Old 06-02-2009, 21:30
Wat ik wel grappig vind is je vreemde planning: telkens bouw je tot een bepaald stadium, en moet je stoppen omdat je iets nodig hebt dat je niet in huis hebt en nog moet gaan halen in de winkel. Alsof je niet voldoende vertrouwen in jezelf hebt dat het project gaat slagen en je pas weer naar de winkel rent als een vorig stadium tot een goed einde gebracht is. Of je bent zeer slecht in het inschatten van wat je nodig gaat hebben in de verschillende stadia van je bouwproject natuurlijk
Old 06-02-2009, 23:47
Mja, dat heeft een heel eenvoudige reden eigenlijk. Op die manier voorkom ik overhaaste stappen zoals ik in het verleden al heb gezet. Te vlug naar het volgende overgaan door overenthousiasme...
Langs de andere kant... Ik bouw hier toch gewoon rustig verder?? Akkoord mijne vernis was op dus moest ik in Domino geraken. En die witte letters, daar ben ik al naar op zoek sinds The King op zijn einde geraakte he. Nu ik er in Jabbeke kan vinden, ga ik daarheen. Maar ik moet nog tijd hebben om langs te gaan ook he. Als om 16 uur de bel gaat, ben ik nog niet thuis he. Eerst nog een uurke rijden, dan me bezig houden met mijn kids en met het schoolwerk en ten slotte gezellig bij het vrouwke "zitten" Ook die onderdelen voor bij Sheriff zoek ik al een tijdje, zonder veel succes (op een vondst van Doc na)
Mijne planning gaat dus wel goed hoor, alleen tijdsgebrek he. En ik wil niet té ver plannen wegens te ongeduldig soms... Zelfkennis is ook belangrijk hihi... En sedert ik het zo doe, heb ik het gevoel dat er minder kans op falen is...
Old 07-02-2009, 19:14
Voila, volgende stap in de vreemde planning
Vandaag dus even in Jabbeke geweest. Vriendelijke meneer. Legde me alles uit over de bouw van een nieuwe sporthal met veel zitjes die anderhalf miljoen euro zal kosten en dat de burgemeester graag 80 % van het stadion van Club op zijn grondgebied wil en ... Anyway, ik heb wat ik moest hebben, zij het net wat te klein volgens mijn mening. Voor de letters op Sheriff had ik ook wat mee maar dan weer net wat te groot...
De picca's:
Nu kan ik de body's in vernis zetten. Volgend weekend gaat alles in elkaar en begint het moeilijkste deel dus, die onderdelen op het dak en dergelijke. Ow ja, niet vergeten, tijd ook om het mondje aan te passen. Deze maal is het dus de bumper die verbouwd moet worden. Das anders dan bij Luigi en The King...
Old 07-02-2009, 22:58
Vandaag dus even in Jabbeke geweest. Vriendelijke meneer. Legde me alles uit over de bouw van een nieuwe sporthal .............................
Een nieuwe sporthal in Jabbeke, dat zullen die mannen van "On the road" graag horen, tenminste als ze groot genoeg is.
Old 24-02-2009, 10:29
Een mini-update hier.
Deze week de bandjes ontvangen van een gulle schenker uit Nederland, jah ook dat betaat (oeps, sorry Tim...)
Dus deze dan ook maar van white walls voorzien...
Tevens werden de beide kassen bewerkt met de drie tubetjes van Tamiya Compound. Vandaag misschien starten mett de BMF-behandelingen... Als ik wat tijd heb.
De oogjes werden ook gedrukt. Mens die zijn klein in vergelijking met die van King en Luigi. Na controle via de Carssite blijkt dat ook te kloppen, tjah...
Old 04-03-2009, 21:14
Kleine update maar veel werk eraan gehad: BMF plaatsen. Ben nog niet klaar, de zijkanten moeten nog bewerkt worden. Hieronder het werk van een uurtje of 4 afmeten, plakken, bijsnijden, aandrukken en afwerken...
Grtzzz
Old 05-03-2009, 02:29
Ziet er goed uit.
Old 07-03-2009, 11:43
Vannacht even een uurtje of twee doorgewerkt om toch al één van de Sheriffs vooruit te helpen. Volgende week is er Jabbeke, dus moet ik toch zorgen dat ie meekan, af of niet af...
Dit is de stand van zaken:
- BMF aangebracht op de zijramen
- Reeds gespoten ramen erin gezet
Opdrachten voor dit weekend:
- De tweede Sheriff van BMF voorzien
- Oogleden maken, spuiten (plaatsen doen we morgen)
- Huwelijk tussen chassis en body
- Vastzetten van de wielen / velgen
- Lichtunits plaatsen
Zo hebben we toch al een Sheriff die "leeft". De lichten en dergelijke kan ik misschien vinden op de beurs komend weekend...
Old 31-05-2009, 13:45
Finally !! Weer eens wat vooruitgang in deze !! Ik had er, na wat problemen, even geen zin meer in. Watskeeurt dan Loeten??
Ewel... We waren op weg om de oogleden in orde te brengen. Dit ging als volgt:
De ramen waren in primer gespoten en werden voorzichtig netjes vastgelijmd. De oogleden werden uitgetekend, aangepast en bijgeschuurd om te passen.
Maar toen liep het fout. De oogleden werden gespoten en op hun plaats gezet. Om de één of andere reden bleken die niet meer te passen in het model. Ik dacht eerst dat ik ze omgewisseld had maar dat bleek niet het geval. Waarschijnlijk zal de verfdikte ermee te maken hebben. Anyway, de gevolgen waren een ramp. Het vastkleven lukte niet behoorlijk, er waren lijmresten en dergelijke meer. Kijk en ween...
Toen ik de raampartij losmaakte zag je pas echt de ellende...
En toen gaf ik het even op...
Old 31-05-2009, 14:08
Maar Loeten zou Loeten niet zijn als ie deze tegenslag niet wist boven te komen. Uren, dagen, weken heb ik nagedacht over de oplossing. Vaak onder weg van en naar school. En dan bij aankomst wat notities maken... Uiteindelijk werd het deze manier die al enkele stadia ver is...
Eerst maken we een vervangruit. Deze maal gebruik ik plaatjes styrene. Even passen, dryfitten dus...
Dit gaf het volgend zicht. Dankzij de gebogen ramen vooraan moest het dus zo opgelost worden. Maar dat ging dus easy...
Next up: het vervaardigen van het ruitgedeelte: dat doorzichtig stuk. Ook dit ging vlot dankzij die Everclear Windshield system. Al twijfel ik ondertussen al of het erop zal moeten. Die ramen blinken nu niet zoveel. Dat zal effe uitzoeken worden... Dryfitten dus.
Nu uitkijken voor de oogleden. Deze keer ga ik alles ineensteken eer ik het ga vastlijmen aan de body. De kans dat ik missers maak is veel kleiner. Al ga ik wel heel goed moeten uitlijnen en dryfitten.
Even een sjabloontje gemaakt voor de oogleden:
Voor beide Sheriffs...
Uitgetekend op een ander stukje styreen en passend gelegd...
Ondertussen heb ik de oogleden gesneden (dus boven- en onderstukje gemaakt) en alle onderdelen gespoten in het zwart. Nu zit ik met 8 delen die deze namiddag voorzichtig gaan vastgelijmd worden op de witte achtergrond. Daarna volgen de oogjes (decals) en dan kan alles erin.
Door de schade van voordien zal ik wel nog de BMF op de voorste ramen moeten herstellen. Vanavond kan ik dan de beide Sheriffs dichtmaken. Dan naderen we stilaan de voltooiing.
Grtzzzz van happy Loeten !!
Old 31-05-2009, 14:38
Waarom heb je de originele ramen niet herbruikt? Je kan die perfect van verf ontdoen door ze in de remolie te leggen. De lijmresten krijg je dan weer weg met airbrushcleaner, en de rest schuur je lichtjes op met zacht schuurmateriaal (zie mijn tutorial waar ik de dikte van clearparts met 50% heb gereduceerd). Moet werken volgens mij.
Maar goed, op deze manier kan het dus ook. Wel leuk om zien dat je er weer aan bezig bent.
Old 31-05-2009, 14:59
Hoeft zelfs niet: gezien het feit dat er geen enkel raam doorzichtig blijft en alles dichtgespoten wordt kan je gewoon alle ellende wegschuren en opnieuw beginnen...
Old 31-05-2009, 17:00
Heb ik eigenlijk niet aan gedacht. Ik ging ervan uit dat het plastic raampje naar de knoppen was door de lijmresten die erop zitten. Maar nu ik dit lees... Ik ga even die ramen alsnog opschuren want met de ramen is het een stuk makkelijker werken dan de manier waarop ik bezig was. Lukt het niet, dan heb ik die plaatjes als backup...
Old 01-06-2009, 17:07
En happy Loeten is nu zelfs in de zevende hemel...
Vandaag dus lekker verder gebouwd. De oogleden waren allemaal reeds gespoten. De zijrandjes werden nog even bijgewerkt met X-1. Nu kon het echt moeilijke werk starten...
Even werd nog geopperd om de originele ruiten te hergebruiken. Ik heb die (op aanraden) even proper gemaakt door de restanten eraf te halen en alles op te schuren met schuurpapier: van grid 400 tem 12000 en nadien de drie "zalfjes" van Tamiya Compound. Dat leek allemaal prima tot ik plots besefte dat de kans op dezelfde fout van eerder wel bijzonder groot was. En aangezien deze ezel al vaak genoeg dezelfde steen tegenkomt... Dan toch maar mijn eigen manier volgen. Daar was alles netjes uitgetekend dus dat moest zeker lukken.
En jullie zien, dit is het resultaat. Ook de oogdecals erop en...
Even ter info: het lijkt wat rommelig en is het ook, maar na montage niet meer zichtbaar... De oogleden werden erop gelijmd en om te voorkomen dat er witte randen zouden zichtbaar blijven na montage (na dryfitten bleken er millispleetjes te zitten), heb ik de witte achterkant een zwart laagje gegeven. Zo vallen die spleetjes niet meer op...
Alles werd dan heel voorzichtig met secondenlijm vastgezet en tadaaaa (loftropmetje) onzen Sheriff komt tot leven...
Beiden even samen gezet en dat geeft dit...
Nu kan het chassis eindelijk op de body geplaatst worden. Daarna komen velgen + banden erop. Misschien nog iets voor vanavond. Binnenkort kan ik dan weer gaan boetseren voor de bumpers en het mondje. Dankzij de snor zal dat behoorlijk makkelijk zijn...
Oef een moeilijke klip is genomen, ik kan mijn zwembad in... hahaha
Old 01-06-2009, 21:26
Prima opgelost, er is niks meer te zien van je fratsen eerder dit weekend.
Zwem ze.
