Old 04-05-2002, 09:30
TiBo's Avatar
TiBo TiBo is offline
Doet zich toch nog voor zenne.
Niet altijd, maar af en toe. Op bepaalde pagina's blijft hij hangen in wat ge hierboven ziet.
Ik gebruik IE 6 die volledig up- to-date is. Ik heb geen banner blocker of zo.
Old 04-05-2002, 10:43
Dan is dat enkel bij u, want mijn volledig up-to-date IE6 heeft er geen enkel probleem mee.
Old 04-05-2002, 16:07
hmmmzzzz
weird ... I'll investigate that case
Old 09-05-2002, 15:01
seffes ga ik een groot onderhoud doen aan heel het bannering systeem om een beetje nieuwe mogelijkheden te kunnen uitproberen ...
tijdens deze periode 2 uurtjes kunnen er in het banner-vak zich een aantal rare dingen voordoen ... trek het je niet aan zou ik zo zeggen
Old 10-05-2002, 03:09
vwalla
ik heb een aantal behoorlijk ingrijpende wijzigingen gedaan in hoe de banners verwerkt worden ...
Ik heb het nieuwe systeem ook stevig uitgetest ... Op volgende browsers zou alles perfect moeten werken ...
- IE6 (vermoedelijk werkt alles vanaf IE4 en hoger)
- Mozilla1.0 RC1
- Opera 6.01
Indien problemen of opmerking ... post ze dan maar rustig in deze thread
Old 10-05-2002, 03:45
Werner333's Avatar
Captain Paddock
Alles OK hier.
Voordien kreeg ik af en toe een kruiske, nu is het is altijd OK.
WWW.WERNER333.COM
Old 10-05-2002, 17:44
heb banner-reloading afgezet ...
Bij heel wat gebruikers was dit ergernis aan het veroorzaken omdat de banner om de 20 herlaadde, zodat je een kort klikje hoorde (net alsof je op een link klikt) ...
It's of now, and not planned to come back
Old 10-05-2002, 18:58
Werner333's Avatar
Captain Paddock
OK Tech Dude.
WWW.WERNER333.COM
Old 10-05-2002, 19:26
momenteel heb ik berichten ontvangen van 1 gebruiker die fouten krijgt bij het weergeven van de pagina's ...
Kort onderzoek leerde me dat dit door het bannering-system is ...
momenteel werk ik eraan, maar vermits ik de fout zelf niet heb is dit behoorlijk moeilijk ...
Moesten er nog gebruikers zijn met runtime-fouten, post dan in detail je configuratie (OS, browser, internetprovider, ...) dit kan alleen helpen voor een snelle oplossing van het probleem ...
Old 10-05-2002, 19:48
heb voorlopig de oude situatie (die van voor vannacht)hersteld tot een oplossing voor de problemen van oa fordje gevonden zijn ...
Old 10-05-2002, 21:29
fordje's Avatar
fordje fordje is offline
Sorry voor diegene waar alles wel werkte hoor, bij mij liep vanalles fout
Thanks, Airco
enne succes met je zoekwerk
