Old 03-01-2006, 15:46
pseypen's Avatar
pseypen pseypen is offline
Pagid blue RS 4-2
Beste mensen,
kent iemand een autoonderdelenshop waar ik deze remmenblokken zou kunnen kopen?
Liefst in de omgeving van Vlaams-Brabant...
ps: deze passen toch op een Fiat coupé uitgerust met geperforeerde Brembo remschijven ??
Met vriendelijke groeten en bedankt bij voorbaat !!
Pascal
Old 03-01-2006, 17:53
serge serge is offline
Deze remblokken zijn onder andere te koop bij Mosa Frein. Je kan ze ook via het internet bestellen bij Demon Tweeks (www.demon-tweeks.co.uk).
De remblokken worden gemaakt in verschillende modellen/maten, afhandelijk van het type remklauw die je gebruikt. Ik vermoed dat er voor jouw Brembo klauwen wel een passend type zal zijn.
Let wel op met de keuring, want ik ben niet zeker of deze remblokken 'road legal' zijn.
Serge
Old 04-01-2006, 08:08
M-jo's Avatar
M-jo M-jo is offline
Pagid kan je ook snel bekomen bij :
www.carlier-racing.be , vermoed ik .
En dat is Vlaams-brabant . . .
Old 25-01-2006, 13:52
JJoris's Avatar
JJoris JJoris is offline
Padgid Blue zijn "racing pads" en dus niet gehomoloreerd voor gebruik op de openbareweg! Indien je dit voertuig enkel op circuit gebruikt is er natuurlijk geen probleem. Maar als je dit voertuig ook op de openbareweg gebruikt zou ik toch iets anders kopen. Racing pads zoals Padgid Blue, moeten opgewarmt worden en warm blijven om goed te presteren, en dit is niet mogenlijk bij straat gebruik, resultaat is zeer weinig remvermogen door te koude remvoeringen.
Er is een tussen oplossing, en dit zijn "race pads" maar met homologatie zoals Ferodo "DS Performance". Indien jou Fiat uitgevoerd is met de standaard remklauwen, zou de stuk nummers die je nodig hebt FDS1052 of FDS998 (voor) naar gelang model en jaar & FDS1113 (achter) kunnen zijn. Deze blokken zijn gehomologeerd voor straat gebruik en gemaakt met race frictie materiaal dat ook werkt bij veel lagere temperaturen, en toch niet te snel slijt bij de hogere temperaturen bij circuit gebruik. Verder indien er op straat iets fout gaat, kan de verzekering zich niet terug trekken omdat de remblokken niet gehomologeerd zijn, zoals het geval zou kunnen bij gebruik van niet gehomologeerde race pads.
Deze Ferodo "DS Performance" pads zijn verkrijgbaar in elk Ferodo verkooppunt in Belgie & Nederland, en je moet dus niet naar de speciale race materiaal dealers.
Groetjes
Old 01-02-2006, 19:34
pseypen's Avatar
Bedankt voor alle tips !!
Ik heb uiteindelijk besloten om de "DS performance" van Ferodo te monteren,
wel de DS2500 => nog iets beter dan de FDS1052.
Nu nog wachten om te kunnen testen ......
Old 03-02-2006, 17:31
JJoris's Avatar
Geachte,
Ferodo DS2500 is ook een race pad zoals de Pagid Blue, en dus niet gehomologeerd voor straat gebruik. Hier kom je waarscheinlijk ook weer in de problemen met de temperaturen zoals reeds vermeld in mijn eerdere mail.
Wees voorzichtig, en veel succes.
Old 03-02-2006, 18:39
Bugalfa's Avatar
Bugalfa Bugalfa is offline
Blijf bij die RS 4-2 dan ben je gerust : op onze race 156 liggen NB de brembo remklauwen v.d. Fiat Coupé Turbo(die waren '98 iets goedkoper dan v.d. Gtv 3.0 24v en enkel een andere kleur...) en remschijven v.d. Gtv 3.0 V6 24v . Intussen hebben we via www.motorquality.it geperforeerde brembo's en via www.mosa-frein.be de Pagid Rs4-2 blokken die ook voor je Fiat Coupé passen . Type is R-1408 . We hebben Ferodo geprobeerd (zelfs roadversie) en met de RPN nog Gele Pagid Rs19 telkens met kromme schijven als gevolg .
Met de Rs4-2 r1408 hebben we nimmer problemen gehad . Jef Verhulst gebruikt ze ook op z'n 147 Gta (ook die r1408) en die heeft nu geen kromme schijven meer als hij gaat ErAnnen (met std. blok wel...) .
Old 05-02-2006, 09:48
JJoris's Avatar
Kromme schijven, worden meestel veroorzaakt door een veel te hoge temperartuur of een montage fout. Het word niet veroorzaakt door een bepaald merk van remblokken. Het is normaal dat een zachte remblok, dus met een hoog frictie coefficient, meer warmte ontwikkelen dan een remblok met een lage frictie coefficient. Maar dit kan je zelf onder controle houden door meer of minder koeling aan de schijven te geven. De grootse oorzaak van kromme schijven is meestal dat er een hoge remdruk op de hete schijven word gezet als het voertuig stilstaat. Bepalend voor de keuze van remblokken zijn inderdaad de temperaruur en het gewicht van het voertuig, elke soort remblok werkt het beste tussen een bepaalde warmte grens. Dus de ferodo DS performance is een zeer goed product, maar enkel en indien je er voor zorgt dat dat de remtemperatuur binnen een bepaalde grensen blijft.
Old 05-02-2006, 12:28
Bugalfa's Avatar
Ik spreek van persoonlijke ervaring : met blauwe Pagid geen probleem, met gele Pagid en Ferodo road én race wel... . Op onze schijven werkt die blauwe Pagid nu eenmaal het best . Daarom zijn die Ferodo en gele Pagid niet slecht alleen voor ons niet geschikt . Never change a winning team hebben we al meermaals ondervonden dat als je goed zit je niet verder moet experimenteren...
