Old 02-09-2009, 20:13
BMW 318ti Compact Cup - Revell - 1/24 - Ref.07213
Binnekort zal ik aan deze kitjes beginnen. Ik zeg wel kitjes want heb er momenteel 2 om 2 verschillende livery's te maken. Ik wil jullie dus niet onthouden om eens mee een kijkje te nemen in de doos.
De boxart:
De body: Die uit een uitzonderlijke kwaliteit van plastik is volgens revell normen. Het doet me echt denken aan een tamiya.
Gietramen :
Voorbumper + stootlijsten
Achterbumper + zijlijsten + 1 van de 3 verschillende uitlaten:
Dashbord (straatversie) + reservewiel (straatversie) + uitlaat 2 + ruitenwisser (race versie)
Stuur (straatversie) + spiegels + ruitenwissers (straatversie)
En nog een uitlaat + racestoel + onderdeln chassis:
Rolkooi + dashbord (race versie) + stuur (race versie):
Bodem + zijpanelen interieur :
Bodem + schokdempers:
Old 02-09-2009, 20:14
clearparts:
Velgen:
Decals: 1setje heeft al een tijdje in de zon gelegen om weer een gezonder uiterlijk te krijgen
op het bouwplan geen gebouwde compact maar een BMW 320 otm
Maar is wel degelijk voor de compact bedoeld:
Dit worden de decals voor de 2de livery : Vanina ickx
Ik onthou vooral dat er stukken bij zijn voor een gewone straatversie te maken maar dan ook weer geen 2 stoelen of achterbank
Om de race versie te maken zal men ook de panellines van het schuifdak moeten dichtplamuren.
Old 02-09-2009, 20:43
Succes met de bouw ervan en bedankt voor deze review!
Old 30-09-2009, 01:19
kejoba's Avatar
kejoba kejoba is offline
Hoi Pieter!
Ik ben de box ook aan het bouwen en de bijgeleverde stoel is uit verhouding.
Deze is namelijk te klein ten opzichte van de auto.
Succes met de bouw.
P.s. de decals uit mijn doos zijn gesneuveld, daarom geef ik er mijn eigen draai aan.....
Groet,
Kees
Old 30-09-2009, 08:16
Aij. Ik heb wel nog een decal setje over maar wel maar 1 Nespresso decal meer . Die Had ik ook naar de vaantjes geholpen.
Als je er iets mee bent laat maar weten.
Het is zeker geen gemakkelijke kit om te bouwen . Ik ben er ook al wat aan begonnen. en het racedashbord past niet in de openingen van het gewoon dashbord . De bodem heb ik al aan elke kant 1.5mm moeten inkorten omdat er anders teveel spanning op de body kwam en de bumpers scheuren. De voorwielen moet ik ook aanpassen want die staan te ver naar voor in de kas. Het stoeltje is idd aan de kleine kant en de rugleuning ligt nteveel naar achteren ,maar ik ga die gewoon gebruiken , Zal die achteraan wat verhogen zodat de leuning zo schuin niet lijkt. Deurpanelen zijn ook niet juist.De uitlaat is wel 2cm te lang oja nog iets : De zijlijsten moeten er niet in want dat lieten ze achterwege .Mss iets met gewicht te maken ofzo.
Laat je niet afschrikken . Zoveel extra werk is het niet Ik ben er gewoon al lichtjes mee begonnen en dat is wat ik ondervonden heb.
Referentiefoto's vind je bijna niet bij dit model ? wel gebruik ik de interieur foto's van de e36 touring car . Omdat dit eigenlijk gewoon hetzelfde model is.
Binnenkort start ik er hier een bouwverslag van, maar moet eerst nog wat lopende projecten afwerken.
alvast veel succes
gr
Old 30-09-2009, 18:18
Walter's Avatar
Walter Walter is offline
Kraftbayer
Hallo,
In de BMW Compact van de Compact Cup stond wel een origineel dashbord.
Auto's waren van binnen origineel met enkel een rolkooi.
Werden opgebouwd bij JUMA in Mechelen.Dus zeker geen FISA 2 Liter interieur.
Kraftbayer
BMW...Kraftbayers
Old 30-09-2009, 20:06
Heel erg bedankt Walter.
Zie, aan een gebrek aan referentie kom je tot zulke fouten en probeer je het meest logische te doen ,maar niet dus! pffff ... De deurpanelen zijn al volledig gescracht
Heb je verder nog wat informatie over de compact cup?
Old 01-10-2009, 09:59
Walter's Avatar
Kraftbayer
Hallo,
Voor foto's ga je de jaarboeken van de 24u Francorchamps 1996 en 1997 moeten raadplegen.Daar staan foto's in.Wel geen interieurfoto's.Ook in de oude PROCAR boekjes staan diverse foto's in maar die ga je nergens meer vinden denk ik.Misschien hebben ze bij JUMA in Mechelen nog iets.Informeer daar eventueel eens.
Groeten,
Walter
BMW...Kraftbayers!
Old 01-10-2009, 17:47
Heb gisteren al een mail gestuurd naar juma, maar nog niks terug gekregen.
Zal zien hoe ik eruit kom , er is geen haast bij.
Bedankt voor de tip met de jaarboeken.
Old 02-10-2009, 00:19
kejoba's Avatar
Hoi Pieter,
Ik heb hier nog een resin kuipstoeltje voor je liggen, die wel in verhouding is
Alleen heb ik je adres niet meer.......(pas geleden mijn pb box opgeruimd)
Mocht je hem willen hebben(geheel kosteloos uiteraard), stuur dan nog even je adres.
Groet,
Kees
