Old 27-05-2011, 11:06
antoine antoine is offline
Renault Clio 16v 1/1 --> Norev - 1/18
Vandaag en gisteren begonnen met de ombouw van een Norev Clio Williams naar mijn eigen Clio 16v schaal 1:1 .
Het grote voorbeeld:
De kooi, word geel met zwarte accenten:
De stoel:
De wielen, deze worden antraciet:
Gebruikte onderdelen:
Stoel: Clio III R3
Kooi: Home made na tips van Guido
Stuur: Clio III R3
Dash en nog wat andere kleine dingen: Geflocked dmv speciaal poeder
Old 27-05-2011, 11:07
Nadat de norev Clio Williams gesloopt was, zijn de 'williams' kenmerken verwijderd.
'williams', 'Renault' en 'clio' zijn verdwenen.
Deurpaneel bewerkt, zodat ik die kan kon bewerken met een stukje originele alcantara.
Begonnen met de rolkooi, het wordt een OMP replica:
Dashboard aangepast, zodat die ook weer gemonteerd kan worden.
Tot zover deel I van dit project. Vandaag en morgen is er rally dus heb ik geen tijd om iets te gaan doen.
Old 31-05-2011, 09:21
Gisteren verder gegaan met de bouw van de rolkooi.
Deurstangen geplaatst:
Buizen naar achterwielophanging gemaakt:
Gordelbuis op maat gemaakt:
De kooi is bijna klaar, er moet nog 1 dwarse buis komen.
Old 31-05-2011, 23:43
Gaat goed. De gekozen buis is misschien wat dik uitgevallen, maar verder geen opmerkingen.
Old 01-06-2011, 00:18
racer's Avatar
racer racer is offline
Ik neem meestal 2,5mm en 3mm polystyreen staafjes voor maquettebouw
om een rolkooi voor wagentjes op schaal 1/18 te maken.
Old 01-06-2011, 05:01
De staafjes die ik heb gebruikt zijn ook 3 mm dik. Misschien lijkt het dikker op de foto's? De 1:1 versie die in de clio gemonteerd zit, is vergelijkbaar met de dikte van deze kooi. Het is maar een eenvoudige kooi, maar wel een copy van het origineel.
Old 01-06-2011, 14:54
Ja man, dat begint goed te gaan hé, met die buisjes. Ziet er goed uit.
De dikte, denk dat dat er nog goed door kan. Het oogt nu wat dik, maar eens de wagen volledig gemonteerd en de kooi in de juiste kleur, denk ik dat het heel goed gaat meevallen en zie je hem ook goed zitten. Ik maak mijn kooien ook altijd iets dikker. Tamiya doet dat trouwens ook om een mooi resultaat te behalen.
Old 01-06-2011, 15:47
Dank je Guido, natuurlijk met de tips van de meester hemzelf!
Weer een update:
Van stukjes plastic een helmenbox gemaakt:
De kooi in kleur incl stoel, helmenbox en brandblusser:
Los geplaatst in de body ziet het er zo uit. De velgen zijn al in kleur:
Achterraam donker gemaakt:
Logo's verwijderd van de achterklep en dakspoiler zwart gemaakt:
De kooi zoals hij in de auto zit. Ik heb hem er ff snel ingestopt voor het maken van een totaal fototje, hij zit niet recht.
Old 01-06-2011, 23:14
racer's Avatar
De originele OMP rolkooi voor de clio heeft 2 diameters van buizen.
De dikste zijn 50mm de dunnere 40mm,als je nu dit nu naar schaal omrekent, betekent dit dat de plastic staafjes respectievelijk 2,77 mm en 2.2 mm moeten zijn.Afgerond komt dit neer op 3mm en 2,5mm.
Bij kleine wagen zoals deze zou ik aanraden om 2,5mm te gebruiken.
Bij grotere wagens 3mm.
Ik heb een paar 1/18 modellen gemeten en de rolkooien daarin zijn 2,5mm dik.
De lasnaden maak ik altijd met de bloemmethode,de kooi in elkaar plakken,daarna wat extra secondelijm erop ,bloem erover strooien,laten drogen en droog schuren.
Old 01-06-2011, 23:40
racer's Avatar
Ik zou de gordels vervangen door een kitje van www.tremonia.org
Kost 2,5€ en port ,ik dacht 1,5 €,dan heb je een volledige kit voor twee zetels met photo-ets en photo-ets pedalen.
Old 02-06-2011, 08:49
Heb je een voorbeeld van een kooi die je hebt gemaakt met de 'bloem' methode?
Dit was mijn eerste kooi en vind het niet tegen vallen. Dat de maten niet 100 % kloppen vind ik niet zo erg. Misschien ga ik, nadat deze gereed is, nog een clio maken alleen dan nog uitgebreider. Dus alle tips zijn welkom.
Old 02-06-2011, 14:47
racer's Avatar
Als voorbeeld heb ik twee staafjes van 4mm genomen.
Daarna vijl ik met een halfrondsleutelvijltje de uiteinde van het staafje in.
Dan plak ik met secodelijm de twee staafjes in elkaar.
Daarna doe ik nog wat secondelijm op,waar de staafjes gelijmd zijn, en strooi er wat bloom over.
IK vind nu als je dit verft dat het precies nasladen zijn,maar wie ben ik?
Als je nog meer info wil over het ombouwen van 1/18 kan je ook een PM sturen.
ID:	22424   Click image for larger version
ID:	22425   Click image for larger version
ID:	22426   Click image for larger version
Old 02-06-2011, 15:44
Bedankt voor de duidelijke foto's. Ik heb nog wel een aantal vragen maar zal die verzamelen en dan in 1 x vragen. Nu ben ik aan het bedenken hoe ik een headset kan maken.
Old 03-06-2011, 00:27
Voor een headset zou ik als volgt werken:
1. Je begint met het metalen frame. Buigen van metalen draadjes totdat het goed zit op maat, en de drager van de microfoon eraan bevestigen in dezelfde maat van metaaldraad.
2. Voor de cups en de microfoon kan je opbouwend werken met resin, putty, de bloemmethode, 2-componentenlijm of whatever je wil gebruiken. Je begint vanaf een klein bolletje op een glad oppervlak zoals een glazen of metalen onderlegger of zo, en je brengt meer en meer materiaal aan. Wanneer je ziet dat je ongeveer de gewenste hoeveelheid materiaal hebt opgebouwd (je hebt dan een halve bol op je onderlegger) kan je beginnen schuren totdat je de gewenste vorm op maat hebt.
3. Op de metalen dragers kleven, schilderen "und fertig".
Als het niet duidelijk is, roep maar.
Old 03-06-2011, 07:21
Dank je Dominique, ik ga dit proberen bedankt voor de tips!
