#61
Inderdaad, dat is het.
#62
Ok bedankt Guy, dan ga ik het zo eens proberen! Kijken welk resultaat dat geeft.
Tom |
#63
Ik heb het boek over MotoGp, daar staan de radiatorroosters dus in. En ik heb Guy's tips toegepast, en het ziet er inderdaad veel beter uit. Als de uitlaat klaar is, kan alles geplaatst worden.
Wederom bedankt Guy! Tom |
#65
Zozo, eindelijk is de uitlaat dan toch klaar geraakt! Gespoten in TS-17 en afgeplakt om de heat-stains te spuiten.
De demper is ook afgeplakt, hier komt nog carbon over. Dan was het tijd om de heat-stains te spuiten. Eerst heb ik er met clear bleu overgespoten, daarna clear orange en dan nog eens clear blue, om het te oranje effect wat om te zetten naar een groenere tint. Zo is het op mijn referentiefoto's ook. Omdat dit er niet uitzag, veel TE natuurlijk, heb ik alles nog eens beneveld met X-32, wat een prachtig resultaat geeft al zeg ik het zelf. Toen dit even gedroogd had, heb ik alle tape voor de lasnaden moeten verweideren, wat een kl***werkje :roll: Het is uiteindelijk toch gelukt, dat kan je zien op de volgende foto's. Dan heb ik de uitlaat nog eens los onder het blok gehangen om te zien hoe het eruit zou zien onder de motor. Dat zie je hier. Daarna ben ik er veertjes op gaan maken, hier een foto waar er nog maar eentje opzit, maar de rest zit er nu ook al op, daar post ik straks of morgen wel foto's van. Ik ben begonnen met alle beugels op de uitlaat te maken. ![]() Daarna heb ik een veertje gedraaid... ![]() ...en het veerjte gemonteerd in de beugels. ![]() Zo, nu moet ik nog eens tuk of 6 veetje maken en dan is de uitlaat klaar voor montage. Zo dit was het voor deze update, de Yamaha nadert stilaan zijn einde. Tom |
#66
Vindt uw techniek om het verbrande effect na te bootsen wel goed gevonden. Maar als ik dan eens naar die speld kijk zie ik toch een feller orange als op jou uitlaat
#67
Speld is inderdaad meer oranje, maar de uitlaat moest niet oranje zijn, dat was juist de bedoeling. Ik heb nagespoten volgens mijn referentiefoto's en daarop was een blauw/groene verkleuring te zien. Zal aan het materiaal liggen denk ik? Tom |
#68
Knap bezig, hier zijn nog alleen profs bezig
#69
Bedankt hoor
![]() ![]() De veertjes zitten er allemaal op, en het is gelukt. Ik vind het altijd een riskant werkje omdat je toch altijd met lijm bij je mooi gespoten onderdelen zit, maargoed...M. is weggebleven. Hier het resultaat. ![]() ![]() Hierna heb ik het carbon decal op de demper gekleefd. Het deel dat nog niet bekleefd is, daar komt de ophanging aan het zadeldeel. Dit is pas gespoten dus nog niet gemonteerd. Ook moet ik de beugel waaraan deze uitlaat komt nog in carbon zetten. Toen het carbon op de demper zat, heb ik de uitlaat gemonteerd aan het blok. ![]() ![]() Hier zie je de veertjes nog eens goed. Ook heb ik de gaatjes in de koppeling uitgeboord voor een iets meer detail. In het echt zijn dit inbus-schroeven dus hie zit ook een 'gat' in. Dat is dan wel 6-kantig, maar om dat na te maken ging me net iets TE ver ![]() Hierna kon ook de achterbrug gemonteerd worden. Hier kwam M. wel even kijken door de vering te breken. Slechts een klein stukje was het en weer makkelijk te lijmen. Dat is ondertussen al gebeurd. ![]() Hier nog een decal die op de uitlaat aangebracht moest worden. ![]() In het zadeldeel moet nog een 'bodem' komen natuurlijk, maar deze moet ook nog in carbon gezet worden. Dat is voor seffes. Dan als laatste nog een foto van vooraan de motor getrokken. Op deze foto's komen de uitlaatkleuren beter tot hun recht als in de vorige posts. ![]() Zo, dit was het weer, hopelijk hebben jullie ervan genoten. Tot de voglende update (in het weekend denk ik) Tom |
#70
Ziet er schitterend uit ikzelf ken niet zoveel van moto's maar dees is gewoon prachtig die uitlaat zeker.
![]() Keep going the good work !!!!! Grts Vinnie. ![]() |
#71
Hier worden inderdaad chique dinges getoond! En nergens een foutje te ontdekken. Goed op dreef.
Groetjes, Domi. |
#72
Bedankt voor het compliment
![]() Tom |
#73
Dat is echt een prachtmotor tot nu toe al.
#74
moto's zijn niet echt mijn ding maar hiervoor kan je alleen bewondering hebben. Ik vind dat je nog meer dan bij de bouw van auto's goed moet plannen wat je verft/spuit alvorens het te monteren.
Allé als ik zo bekijk, eigenlijk alles ![]() zeer plezant om te volgen ![]()
--------------- ![]() BSmodels |
#75
Sterk bouwtopic.
Benieuwd naar de ongetwijfelde mooie updates. |
