Old 10-03-2002, 20:54
Ferrari Forever's Avatar
Ferrari Forever Ferrari Forever is offline
computer reboot onder xp vlak na opstarten.
Ik heb een bijzonder vreemd probleem. Sinds een paar weken reboot mijn computer namelijk vlak na het opstarten (dus nadat alle icoontjes op het bureaublad staan). Het vreemde is nu dat hij dit soms een paar dagen niet doet, en dan plots weer wel. Ik heb de optie automatisch opstarten eens uitgevinkt en toen kreeg ik een blauw scherm met een stopmelding en met de medeling 'irql not less or equal', gevolgd door een hoop getallen. Ik moet wel zeggen, dat eens hij heropgestart is, hij loopt als een trein, het is enkel bij het opstarten. Ik werk onder XP. Enig idee ? Ik heb al ergens gelezen dat het met mijn Logitech driver van mijn muis of keyboard zou kunnen te maken hebben.
Take the blue pill and stay in Wonderland.
Take the red pill, and I'll show you how deep the rabbit hole goes
Old 10-03-2002, 22:22
Volgens mij hebt ge dus een Hardware probleem...
Wa kunt ge eraan doen?
Oftewel binnen doen vanwaar em komt, ofwel as ge thuis ne 2e pc hebt staan wa onderdelen uitwisselen....
Old 12-03-2002, 17:08
sry voor de vertraging, maar dit zou de oplossing moeten zijn.
Start, configuratiescherm, Prestatie en onderhoud, Systeem, Tabblad geavanceerd, optie Opstart en herstelinstellingen.
laat weten of het gefikst is.
Old 12-03-2002, 17:16
ff een update. Bovenstaande oplossing zal de consequentie van het rebooten verhelpen, de fout (inclusief de foutmelding) echter niet ...
Om verder naar de oplossing te zoeken ... Heb je soms een ADSL usb-moden van Alcatel ... zoja post dat hier dan ff, want den heb ik de oplossing voor je.
Old 12-03-2002, 19:30
bovenstaande had ik inderdaad al geprobeerd, maar zoals je zegt , daarmee is het probleem niet opgelost, ik kreeg in de plaats enkel een blauw scherm ipv een reboot. Ik heb Telenet, dus geen adsl modem, dus daar kan het ook niet aan liggen. IK ben ook eens gaan snuffelen in mijn logboek en daar zag ik dat de melding ' Het COm gebeurtenissysteem is er niet in geslaagd de methode ConnectionMade op abonnement (hele reeks cijfers) te starten. De abonnee retourneert HRESULT 80004001' terugkeerde telkens hij rebootte. Wat dat precies betekent daar heb ik geen flauw idee van . Mijns inziens heeft het iets te maken met driverconflicten, maar begin dat maar eens uit te zoeken. En wat zijn die IRQL's precies ?
Old 12-03-2002, 19:33
*admin-mod*
post van maarten gesplit naar een andere thread om vermenging van 2 problemen te vermijden.
*admin-mod*
hmmmmzzzz
damn kzal dan mor is voortzoeken zeker ...
