Old 14-08-2006, 18:56
Futse's Avatar
Futse Futse is offline
Porsche 917k 1970 Le Mans Winner
Voilà, k ben er ook aan begonnen. Vandaag gestart met de preparatie van een wagen voor de nieuwe Le Mans-klasse. Bij mij wordt het de Porsche 917 die Le Mans in 1970 won - zit ik toch op da vlak al voor Gunther, die de winnaar van 1971 prachtig nagemaakt heeft... Foto's heb ik nog nie, maar volgen zeker later. Er is toch nog nie veel gebeurd (heb de kit ongeveer 2 uur...), body zit samen en staat klaar om vanavond nog afgeschuurd te worden en klaar te zetten om er morgen de eerste grondlaag op te spuiten.
Eén vraagje toch. K heb besloten om, zoals meestal, met een Tamiya spuitbus te werken. Het rood in de handleiding van Fujimi heeft referentie H86 en noemt Red Madoer. Heeft er iemand een idee met welke Tamiya-kleur/referentie dit het best overeenkomt?
Greetz
Bram
Old 14-08-2006, 20:13
A uit PDGRacing's Avatar
Amai, als je al na twee uren begint met alles klaar te maken. Bij mij gaat dat allemaal zo snel niet. Allesinds al welkom, en nog iemand van Petit Le Mans die De Paddock ontdekt heeft.
Je kan misschien even kijken in het overzicht van Huudo: Conversietabel.
Anthony
Old 14-08-2006, 20:42
Ja man... nu al klaar? De stukken van de chassis verzaagd, samengekleefd, versterkt en afgeschuurd... een ferme inhaalbeweging op één avond tijd! Als dat zo op circuit ook zal zijn... ben ik gewaarschuwd...
Old 14-08-2006, 21:24
Futse's Avatar
Jaja, het gaat vooruit. Alles hangt samen en is verstevigd. Ge zijt gewaarschuwd... En dit was nog maar het eerste deel van mijn inhaalbeweging. Wacht maar tot op Petit Spa
@ Anthony - bedankt voor de link, maar ik vind er niets bruikbaars op. Kan aan mij liggen natuurlijk....
Greetz
Bram
Old 14-08-2006, 23:28
Lester's Avatar
Lester Lester is offline
Ik ben eigenlijk benieuwd hoe jullie "versterken" Bram, Gunther.
Is het niet beter om eerst alles samen te kleven en dan de stukken die er teveel aan zijn af te slijpen?
Zeg Bram waar blijven de foto's?
Groeten Johan
Old 15-08-2006, 10:41
Futse's Avatar
Wel Johan,
concreet bij de 917 versterk ik bvb de overgang tussen motorkap en cockpit. Dit zijn twee grote aparte stukken in de kit. Na gewoon vastlijmen zoals bij het bouwen van het statische model gewoon enkele stripjes plasticard langs de binnenkant bevestigen, van motorkap naar cockpit. Zo zou hij toch tegen een stootje moeten kunnen.... Ook bij de 917 geldt hetzelfde voor de onderkant van de carroserie, die in de kit eigenlijk een stuk van het chassis is en dus van dat chassis moet gezaagd worden (da s de vrouwelijke kant van de hobby ) en dan aan de rest van de body bevestigd, heb je mss al gezien bij Gunther zijn 917. Ook daar dus een paar stripjes plasticard om de boel goed vast te zetten
K heb hem juist zijn eerste grondlaag gegeven, dus nie echt de moment om foto's te nemen. Maar geen paniek, ze volgen wel ze
Greetz
Bram
Old 15-08-2006, 10:47
Voila... bij mijn 917 is het op net dezelfde manier gedaan...
Ik ben benieuwd om Futse's 917 binnen enkele dagen eens te zien!
Old 15-08-2006, 10:50
Futse's Avatar
Voor de duidelijkheid, dit wordt em
Greetz
Bram
Old 15-08-2006, 13:07
Futse's Avatar
Zo ziet em er uit na de tweede grondlaag
Ben content da mijn 917 op dezelfde manier samen zit als die van Gunther, da s alleszins een goe teken. Als em nu ook nog even snel vooruit gaat...
Greetz
Bram
Old 15-08-2006, 13:35
Lester's Avatar
Ferm beest hé Bram, ziet er al goed uit. De # 23 is ook één van de mooiste 917's.
Die stukken aan de zijkant zijn ongeveer plat zie ik, wil dat dan zeggen dat je de besvestiging met chassis van die platte beugels kan gebruiken ipv die van 90°?
Als ik het mag zeggen Bram zie ik aan de bovenkant van de cockpit een naad die niet goed aansluit. En de naden aan de neus en zijkanten zie je ook nog.
die kan je normaal mooi wegschuren en eventueel met putty bijwerken.
Johan
Old 15-08-2006, 16:45
Futse's Avatar
Johan,
denk da ik idd met plaate beugels ga werken. Lijkt mij het gemakkelijkst omdat ze als het ware in het chassis kunnen liggen. En de op de zijkant zitten er een paar profielen en zo (+ de verstevigingen in plasticard), dus t zullen liggende profielen worden. Denk da Gunther het ook zo gedaan heeft.
Die naad in het dak zit er inderdaad, en valt zelfs redelijk op. Had ik te laat gezien K denk nie da ik er nog iets aan kan doen in deze fase... Tips?
Same trouwens voor die naad aan neus en zijkant. Had er eigenlijk nie bij stilgestaan bij het samensteken van de kas, maar in t echt zit daar uiteraard ook geen naad.... Alweer bijgeleerd zeker...
Greetz
Bram
Old 15-08-2006, 17:24
Lester's Avatar
Het is eigenlijk nog niet te laat Bram. Als je nu nog de naden schuurt en egaal maakt wanneer je grondlaag erop zit zul je het ook beter het resultaat zien van je schuren. Trouwens ik schuur de op het blanke plastiek, maar na de eerste grondlaag komen er soms nog foutjes uit. En het is ook niet gegarandeerd dat het in één keer effen is. Versta je het een beetje? Ik wil eigenlijk zeggen als je denkt dat alles egaal is en je spuit de grondlaag er toch noch niet zo goed uitziet als je eerst dacht.
Ik dacht daarstraks ook met die plastiekcard versterken als dat wel goed lijmt. Zou hetzelfde plastiek als van in de kit niet beter verlijmen?
Ik dacht ook dat je met een GT ging rijden en niet een Prototype?
Groeten Johan
Old 15-08-2006, 18:13
Futse's Avatar
K versta het idd. Heb ondertussen een beetje rondegekeken op t net, is me wel t een en t ander duidelijk geworden. Bedankt voor de raad alleszins. Ben ondertussen trouwens al aan de slag gegaan met schuurpapier en putty. Dacht idd ook da het eigenlijk nog nie te laat was. Er zit nog niets van defintief kleur op - rood dus - dus leek me nog doenbaar om er iets aan te veranderen.
Plasticard lijkt me wel goed te lijmen hoor. K moet eerlijk zijn da het de eerste keer is da ik er mee werk. Deed da vroeger - lang geleden - ook met plastiek uit de kit. Nadeel hiervan is da het toch redelijk dik is. En meestal schiet er nie echt veel plek over in ne slotcar.... Da is dus eigenlijk de enige reden da ik het nu met plasticard doe.
Mja, heb wel effe getwijfeld aan GT. Maar kom, als je de kans krijgt om met ne 917 te rijden... T is de enige klasse da we het ooit gaan kunnen, en k vind da wel een beest. K heb er 4 op 1/32, dus ben wel beetje fan...
Greetz
Bram
Old 15-08-2006, 18:23
Lester's Avatar
Wel ik heb een test gedaan met plastiekcard en verlijmd met plastiek uit de kit, wel de verbinding is niet al te stevig. Mischien gebruik jij andere lijm.
Ik heb dezelfde lijm gebruikt waarmee we de kit lijmen. Je kan het zo van elkaar trekken. En ben nu bezig met een test van kitplastiek op kitplastiek.
Zal van vanavond laat wel zien hoe dit door de test geraakt.
Ik hou je op de hoogte...
Johan
Old 15-08-2006, 18:27
Futse's Avatar
Ik heb Plasti-Zap gebruikt. Let op, dit is niet de gewone Zap met het groene etiket (dat is Zap-a-Gap). Plasti-Zap heeft een oranje etiket. K weet niet wat jij normaal gebruikt voor de kit... Alleszins, met Plasti-Zap hangt het héél goed aan elkaar.
Bram
