Old 23-09-2009, 16:14
Originally Posted by Rallymen View Post
Je kon ook de banden van de MK2 omdraaien, dan had je Dunlop slicks.
Ene kant is Goodyear voor de circuitversie en de andere kant is Dunlop voor de rallyversie.
Das raar dan. Ik heb nl aan beide kanten goodyear staan. Ach, maakt ook niet zoveel uit.
Old 03-10-2009, 21:51
En ook aan deze heb ik een klein beetje gewerkt vandaag. Om te beginnen heb ik aan de BDA versie nog een stuke oranje bijgespoten. Nu sluit alles veel mooier aan. Foto volgt.
Dan ben ik de foto`s van een modernere BDA escort eens gaan bestuderen en er zitten toch wel redelijk wat verschillen tussen de oude en de nieuwe. Daarom ben ik toch maar aan het verbouwen geslaan. Om te beginnen de deurtpanelen.
Origineel zit de volledige bekleding er nog in dus voor de oudere versie zijn ze goed
De moderne versie heeft dit natuurlijk niet, zou te gemakkelijk zijn. Dus de zaag erin. Ik heb alles gelijk geschuurd en een blokje uit de zijkant gehaald. Hier komt naderhand de deurklink.
Het dashbord verschilt ook licht tussen de 2 versies dus ben ik de moderne versie beginnen te bewerken.
Het origineel
Effe schuren en zagen
En boren
In de gaatjes ga ik schakelaren monteren. Erachter ligt een wirwar van kabels. Dit effect ga ik enigsinds proberen na te bootsen Wat ik voor de schakelaars ga gebruiken moet ik morgen nog effe uitzoeken.
word vervolgd....
ID:	15054   Click image for larger version
ID:	15055   Click image for larger version
ID:	15056   Click image for larger version
ID:	15057   Click image for larger version
Old 04-10-2009, 21:15
word vervolgd....
Allé, kieper uw mish-mash nog maar eens over tafel uit.
Old 05-10-2009, 16:14
Ik loop te denken richting Checker-pins. Ga straks iets proberen.
Old 05-10-2009, 20:51
Eygmar's Avatar
Eygmar Eygmar is offline
mooi werk,maar denk dat de ventilator er toch niet op hoort,er werd op rs volgens mij een elektr ventilator voor de radiator gezet
Old 05-10-2009, 20:54
Zou kunnen maatje. Ik ben uitgegaan van deze foto
Dit is de Vatanen versie van hetzelfde jaar.
Old 05-10-2009, 21:03
En dan een korte update.
Ik ben vandaag begonnen met de kuipzetels. Ik dacht, effe de gordelgaten vrijmaken, effe schuren en effe spuiten. Alleen..............
..........dit is revell dus liep het schuren nogal uit. Maar uiteindelijk toch de stoeltjes kunnen spuiten.
Voor de Rothmans versie heb ik mat zwart gebruikt. In die hadden ze nl nog niet de high tech zetels die ze nu hebben
Van de BDA versie had ik gisteren de zijpanelen vlak geschuurd en ze meteen in de witte lak gezet.
Vandaag kon ik verder met het maken van de nieuwe zijpanelen door het op maat snijden van een stukje PS.
Deze panelen semi gloss zwart gespoten en vastgezet met klinknagels
Volgende stap is het maken van een systeem om de deur te openen.
ID:	15073   Click image for larger version
ID:	15074   Click image for larger version
Old 08-10-2009, 20:44
Philip,
Checker- pins als schakelaar.....
Goe bezig !!! Alweer een toepassing
Old 20-12-2009, 20:13
Omdat 2 revell`s me echt teveel is van het goede ga ik me eerst concentreren op de rothmans versie.
Het dashbord is afgewerkt. de zetels zijn gemonteerd en er is PE gebruikt om de gordels te maken
ook vond ik dat de velgen nogal ver naar binnen stonden. Dus heb ik de originele remschijven uitgeboord en er een stukje checker pin ingeplaatst die iets langer waren dan de originele uitstulpingen,
Door er de velgen nu op te plaatsen staan ze iets verder naar buiten en bekom ik een mooier resultaat.
De rolkooi staat er intussen ook op en de body is op het chassis geplaatst. Deze foto`s zijn echter verloren gegaan.
ID:	15803   Click image for larger version
ID:	15804   Click image for larger version
ID:	15805   Click image for larger version
Old 20-12-2009, 20:20
En zo staat hij er nu bij
Het motorcompartument staat er nog een beetje troosteloos bij maar die word nog verder gedetailleerd
Aan de voorkant staan de bumpers er op en ik ben aan de verlichting begonnen. De radiatorgrill word nog een beetje geweatherd, het wit achter de koplampen is craft bound die nog niet droog is
Aan de zijkant staat de eerste spiegel erop
En de achterbumper staat erop. Uitlaat moet nog geweatherd worden
word vervolgd
ID:	15807   Click image for larger version
ID:	15808   Click image for larger version
ID:	15809   Click image for larger version
Old 30-12-2009, 22:57
En ondertussen heb ik men buik vol van deze escorts. Bij de rothmans versie wilde de panellines en de raamrubbers niet goed lukken en als kroon op het werk begint een decal al gewoon af te brokkelen alhoewel hij onder de vernis zit.
Men zin was toen op. Ik heb de motorkap vastgelijmd en de wagen afgewerkt zonder verdere detaillering van het blok. Eindfoto`s staan nu in de galerij. Het zal wel effe gaan duren nu eer men goesting terug is om me aan de andere te gaan ergeren.
Old 31-12-2009, 00:29
Wat jammer toch van deze tegenslag. Neem je tijd maar voor die andere versie en dan komt die wel goed. Succes ermee!
