ook moeten doen van de 206 van princen(er zat ook een luchtbelletje op)
Old 17-01-2006, 00:09
206WRC-ke's Avatar
Je ziet het overal waar de decal doorzichtig is. In de 0 in de 6, naast de strepen...
Old 17-01-2006, 13:35
Ik heb op de decal voor hem er aan te hangen een beetje pritt(stick)lijm aan gedaan,dat plakt dan veel beter aan de boddy.
Old 17-01-2006, 14:31
kulgan kulgan is offline
Ik ben er vrij zeker van dat het daar wel zal aan liggen!!!
Old 17-01-2006, 17:18
Een kleine opmerking, die buis van de rolkooi aan de zijkand moet ook zwart zijn
Old 17-01-2006, 19:03
Ik zou toch blijven sollen. Niet te vlug na elkaar natuurlijk en zelfs lichtjes aandrukken met eenzacht penseel. Met de nadruk op lichtjes !
Voor de rest: prachtig hoor. Ik wacht nog even met die van mij (ik moet nog een wagen hebben, nu ligge enkel de decals hier...) maar de auto die ik hier zie, moet ik toch dit jaar in mijn kastje hebben. Allez, zijn broerke dan...
Old 17-01-2006, 22:46
206WRC-ke's Avatar
Héhé, een broerke van de blauwe bij u maar hier moet zijn zusje ook nog bijkomen Ik heb niet voor niets de decals van Big Attack gekocht van Thiry's rode 206 WRC, ook van in de Condroz 2003 (Ik beklaag me nu dat ik ze niet gelijktijdig heb gemaakt, maar tot daar)
Ik zal nog wat blijven sollen hé! (btw, zou het helpen moest ik met een fijne naald een petieterig gaatje prik in de "luchtbelletjes" en dan daarover sol?? Mss dat de sol zo onder de decal ook kan raken....)
Ik hou m'n hart al vast voor de decal van de andere kant......
(@scooby, idd foutje, moet ik over gekeken hebben... jammer maar ik ga de cockpit nu niet meer openbreken hiervoor hoor toch bedankt om het te laten weten)
Old 18-01-2006, 08:23
[QUOTE=206WRC-ke]Ik zal nog wat blijven sollen hé! (btw, zou het helpen moest ik met een fijne naald een petieterig gaatje prik in de "luchtbelletjes" en dan daarover sol?? Mss dat de sol zo onder de decal ook kan raken....)
QUOTE]
Dat vraag ik me ook af... Dan kan de lucht er ook makkelijker vanonder? Kijkt logisch? Toch? Experts?
Old 18-01-2006, 16:31
De luchtbellen komen eronder omdat - nogal logisch - niet alle lucht onder de decal uitwas op het moment dat je begon te sollen. Als je de decal zet en er zit nog lucht onder, zal sol die er niet onderuit krijgen. Integendeel zelfs. Als sol de decal rond de luchtbel tegen de kas aantrekt, krijg je wat jij nu hebt. Met een naald kan enig soelaas brengen, maar je kan ook met een superfijn mesje, kleine insnijdingen maken in de doorzichtige gedeeltes.
Wat je kan doen aan de andere kant, is de decal in stukken snijden. Dus de 206 bjivoorbeeld tussen de evenwijdige strepen uitnsijden. Eerst de voorste strepen, als die goed staan de 206 en als die goed staat, de rest van de strepen. Is maar een ideetje hoor, maar zo vermijd je natuurlijk wel dat je tegen een heel grote decal "moet vechten".
Old 18-01-2006, 21:09
206WRC-ke's Avatar
Ik zal eens proberen met een naald wat gaatjes prikken, zien of het wat helpt... Hopelijk. De andere kant had ik ook al gedacht om de decal aan flarden te snijden (allez, in stukken ).
Merci voor de raad, kan nu verder doen
Old 29-01-2006, 00:28
206WRC-ke's Avatar
Heb me deze avond nog es aan de 206 gezet... De copiloot-kant is helemaal gedecaleerd, de motorkap ook, en wat kleine dingen aan piloot-zijde. De bumper is het minder goed vergaan... Zoals ik al vreesde voor ik eraan begon is die grote witte decal mislukt en naar de vaantjes... Ik ga het dus nu wit schilderen, heb de onderste zwarte lat aan de bumper al terug kunnen afdoen en heb het onder de lichten afgeplakt. Nu zit ik wel met een vraag... Welk soort wit moet ik gebruiken dat je bijna niets van verschil zou zien met het wit op de deuren, die onderste strook zo. Gebruik ik best Tamiya X2 White of XF2 Flat White ??? Weet iemand wat het best lijkt van deze kleuren op witte decals???....
Old 29-01-2006, 11:21
X2 white moet je nemen. Maar omdat wit op een donkere achtergrond niet meteen de beste methode van werken is, zou ik het volgende overwegen: eerst een laag XF2 Flat White zetten om het blauw te bedekken. Matte verfsoorten hebben de eigenschap een betere dekking te geven dan glanzende. Daarom: eerst een laag mat, zodat het bauw is bedekt, dan een zeer tweetal zeer dunne laagjes glanzend.
Die dunne laagjes glanzend zou je zelfs helemaal achterwege kunnen laten wanneer je van plan bent om in een later stadium je model te overspuiten met clearcoat. Maar vermits je de ruiten al hebt gemonteerd zal dat hier waarschijnlijk wel niet het geval zijn zeker?
