Old 01-06-2001, 18:46
TiBo's Avatar
TiBo TiBo is offline
30 sec. Error
Het volgende probleem stelt zich de laatste week steeds meer.
Ik 'reply' op een topic en na het te willen posten krijg ik dit:
Vreemd dat het zich nu plots voordoet. Als ik dan op 'Back' click is de inhoud van deze pagina reeds verstreken en ben ik mijn txt kwijt.
Any thouhts?
Old 03-06-2001, 17:56
Werner333's Avatar
Captain Paddock
Awel,
Ik heb dat de laatste tijd ook regelmatig voor.
WWW.WERNER333.COM
Old 03-06-2001, 17:57
ik ook, gewoon nekeer refreshen en het lost zichzelf op
Old 03-06-2001, 23:05
Refresh yourself with a Coke!!
Old 03-06-2001, 23:37
gebeurt da vaak als ge kort op mekaar aant posten zijt???
meerdere posts binnen de 30 sec.???
Old 03-06-2001, 23:43
TiBo's Avatar
Neen, ... niet met het kort op mekaar posten maar gewoon, .... bij het posten.
Een tijdelijke "glinch"?
Old 03-06-2001, 23:47
is weird!!!
sinds wanneer heb je dat!! Ik heb enkele uren geleden het forum geupgrade naar een nieuwe versie, die een hoop bugs zou moeten oplossen!!!
Ik heb momenteel geen idee aan wat dit ligt, als het zich blijft voordoen, onthoud dan bij welke thread het was!! Weet ongeveer te vertellen hoe vaak je het voor hebt!! 1 keer op de 3 weken??? of een tiental keren per dag!!!
Old 04-06-2001, 11:57
Ik moet ELKE post 2 keer posten, de eerste keer krijg ik ALTIJD een foutmelding!
Deze dus :
There seems to have been a slight problem with the database. Please try again by pressing the refresh button in your browser.
An E-Mail has been dispatched to our Technical Staff, who you can also contact if the problem persists.
We apologise for any inconvenience.
Old 04-06-2001, 12:00
pika-RIP's Avatar
pika-RIP pika-RIP is offline
ook al gehad mor ge moe gewoon refresh doen en dan lost zich da vanzelf op ze
Old 04-06-2001, 12:40
Is wel redelijk ambetant want ik heb het nu ook bij ELKE post die ik doe :/
Old 04-06-2001, 12:52
mja, kheb der ook probs mee!!!!
wel nie hetzelfde als de van tibo!!!
kzou heel die database is moeten uitvlooien op fouten, mor das 1290 blz he!!! dus da gaat nog wel een paar dagen moeten wachten tot mijn examens voorbij zijn zene!!!
Old 04-06-2001, 12:53
tis dus dezelfde foutmelding als sennake!!!
refreshen helpt!!! kzal na de examens (of volgende week als het toch alleen mor simpele vakken zijn) het forum (en vooral de database) eens grondig onderhouden!!!
Old 04-06-2001, 13:45
merciiiiiiiiiiiiiiiiiii airco
Old 04-06-2001, 18:05
Merci "Brico-Airco"
