Old 19-02-2002, 22:28
Bernie's Avatar
Bernie Bernie is offline
LP's op CD branden ??
Vraagske van onze pa (aan mij, en ik aan jullie). Hoe kan ik mijn oude lp's op cd branden ? Wat heb ik nodig, welke software is daarvoor het best geschikt, waar kopen of downloaden ???
Old 19-02-2002, 22:52
Werner333's Avatar
Captain Paddock
Als kwaliteit primeert:
1. Koop een platenreinigings machine van Nitty Gritty.
2. Koop een Rega P9 platendraaier.
3. Koop een stand alone muziek CD burner van bv. Marantz.
4. Koop AUDIO CD's en geen andere!!!
Voor de prijs moet je rekenen op een bedrag tussen de €2500 en de €6000.
Nitty Gritty en Rega vind je hier: http://www.joenit.com
Beestig goede audio winkel in Mechelen.
Alle andere manieren zullen de fantastische klanken van die oude vinyl platen gewoon vernietigen.
En dan toch nog deze raad: koop gewoon die Rega P9 en blijf die platen draaien!!!!!! CD's staan mijlenver achter in geluidskwaliteit t.o.v. die goede oude vinyl platen.
WWW.WERNER333.COM
Old 19-02-2002, 23:29
euh wel ja, meningen zullen wel verschillen zeker ...
Persoonlijk vind ik de LP's die mijn moeder hier regelmatig speelt gewoon verschrikkelijk kraken.
Over hoe je dat het beste doet die LP's naar PC brengen?!?
Ik heb ooit een paar jaar geleden in de FNAC eens een pakket zien liggen waarmee je ruis enzo kon wegwerken. In principe als je de sound via een line-in van je geluidskaart op je PC krijgt is er geen probleem. dan zijn het gewoon wav-files die je kan burnen met NERO. Probleem is dat hierbij wel serieus wat verlies zal optreden, misschien dat gespecialiseerde paketten dat wegwerken.
Old 19-02-2002, 23:35
Nog even deze noot:
Een bedrag tussen de 2500€ en 6000€. De oplossing via de PC zal ongetwijfeld goedkoper zijn. Ik wil best aannemen dat de geluidskwaliteit dan vele beter is dan een gewoon analoog signaal dat ge gedigitaliseerd dmv van uw soundblaster kaart.
Maar wat ben je dan ook aan het vergelijken?!? componenten van alles tesamen 400€ of minstens 2500€ voor uw audiomateriaal.
Er zijn trouwens nog een paar bangelijke soundcards (nee gene live of audigy ofzo, mor echt gericht op den audiofiel). Ben de naam van het merk ff kwijt, zal het eens terugzoeken.
Old 19-02-2002, 23:36
ik denk dat het toevalligerwijs in de netwerk van deze maand staat.
Volgens mij is het zelf mogelijk om via ne speciale kabel de Lp-speler aan te sluiten op de pc, en zo op de pc te brengen, met zo'n ruiswegwerkend proggie.
Old 19-02-2002, 23:47
Werner333's Avatar
Captain Paddock
In ieder geval kan Bernie nu kiezen tussen verschillende oplossingen.
WWW.WERNER333.COM
Old 19-02-2002, 23:48
wel ja, zoiets zal ik dan wel gezien hebben in de fnac. Ik weet dat ik het ooit eens ben tegengekomen in ieder geval.
Old 20-02-2002, 00:09
euhm...
Mijne pa heeft dat heel makkelijk opgelost: Easy Cd Creator4.0: 'Spin Doctor'
Waar je muziek van plaat/cassette/radio op CD kunt plakken, en waarbij ruis/kraak opties zijn. Papa finish heeft zowat heel zijn platencollectie nu op CD staan en hij is er serieus tevreden over.
Old 20-02-2002, 14:56
Savi's Avatar
Savi Savi is offline
Oftewel, gewoon de CD's kopen van die LP's
Old 20-02-2002, 20:56
Rrubinio Rrubinio is offline
Originally posted by Finish
euhm...
Ik werk met "Easy CD creator 5.0 Platinum" zonder filter enz..... voor audio van analoge geluidsbronnen op CD te zetten. De ruis en de tikjes neem ik er bij, heeft zo zijn eigen charme. Fel bevuilde LP's eerst eens afspoelen onder louw (bijna koud) water, voorzichtig afdrogen en kopieren. Of, vermits het hier bijna altijd over oudere LP's gaat stel ik voor om eens langs de bibliotheek te gaan, de CD te huren en deze te kopieren. Voor eigen gebruik zou dat zelf legaal zijn.
Old 23-02-2002, 11:59
Bernie's Avatar
Thanks voor jullie reactie's. Werner, onze Pa gaat zulke bedragen niet neertellen voor kwaliteitsvolle cd's te branden. Het is eigenlijk de bedoeling om de platenspeler op de pc aan te sluiten en cd's te branden via zijn pc. En nu wilde ik even polsen wie dat ook deed en met welke software. Ikzelf heb ook de Easy CD creator 4.02 a. Onze pa heeft ik denk nero ( was bij de plextor die hij zich in december heeft aangeschaft.) Nu is de vraag natuurlijk welke software gebruiken om het gekraak en geruis te reduceren.
