Old 02-06-2007, 10:45
BSmodels BSmodels is offline
Le mans - F1 fan
Williams Honda FW11 B - Nelson Piquet - Tameo - 1/43
Na 4 Le Mans winnaars achter elkaar te hebben gebouwd kriebelt het terug om
1. de MP4/5B af te werken
2. de bouw van een andere F1 te starten, namelijk de Williams Honda FW11 B waarmee Nelson Piquet in 1987 wereldkampioen werd. Het is de San Marino configuratie. Doordat hij tijdens de trainingen zwaar crashte moest hij langs de kant blijven voor de race maar dat maakt niet zo veel uit. De race werd trouwens gewonnen door teamgenoot Nigel Mansell in eenzelfde wagen.
De kit is van Tameo (TMK 54) en is nog van het oudere type maw veel white metal en weinig PE. De casting is nogal aan de ruwe kant wat toch aardig wat schuurwerk met zich meebrengt. Hier en daar moeten er trouwens een aantal dingen gecorrigeerd worden, later meer daar over. Ik heb een vermoeden dat Tameo de body van '86 genomen heeft en gewoon andere vleugels ed heeft gemaakt.
Hier is er al begonnen met schuren, het verschil is merkelijk zichtbaar denk ik....
ID:	6354   Click image for larger version
Name:	01 FW11 B.JPG
ID:	6355   Click image for larger version
Name:	02 FW11 B.JPG
ID:	6356   Click image for larger version
Name:	05 FW11 B.JPG
ID:	6357   Click image for larger version
Name:	03 FW11 B.JPG
BSmodels
Old 02-06-2007, 11:15
Een goed begin is het halve werk
Een tip : ik zou de veel te dikke white metal wing endplates op zijn minst een pak dunner schuren, maar dan worden ze erg slap en houden ze hun vorm niet meer goed, en daarom zou ik ze nog eerder gewoon afschuren en vervangen door zelfgemaakte endplates uit dunne plasticard of overschot van foto-ets materiaal.
Old 03-06-2007, 14:17
Le mans - F1 fan
it crossed my mind, temeer omdat vooraan het schuine lipje niet aanwezig is. Ik denk dat ik ze uit aluminium ga maken, de gele decal als template . Die van de achtervleugel vallen met het nodige schuurwerk wel mee denk ik. De air inducts van de turbo's moeten ook 2 mm naar voren + ik zou ze willen inwerken in de body. Uitdagingen genoeg dus
BSmodels
Old 27-06-2007, 10:01
Le mans - F1 fan
voorbereiding body en achtervleugel
een eerste (serieuse) update
de body en achtervleugel geschuurd, gevijld en als laatste met staalwol opgepolierd. Tevens werden de originele gaten voor de air inducts van de turbo's dicht gemaakt.
Name:	27 FW11 B.JPG
ID:	6739   Click image for larger version
Name:	28 FW11 B.JPG
ID:	6740   Click image for larger version
Name:	24 FW11 B.JPG
BSmodels
Old 27-06-2007, 10:10
Le mans - F1 fan
Na het schuurwerk werd als eerst voorzien van een laag Motip filler en daarna primer. Tussendoor werden nieuwe (iets kleinere) gaten geboord voor de air inducts. Ik was van plan om deze in te werken in de body maar dit ga ik niet doen omdat het te moeilijk is. Ze zijn namelijk maar 2 mm breed en bovendien ovaal van vorm.
Name:	31 FW11 B.JPG
ID:	6743   Click image for larger version
Name:	30 FW11 B.JPG
ID:	6744   Click image for larger version
Name:	42 FW11 B.JPG
ID:	6745   Click image for larger version
Name:	46 FW11 B.JPG
BSmodels
Old 27-06-2007, 10:28
Le mans - F1 fan
De kleinere onderdelen werden nu onderhanden genomen en waar nodig werden (koel)openingen uitgefreesd. Het is wel moeilijk om hiervan scherpe foto's te nemen.
De air-inducts werden voorzien van nieuwe positioneerpinnen. Ik heb ze gemaakt van een stukje paperclip. Ze zijn 1 mm dik en perfect voor de job. Nadat ze gespoten zijn wordt alles op maat afgeknipt
verder heb ik op het stoeltje het originele stompje dat de versnellingspook moest voorstellen vervangen door een gedraaid exemplaar. Niet dat het nu 100 % correct is - want het hele mechanisme was op de echte wagen helemaal anders - maar het oogt mooier
Een aantal kleine onderdelen in de primer.
Name:	22 FW11 B.JPG
ID:	6747   Click image for larger version
Name:	19 FW11 B.JPG
ID:	6748   Click image for larger version
Name:	32 FW11 B.JPG
ID:	6749   Click image for larger version
Name:	16 FW11 B.JPG
ID:	6750   Click image for larger version
Name:	48 FW11 B.JPG
BSmodels
Old 27-06-2007, 10:41
Le mans - F1 fan
We sluiten de update af met de spiegels. Toen ik ze voor het eerst zag dacht ik sh...t ik moet die dingen gaan scratchen. Bij nader inzien was het niet nodig. De pinnetje die je ziet zijn niet standaard maar zelf gemaakt en geplooid (dikte 0.4 mm). Als de speigels gespoten zijn worden ze op maat geknipt.
juist ja daar zijn de spiegels
gaatjes voor de pinnetje geboord
de rest spreekt voor zich ...
Name:	34 FW11 B.JPG
ID:	6752   Click image for larger version
Name:	36 FW11 B.JPG
ID:	6753   Click image for larger version
Name:	37 FW11 B.JPG
ID:	6754   Click image for larger version
Name:	38 FW11 B.JPG
ID:	6755   Click image for larger version
Name:	40 FW11 B.JPG
BSmodels
Old 27-06-2007, 10:53
Heel mooi werk!!
De blauwe geknede "bol", is dat de bluetek/bluetac/muntkauwgum (? die je gekocht hebt in Tienen?
Old 27-06-2007, 13:59
Ziet er knap uit
Old 27-06-2007, 16:30
Le mans - F1 fan
Heel mooi werk!!
jawel, onder het stoeltje zit trouwens ook zo'n bolleke. Ge ziet het was met voorbedachte rade gekocht
Ik heb er trouwens nog iets gekocht wat op de Williams moet komen, ra ra
BSmodels
Old 28-06-2007, 06:27
Goe bezig. Als ik dit zie moet het er toch ooit van komen dat ik eens een 1/43ste F1 bouw ... Maar het zal dan zeker een McLaren zijn van Senna, en bijna zeker de MP4/6.
Old 28-06-2007, 10:53
Mooi werk tot hier toe. Deze wagen heb ik eigenlijk altijd al mooi gevonden, mooi kleurencombinatie vind ik. Ga deze volgen...
Old 13-09-2007, 20:29
Le mans - F1 fan
de wielen
allé om er terug in te komen een kleine update.
2.5 maand niks gedaan, met een tweede kindje op komst vond mijn vrouw dat er belangrijker dingen te doen waren
Twee dingen wil ik over de wielen kwijt:
- ik heb er ventieltjes opgezet, deze zijn gemaakt van een stukje gitaarsnaar.
Misschien vraag je je af hoe je aan gitaarsnaren komt, wel maak een collega op het werk zijne kop zot zodat hij een gitaar koopt en ge hebt uw snaren
- Er zaten zowaar 8 goodyear/eagle decals tekort in de kit. Ongeloofelijk eigenlijk wat Tameo hier destijds gepresteerd heeft. Ik dacht al een "vriendelijke" mail te sturen naar Tameo maar eigenlijk was het juist want op de foto van het gebouwde model op hun website zaten er ook maar enkel langs de buitenkant decals.
En eigenlijk ging ik ze toch vervangen want de originele zijn eigenlijk veel te groot. Degene die er nu opstaan komen uit een WCT Tameo kit (een superdetailed 1/43 kit) waarin altijd dubbele decalvellen zitten.
BSmodels
Old 14-09-2007, 06:07
Ik vind ze wel erg donker ... hebben de letters een wash gehad?
Old 14-09-2007, 06:41
Le mans - F1 fan
ja, maar het is niet altijd gemakkelijk om een mooie foto te nemen.
Toegegeven, ze zijn wel donkerder dan normaal. Op de foto van het echte model zijn ze ook niet zo "fris" en dat is zo een beetje mijn voorbeeld geweest.....
breng ze vanavond eens mee
BSmodels
