Old 15-05-2011, 06:58
Linkie :
http://www.modelkits.be/main.php?act...are_metal_foil
Old 15-05-2011, 11:42
Bare Metal Foil is eigenlijk een heel dun laagje metaal (vergelijk het met zilverpapier maar dan nog dunner) met een zelfklevende kant. Omdat het zo dun is kan je het perfect gebruiken om af te plakken, alhoewel het oorspronkelijk als afwerkingsmateriaal is bedoeld.
Die tip van de primer voor zink ga ik eens uitproberen. Dat zou veel van mijn problemen met adhesie kunnen oplossen. Thanks!
Old 15-05-2011, 22:48
306xtreme's Avatar
thx voor deze tip
maar hoe gaat dit juist te werk dan die bmf ?
is dit veel dunner als tamiya plakband en scheurt het niet als je het in de naden wilt plakken ?
addicted to peugeot
Old 16-05-2011, 06:16
thx voor deze tip
Normaal niet. De BMF begint eerst goed te plakken nadat je hem aangedrukt hebt. gewoon aan 1 kant beginnen, goed aandrukken, en als je dan aan een panellinne komt dan leg je de BMF er gewoon in. Werk wel met dunne reepjes anders word het een vrij kostelijk afplakmiddel. Het is de bedoeling om alleen de eerste paar mm tegen de spuitlijn aan af te plakken met bmf. De rest doe je met de gewone tamiya tape.
Old 16-05-2011, 06:58
Of met Maskol. Het resultaat hoe het er dan uit ziet zie je bijvoorbeeld hier:
Je ziet de BMF in dunne reepjes, en het paarse goedje is de Maskol.
Old 16-05-2011, 22:27
306xtreme's Avatar
thx voor deze fantastische uitleg en foto,s nu kan ik al een stuk verder
en welke merken gebruiken jullie van bmf en mask ?
want ik vind al 2 merken van mask die van humbrol & microscale
over bmf vind ik niet veel
addicted to peugeot
Old 17-05-2011, 06:06
Link naar de site
http://www.bare-metal.com/
Link naar Domino
Old 17-05-2011, 06:36
Ik gebruik die van Humbrol, maar ze zijn allebei even goed hoor.
Old 30-05-2011, 07:15
racer's Avatar
racer racer is offline
Gewoon de Colormatic zinkspray gebruiken.Deze 1 dag goed laten drogen.Lichtjes met water schuren (slissen).De wagen afplakken met plakband van Tamiya.De kleuren 1 voor 1 spuiten.Als de twee kleuren droog zijn de plakband verwijderen.De lak nog een dag laten drogen,lichtjes nat schuren,zeker de kleurovergangen.maar niet te veel,dat je niet door de lak schuurt.
De decals zetten en daarna de vernis.
Zo doe ik dat met een zeer goed resultaat.
Old 31-05-2011, 22:10
306xtreme's Avatar
en we gaan verder met deze
ondertussen ben ik heel de andere weg uit gegaan dan de eerste keer en dat was ook nodig
hier staat em te wachten op de eerste laag geel
en de eerste keer met bmf & maskol gewerkt
fase 1
addicted to peugeot
Old 31-05-2011, 22:16
306xtreme's Avatar
3 dagen daarna het eerste geel gespoten en dat rustig laten drogen
en dan na lange droogtijd alles netjes verwijderd en eens met een compound erover om de lijmresten van de bmf te verwijderen
maar er is nog wat werk aan om het een beetje toonbaar te krijgen
fase 2
addicted to peugeot
Old 31-05-2011, 23:49
Ik kan het niet helemaal opmaken uit je post, maar heb je drie dagen gewacht om de maskeertape (of het BMF) te verwijderen? Je kan zwaar opstaande randen vermijden door de maskeertape te verwijderen als je verf nog maar begint op te drogen. Meestal is dat al na een half uurtje of zo. Wel wachten tot hij goed uitgevloeid is. Dan droogt de rand meer egaal op, en krijg je niet zo van die gekartelde randen. Wel voorzichtig zijn bij het verwijderen van de tape dan, want je zit tenslotte met nog natte verf.
Probeer dat volgende keer eens uit?
Old 31-05-2011, 23:51
racer's Avatar
als je nu zinkspray gebruikt had en alles gewoon afgeplakt had met tamiya plakband,dan waren de gele lijnen nu helemaal recht geweest en was er geen gele verf onder gelopen zoals nu met de BMF.
Old 01-06-2011, 18:21
Walter's Avatar
Walter Walter is offline
Kraftbayer
Ze zullen het nog wel leren om zinkspray te gebruiken
Grt,
Kraftbayer
Old 01-06-2011, 20:19
corsyves corsyves is offline
Kunnen jullie de werking met de zinkspray eens even verduidelijken, is het de bedoeling om met deze spray alle oneffenheden eerst weg te werken, is dit dan een soort filler?
Ik vermoed dan ook dat dit alleen bij metalen modellen werkt en gebruiken jullie die zinkspray dan als primer of ben ik verkeerd?
Groeten, Yves
