Old 29-04-2006, 15:38
Ferrari F189 (Tamiya 1/20)
Ik zal hier ook eens een topicje openen van een lopend project van mij. Het gaat om de Ferrari F189. Er is al heel wat gebeurd aan deze ferrari. Maar er valt ook nog veel te gebeuren.
Hier enkele foto's.
Het motorblok. Er is al een kabeltje toegevoegd, maar er moeten er nog opkomen.
Hittefolie op de monocoque.
Een dryfit van het geheel.
Ondertussen is de body en alle andere bodydelen al gespoten in zo'n 3 lagen TS-8. Ook de decals hangen erop en er zit een laag blanke lak overheen nu.
Dat kan je op deze foto zien. Hier zit wel nog geen blanke lak over, die eerste laag heb ik zojuist pas gespoten.
Wat vinden jullie ervan?
Old 29-04-2006, 22:27
Goe bezig.
Old 30-04-2006, 09:53
zeer goed bezig, toch al veel beter als mij
Old 30-04-2006, 10:43
Bedankt hoor! Maar waarom zou ik toch al beter als jou bezig zijn...?
Heb zonet de Ferrari eens gepolijst. Iets wat ik voorheen nog niet gedurfd had (met schuurpapier dan) En het resultaat is echt mooi. Heel glad en geen oneffenheden meer. Nu gaan er nog een of twee laagjes over en dan opnieuw polijsten. Hopelijk krijg ik dan eeh diepere glans!
Old 30-04-2006, 12:43
Dat is inderdaad de manier om het te doen en het schuren/polijsten tussendoor zou in principe idd een diepere glans moeten geven. Net wat ik eerder in m'n Escort topic heb beschreven. De Ferrari ziet er overigens heel mooi uit!
Old 30-04-2006, 13:34
Bedankt Huudo! Maar als je tussendoor polijst, smeer je die polijstmiddelen er dan ook op? Als jij de set met polijstmiddelen hebt tenminste.
Old 30-04-2006, 20:04
't is te zien wat je onder 'polijstmiddelen' verstaat.
Nadat de decals zijn aangebracht gebruik ik Tamiya Rubbing Compound. Daarna komt er vernis. Deze schuur ik enkel op en gebruik daarbij geen middelen. Pas als de finale vernislaag erop zit en deze geschuurd is, komt die rubbing compound weer boven.
Old 30-04-2006, 20:17
Ah. Dus als de decals erop zitten doe je ook al compound? Doe je daar de decals niet stuk mee?
Ik heb zo drie middeltjes liggen. Fine scratch remover en dan nog een shine product. Als ik dit erover heb gedaan, na het polijsten, blinken ze als een spiegel. Daarna doe ik er nog wat Tamiya Wax over en dan is het meestal goed.
IK durfde dat polijsten met schuurpapier (schuurpads wat in die polijstset zaten) niet te gebruiken eerst. Maar is erg handig, je lak wordt er heel egaal vlak van. Alle oneffenheden zijn eruit.
Polijst jij nat of droog?
Old 30-04-2006, 20:49
Als de decals perfect zitten, neen. Als de decals niet voor de volle 100% de vormen van je model hebben aangenomen en er nog ergens een opstaand randeke is, of ze zitten niet goed in de hoekje, ja. Hier is perfectie gevraagd. Ben je te snel tevreden, dan zal je geen goed resultaat krijgen (lees, decals stukmaken).
Ik heb ooit eens een set gekocht 'surface restorer'. Daarvan gebruik ik enkel nog de schuurpapierblaadjes, omdat de melkachtige polish die erbij zit voor niets goed is. Volgens mijn bescheiden mening dan he. Ik schuur toch meestal nat.
Old 30-04-2006, 21:55
Bedankt Huudo. Maar als ik gepolijst heb, blijf je krasjes in mijn model zien. Ik schuur nat 3200 4000 6000 8000 en dan nog 12000 Hierna is de lak wel heel mooi egaal en glad, maar hij blinkt wel niet zo fel als ik zou willen. Is dit normaal? Verkrijg je die glans dan door de wax erover te doen?
Old 30-04-2006, 21:59
Vandaag nog wat decals aangebracht op de banden. Dit ging vrij goed. De decals gaan er niet vanzelf op, zoals het hoort. Ze moeten normaal zelf kleven op het rubber, maar dat doen ze dus niet...
Hier de foto's
En de gepolijste lak. Deze lak heeft nu weer twee lagen blanke lak gehad. Deze mooi laten uitharden en dan opnieuw polijsten. Dan zijn alle carrosseriedelen klaar voor montage.
Old 30-04-2006, 22:48
Vergeet eens even het woord polijsten, voor de duidelijkheid.
Je model opschuren met de verschillende soorten schuurpaper is maar het halve werk. Daarna moet je nog met de Tamiya Rubbing Compound aan de slag. Deze zal de laatste krasjes verwijderen en de vernis pas echt op glans brengen. De diepte wordt in dit stadium pas echt goed zichtbaar. Wanneer je dit gedaan hebt, pas dàn komt de wax eraan te pas. De wax is echt om alles af te werken. De wax is niet in staat om de laatste krasjes eruit te krijgen.
Ik ben even niet goed mee met de foto die je gepost hebt. In welk stadium is dit? Nadat je de kas opgeschuurd hebt en voor je de laatste vernislaag hebt aangebracht? Of is de vernis hier al aangebracht? De schuurstrepen lijken niet overeen te komen met datgene dat je beschijft?
De bandendecals horen er niet vanzelf op te gaan. Je dient ze "ondersteboven" aan te brengen, maar vanzelf kleven gaan ze dan niet. Je dient dan op de bovenkant wat water aan te brengen, laten inweken en pas dàn gaan ze kleven. Ik zou ze ook behandelen met Sol, opdat de randekes goed tegen de band gaan aanliggen, maar voorzichtigheid is geboden.
Old 30-04-2006, 22:54
De foto is genomen na het schuren met de schuurpads. Hier zitten nu nog twee lagen vernis over.
Bij sommige decals ging het papier er vanaf zonder water. Alleen zo'n velletje bleef er nog op. Die moest ik wel met water behandelen. Dan losten deze wel. En ik heb er al sol opgedaan. Maar denk dat ze nog een behandeling nodig hebben.
Dus na het schuren moet ik gewoon met die compound erover gaan en dan zijn de krasjes weg. Bij mijn audi zijn er geen krasjes meer, maar als je er zo overheen kijkt, in de zon of het licht, dan zijn er allemaal kringen in. Zoals op een echte auto, waar die wasstrepen in de vernislaag zitten. Gaan deze ook weg met die compound?
Die producten bij de polijstset niet meer gebruiken dan?
Als de lak uitgehard is, dan ga ik opnieuw polijsten.
Old 30-04-2006, 23:45
ok
Wellicht door de ouderdom, maar je moet ze altijd met water behandelen. Is de normale gang van zaken.
gewoon erover gaan met de compound? 't is maar wat je "gewoon" noemt, maar verwacht niet dat het een simpele klus is die in 1, 2, 3 geklaard is. Ik ben 2 avonden of een halve dag zoet met de carrosserie van een gewone straatwagen. Die kleine krasjes zou je op die manier wel weg moeten kunnen krijgen.
Dat heb ik niet gezegd en kan er enkel op tekst niet over oordelen. Wat jij als polijsten omschrijft, is niet het hele proces. Polijsten is immers het op glans brengen of spiegelend maken van. Volgens mijn zeer bescheiden mening hoort daar ook nog de bewerking met rubbing compound en wax bij. Wat je doet hoort wel tot de "polijst procedure" - als die er al zou bestaan natuurlijk - maar is niet de volledige procedure. Als je begrijpt wat ik zeggen wil. Vandaar dat ik daarstraks even zei "vergeet het woord polijsten even"...
Old 01-05-2006, 00:45
Ik heb nog even zitten kijken naar een model hier, en ook daar zitten nog kringetjes in. Die zijn echter slechts zichtbaar onder bepaalde hoeken en als je heel goed kijkt. Dus perfect 100% denk ik niet dat die eruit te krijgen zijn. Wellicht zijn ze het gevolg van er met een doekje over te wrijven, zodanig dat je en onvermijdelijke opnieuw microscopisch kleine krasjes in maakt. Maar goed, perfectie is niet van deze wereld, toch?
Wilde dit nog even extra meegeven.
