Old 12-04-2002, 17:29
fordje's Avatar
fordje fordje is offline
SIG's maken
Ik heb het jullie al meerdere keren gevraagd, maar ik kom er niet uit.
Hoe installeer ik een SIG?
Als ik mijn website bij pandora open krijg ik volgende melding:
Index of /patrick.monique
Name Last modified Size Description
Parent Directory 12-Apr-2002 16:14 -
En nu ??
Wie helpt me?
Old 12-04-2002, 17:54
Ok, je webspace is nu geactiveerd.
NU moet je eerst een FTP-client hebben. Een bekende FTP-client is cuteftp. Cute FTP kan je hier downloaden. Installeer dat programma.
Daarna raad ik je aan deze handleiding te volgen om je signature met behulp van cuteFTP te uploaden naar je pandora webspace.
Probeer dit eerst. Als dat gelukt is kom je terug met de juiste link naar je signature.
dit zal iets zijn in het genre van http://users.pandora.be/patrick.monique/ waarbij vervangen moet worden door de bestandsnaam die jij aan je signature hebt gegeven. Dan zal ik je verder voorthelpen met hoe de file hier op het forum te brengen. Maar probeer eerst om je signature te uploaden naar je pandora webspace.
Old 12-04-2002, 18:13
fordje's Avatar
Ja , daar ben ik weer.
Wat een gedoe zeg !
Heb je toevallig ook een reg.nr voor FTP of FTP-Pro (ik heb beide gedownload).Ondertussen reeds reg gevonden op astalavista
Intussen staat mijn sig on-line. En als ik nu veel geluk heb staat het hier zelfs onder. De vraag is allen hoe ?
Let's see
edit:
Nee dus. Ok verdere hulp gevraagd aub
Old 12-04-2002, 19:01
geef eens de url van je signature.
Old 12-04-2002, 19:10
fordje's Avatar
http://users.pandora.be/patrick.monique/sigFORDJE.bmp
Old 12-04-2002, 19:31
fordje's Avatar
en nu dan ?
AHA ! de url is er al. Nu nog de foto in beeld krijgen.
Airco, suggesties ?
Old 12-04-2002, 23:05
je moet er gewoon img tags rondzetten, zo dus.
[img][/img]
met tussen deze tags de filenaam van je bestand.
Maar mag ik je wel vragen om je image om te zetten naar een respectabele grootte. Je signature moet aan volgende regels voldoen.
  • Je Signature mag maximum 550 pixels breed zijn
  • De maximum hoogte bedraagt 200 pixels
  • We hanteren een maximum grootte van 100 Kilobyte. Hierdoor is er nog genoeg ruimte om geoptimalizeerde animated gif's te gebruiken of bewegende flash-signature's. Wel vragen we je om je signature zo ver als mogelijk te optimizen. Het is niet normaal dat een afbeelding van 20 op 20 pixels 50 KB groot is.
  • De admins van depaddock behouden zich het recht voor om elke signature die niet aan bovengestelde afbeeldingen voldoet te verwijderen. Ook kunnen signature's die om een bepaalde reden storend werken (flash-signature met geluid bv) verwijderd worden.
Nu is je signature 0,5 Megabyte groot door het opslorpende BMP, formaat. Opslagen als JPG zal veel oplossen. Dit om gebruikers van het forum met een 56K modem een beetje ergernis te besparen. Ook is je signature momenteel 200 pixels te breed. Het is erg irritant als je een resolutie van 800*600 hebt dat er van die scrollbalken verschijnen omdat 1 iemand zijn te breed is.
Old 13-04-2002, 15:47
fordje's Avatar
OK, opmerkingen aangepast. En dan nu ( sorry voor de off-topic) even testen als het mag ?
tweede poging
Wat doe ik fout ?
derde poging dan
Ik geef op : HEEELLLLPPP !!!
Old 13-04-2002, 16:06
vwalla, ik heb even die sig aangepast
alles in orde nu.
Old 13-04-2002, 16:08
fordje's Avatar
BEDANKT !!!!!
Maar wat heb je nu gedaan ?
En blijven de aanpassingen nu bewaard?
Hmm, ik zie het al je hebt in mijn usercp wat gerommeld.
Whatever !! IT WORKS
Bedankt allemaal voor de hulp. En nu terug naar de essentie van de zaak: De paddock.
Old 14-04-2002, 12:01
Ik heb het gewoon even in HTML-code gezet, dat gaat ietsje makkelijker eerst een
Old 14-04-2002, 23:20
alex4x4's Avatar
alex4x4 alex4x4 is offline
testje van sig
Old 15-04-2002, 19:01
JPMontoya's Avatar
leuke sig Alex4x4 !
maar mijn is toch mooier
