Old 31-08-2009, 19:33
Mitsubishi Lancer Evo X - Aoshima - 1/24 - ref 4491
Vandaag binnengekregen en meteen maar een review: de gloednieuwe Evo X van Aoshima
Laten we dan maar beginnen met de doos. Aoshima heeft 2 varianten uitgebracht; een "gewone" en een "option". Het verschil is dat de "Option" andere velgen heeft en dat de body in rood is gegoten ipv wit, de rest van de doos is identiek (qua inhoud). Voor de prijs maakt het overigens niet uit?! Zoals op de doos te zien is, is dit de "Option"-doos.
Verder dan met de inhoud. Eerst de body. Deze is zoals gezegd in het rood uitgevoerd. Let op het ontbreken van de motorkap!
De voorbumper en side-skirts zijn samen gezet op een raampje...
De achterbumper is daarentegen helemaal alleen
En dan het laatste raampje met body-delen. Hier is de motorkap als apart onderdeel goed te zien.
verder met deel 2...
ID:	14650   Click image for larger version
ID:	14651   Click image for larger version
ID:	14652   Click image for larger version
ID:	14653   Click image for larger version
Old 31-08-2009, 19:41
Deel 2...
Verder met de niet-body onderdelen. Eerst de basis van de binnenzijde en de stoelen.
Een 2e zwart gietraam bevat de zijkanten en het (rechts-gestuurde!) dashboard. Dat wordt dus weer zagen om er een links gestuurde van te maken Let ook even op de 2 sets met pedalen rechtsonder; er kan dus gekozen worden voor een handgeschakelde 5-bak of een half-automatische bak met flippers op het stuur!
Het laatste zwarte raam bevat o.a. de ophanging (hierover later nog wat meer).
Tenslotte (voor deel 2); de onderzijde van de Evo. Zoals te zien niet zo heel veel onderdelen en relatief simpel.
Verder met het laatste deel...3.
ID:	14655   Click image for larger version
ID:	14656   Click image for larger version
ID:	14657   Click image for larger version
Old 31-08-2009, 19:49
Wat rest zijn nog een paar kleinere gietramen. Hier zijn de velgen met banden te zien alsmede de gekleurde doorzichtige onderdelen.
Verder met het chromen raam. Gelukkig niet al te veel chroom aan deze kit (wat mij betreft). Daarnast een stukje gaas voor de neus en wat decals.
En dan het laatste raam uit de doos; het doorzichtige! Let vooral even op het raam; als je goed kijkt zie je dat de zonnekleppen en de binnenverlichting meegegoten zijn!
En last, but not least, de handleiding. In deel 2 zei ik dat nog zou terugkomen op de ophanging. Welnu, hier is een stukje uit de handleiding waarin de voorwielophanging wordt geplaatst. Duidelijk is te zien dat er voor stap 3 een keuze gemaakt kan worden uit "normal vehicle height" en "lowered vehicle height". Oftewel het verlagen van de kit (bijvoorbeeld voor rallywagens) wordt zo wel heel simpel
ID:	14659   Click image for larger version
ID:	14660   Click image for larger version
ID:	14661   Click image for larger version
Old 01-09-2009, 07:39
Er is allesinds nagedacht om deze kit te maken bij bepaalde opties(verlagen,...) . 1 minpuntje is het rechtse stuur. Maar dat is dan ook weer een uitdaging!
Bedankt voor de review!
Old 01-09-2009, 13:47
... er kan dus gekozen worden voor een handgeschakelde 5-bak of een half-automatische bak met flippers op het stuur!
Old 01-09-2009, 15:09
haha goeike
Old 01-09-2009, 22:48
1 woord: schitterend!!!!
@ Tim, thanks for the review!
Old 02-09-2009, 00:31
Aha, zo zien die flippers aan het stuur eruit.
Old 02-09-2009, 08:43
Mooi gedaan
het was vast niet druk op het werk?
Old 12-09-2009, 10:27
Ik lees deze kit review nu eerst.
Het ziet er zich op het eerste zicht een leuke kit uit. Ik kijk al uit naar morgen
Nu nog uitkijken naar een leuke decalset voor deze en dan ga ik men eerste ombouw van straat naar rally versie proberen. Ik ben benieuwd wat dat gaat geven.
Old 13-11-2009, 20:18
Even een kleine toevoeging op deze opmerking. Aoshima heeft intussen ook een Ralliart-uitvoering op de markt gebracht; deze bevat zowel een rechts- als linksgestuurd dashboard....
Old 13-11-2009, 21:05
bedankt voor de nuttige info.
Old 13-11-2009, 21:22
Luis Pacheco's Avatar
Luis Pacheco Luis Pacheco is offline
http://www.hlj.com/product/aos04784
