Old 26-01-2007, 00:23
Ik vind dat uw carterbeschermer te fel afsteekt met de rest van de wagen. Je hebt smoke gebruikt om wat meer detail te geven, wat vrij goed gelukt is, maar van de maagdelijk witte onderzijde krijg ik de kriebels.
Probeer eens wat enemal matt zwart te verdunnen met white spirit en daarmee te wheatheren. Je zal zien dat het resultaat veel beter zal zijn en als het te fel is kan je het gewoon weer wegwissen met zuivere white spirit.
Als je dan in plaats van zwart bruin pigment neemt kan je modder simuleren. Een voorsmaakje vindt je hier ... http://forum.depaddock.eu/attachment...1&d=1145338524
Old 26-01-2007, 18:55
Thanks voor de info. Ik heb eigenlijk net wat teveel smoke gebruikt denk ik. Het is niet de bedoeling om te gaan weatheren. De wagen staat zogezegd klaar om deel te nemen aan de Ypres Westhoek (toen nog 24 uren van Ieper). Modder en zo zou dus te vroeg zijn. Trouwens, in Ieper zijn de wagens meestal niet erg vuil, tenzij ze het parkoers verlaten hebben. de "gravelproeven" zijn er bvb ook maar de laatste jaren bijgekomen. Ik ga zeker wel eens kijken hoe ik het onderste wit wat kan veranderen. Maar het zal niet teveel mogen zijn. Je hebt wel gelijk dat het wel heel erg wit is. Een nadeel van goed spuitwerk?
Grtzzz
Old 28-01-2007, 21:47
Hier zijn weer enkele volgende stappen in dit bouwproces. Nadat het chassis klaar was, mocht ik aan het interieur beginnen. Niet eenvoudig zonder goede referentiefoto's. Dus was het wat gokken en "logisch" denken...
1/ De stoelen werden eerst aangepakt. Ze bleken geen openingen te hebben langs de zijkant, dus dat werd even aangepast. Daarna kregen ze nog hun X-18 laagje. Weet niet of dat volledig correct is?
2/ Alle onderdelen die semi gloss zwart moesten worden, kregen een laagje of twee. Hier na een laag primer en X-18...
3/ De velgen werden gepikt bij een Corolla die later de versie van D.Loix moet worden... Hier hebben ze net de eerste laag primer gehad. Ondertussen zijn ze al klaar... Enkel de wieldoppen moeten nog kleur krijgen en smoke moet ook nog langskomen...
4/ De verschillende brandblussertjes moesten ook een laagje X-11 krijgen maar dat is meestal gepruts. Dus dacht ik om dit even te gebruiken:
Dit is het resultaat:
Ten slotte deed ik even een kleine dryfit om mezelf mode in te spreken om nog wat verder te doen deze avond...
Op de achtergrond staat de Civic om aandacht te schreeuwen. Hij wil ook mee naar Bissegem...
Grtzzzz
Old 28-01-2007, 22:15
Goe bezig, de achterkant mag je x-18 spuiten maar de voorkant spuit je best mat, omdat dit toch stof moet voorstellen.
Komen er geen carbondecals op de achterkant??
Old 29-01-2007, 19:45
Knap werk al hoor !
Ziet er nu al zeer geslaagd uit vind ik
Website :
www.freewebs.com/tmrallysport
Old 29-01-2007, 21:13
en heeft het geholpen met wat mode?
Wat betreft de stoelen: klopt wat Nismo zegt. De kuip zelf mag semi gloss zijn, het stoffen gedeelte in mat zetten.
Old 30-01-2007, 01:18
Je leest verdikke goed mijn teksten... Kan er niks aan doen. Ik typ met twee vingers, zo vlot als sommigen met al hun vingers, maar soms staat er eens iets verkeerd. Eigenlijk zou ik mijn teksten ook steeds moeten nalezen op fouten, maar doe ik dus niet... Wat een voorbeeld he, terwijl ik in klas net... Okey...
De stoelen heb ik ondertussen aangepast. Ik wist dat er iets niet klopte maar ik wist niet meteen wat, omdat het ook op de handleiding verkeerd werd weergegeven. Thanks dus !!
Old 30-01-2007, 02:01
Leuke en modieuze vooruitgang. Bare metal foil ofte BMF is een leuk middel om de gespen rond de brandblusser te maken. Als je er nog eens met wat smoke over heen gaat, zal je zien dat de randen van de gespen nog wat meer diepte krijgen. Ik denk zelfs dat ik het indertijd met mijn Boxy's Escort net zo gedaan heb, maar dan zonder de smoke.
Old 01-02-2007, 22:28
Oef, ik denk dat ie klaar geraakt voor de beurs in Bissegem. Nu ja, indien niet, mag ie toch mee. Een kort overzichtje van de voorbije dagen:
1/ Enkele onderdelen, gegroepeerd, die een laagje verf kregen...
2/ De velgen: Eerst werden de bouten aangestipt. Iets wat best moeilijk is, als je de rest van de velg niet wil bevuilen... Hier heb ik tandenstokertjes gebruikt, maar ik zoek nog een betere manier om heel die bout te kleuren. Ik kreeg pijn in de ogen van het felle witte kleur. Dus gooide ik er maar wat smoke overheen om het nadien weg te deppen zodat enkel de hoekjes en kantjes wat gedekt werden...
3/ Het schilderen van de raamrubbers liep niet van een leien dakje. Gelukkig geen miserie met het afplakken... Ook de paneellijnen werden ingekleurd. De lijnen waren wat te dik dus met een vochtig oorstokje werden die lijnen bijgewerkt tot aanvaardbare dikte. Ziet er best goed uit, denk ik...
De gordels gaan gemaakt worden met wat in de box van de Lancia Delta zat. Die krijgt later wel een nieuw pakketje...
Grtzzzz....
Old 01-02-2007, 23:28
Ziet er goed uit
Old 01-02-2007, 23:34
Een groote en mooie opdate
Old 02-02-2007, 00:31
Heel knappe wagen hoor !
Website :
Old 02-02-2007, 09:38
Er zijn 2 commentaren die ik heb ...
1). Je zegt eerst dat je de wagen wil maken zoals hij aan de start komt, dus geen wheatering voor de bodem want die moet proper blijven. Maar ... je velgen krijgen dan wel een laag smoke ... en iets te veel voor het center als je het mij vraagt. Waar is de logica? Denk eraan, nu je je velgen behandeld hebt vraagt de rest van de wagen om dezelfde graad van wheatering ...
2). Je raamrubbers zijn niet echt strak (vooral aan de A-stijlen). Ik zie echter dat je de panel lines gedaan hebt (en die zien er op het eerste zicht wel goed uit). Waarom doe je niet eerst de boord van de raamrubbers zoals je je panel lines doet. Dat geeft je de mogelijkheid om een beter resultaat te krijgen na het schilderen van de raamrubbers.
Als je echt strakke raamrubbers wil ... compleet afplakken met masking tape, de contour uitsnijden met een zeer scherp mes en dan airbrushen. Tenzij je hier Guy heet is het schilderen van raamrubbers uit de losse hand wel erg moeilijk ...
Old 02-02-2007, 11:31
Ben niet helemaal akkoord. Op een Belgsiche rally wordt er meestal wel tijd besteed aan het poetsen van de wagen, voor, tijdens en na de rally. De velgen worden niet of nauwelijks gedaan of bekeken. Hierdoor gebeurt het wel eens dat een wagen aan de start komt, piekfijn gewassen, maar de velgen gewoon vol met remstof, krassen enz.
Old 02-02-2007, 18:53
1). Je zegt eerst dat je de wagen wil maken zoals hij aan de start komt, dus geen wheatering voor de bodem want die moet proper blijven. Maar ... je velgen krijgen dan wel een laag smoke ... en iets te veel voor het center als je het mij vraagt. Waar is de logica? Denk eraan, nu je je velgen behandeld hebt vraagt de rest van de wagen om dezelfde graad van wheatering ......
Je hebt voor een stukje wel gelijk hoor. De smoke is wat te dik uitgevallen, ook al heb ik heel wat weggeveegd. Het center is ook niet naar mijn smaak. Misschien moet ik het meer verdunnen of zo. Tips zijn welkom !!
Maar zoals Huudo hierboven zegt, klopt het wel vaker dat de gewassen wagens vuile velgen hebben. Typisch Belgisch want de sponsors zijn superbelangrijk...
Het is een goeie tip om die boordjes eerst te doen, meestal doe ik het net omgekeerd. Vandaar dat je op de foto van het vooraanzicht "kartelingen" ziet. De twee foto's van het vooraanzicht moesten eigenlijk bij elkaar staan en niet tussn die van de zijaanzichten in. Daar heb ik immers wel al de rubbers afgewerkt... En aangezien je niet meer kan editen na een uurtje, kan die er dus niet meer uit. Die tweede maal vooraanzicht zit dus fout...
De foto's van het zijaanzicht geven wel heel goed weer dat er geen problemen zijn bij de A-stijlen. Ik werk trouwens ook met afplakken, iets dat heel goed gaat als de rubbers goed aangegeven zijn. Van een Celica is dat andere koek...
Ik plaats er effe nog twee foto's bij. Toch bedankt voor je goede speuren !!
