Old 22-01-2013, 20:21
bzguy's Avatar
bzguy bzguy is offline
Ford Bronco - 1980 - Monogram - 1/24
Naast een 'rommel-modelletje' van Smēr dat bijna klaar is (zal er een aparte thread voor opstarten) is dit mijn eerste model sinds jaaaaaaren.
Omdat ik een aantal technieken nog nooit geprobeerd heb & een aantal materialen mij compleet onbekend zijn, leek mij dit model een gepaste keuze : grote panelen, niet te gedetailleerd, etc ...
De verchroomde velgen zitten ondertussen in de remolie, was tot voor kort een mij onbekende techniek
Het betreft de Monogram-uivoering dus van een Ford Bronco ; ik zal hem maken in pick-up-versie, met een houten laadvloer, een beetje 'gepimpte' versie, want er komt nog een aanhangwagen achter met daarop een hotrod.
Zoals op de foto wordt het een open versie (de hardtop zit er echter wel bij !), maar met een aantal gewijzigde zaken :
- laadvloer wordt hout
- zwarte deurbiezen worden koetswerkkleur (of worden eventueel weggeschuurd)
- zwarte wielkastverbreders komen in koetswerkkleur, alsof de wagen standaard een bredere body heeft
Allereerst model ontdaan van bramen en licht opgeschuurd (korrel 800), in de laadbak moeten aan elke kant 2 ronde 'gietrondjes' weggeschuurd worden zodat de laadvloer vlak is (om er later het hout op te kunnen plaatsen)
Ondertussen is het volgende al gebeurd :
- body & bak ge-dryfit
- motorklep bijgeschuurd, klemde wat bij de dryfit
- panel lines uitgekrast, uiteraard hier en daar uitgeschoten
- rondjes zijn onterussen weggedremeld
- wielkastverbreders zijn geplaatst
- de kieren tussen de body en de wielkastverbreders (onderaan & bovenaan) met putty gevuld, droogt nu, morgen opschuren
Old 22-01-2013, 21:46
Allé vooruit, uwe eerste WIP. Succes
Old 22-01-2013, 21:54
bzguy's Avatar
Dankjewel ; weliswaar geen high-end model met veel details, maar k moet ergens beginnen hè
Old 24-01-2013, 19:59
bzguy's Avatar
Kleine update :
- velgjes zijn netjes ontchroomd, die remolie werkt echt SUPER !
- karkas opgeschuurd, kleine foutjes weggewerkt, laten dorgen, opgeschuurd
- 2e laagje primer
- opgeschuurd & afgewassen morgen eerste laklaag
- andere chroom onderdelen zitten nu ook in de remolie
Old 24-01-2013, 23:29
Het voornaamste is dat je er plezier aan beleeft en dat je achteraf tevreden bent over je behaald resultaat.
En wij ook natuurlijk
Old 31-01-2013, 02:25
bzguy's Avatar
Afgelopen dagen rustig wat verdergewerkt aan dit model, en daarbij de nodige (beginners)fouten gemaakt, meeste heb ik kunnen rechtzetten.
- de carrosserie heeft nu 2 laklagen, brede spatborden zijn goed gelukt, laklaag stofvrij
- eerste keer dat ik bare metal foil probeerde : ging prima, tot ik wat overschot wou verwijderen : ik trok er stukjes verf mee af
Iemand enig idee hoe dit komt ? Nochtans had ik 2 laagjes primer (Valejo) gezet, en dan 2 laagjes MOTIP autolak, en ruim lang genoeg laten uitharden.
Heb de beschadigde stukjes dan maar bijgeschuurd, laagje eroverheen & vervolgens het teveel aan verf met white spirit van de BMF verwijderd.
Al bij al nog goed gelukt :
Het chassis is ook klaar, met nog een paar kleine details te verbeteren (zoals uitlaat = uitboren & chromeren) :
De laadbak is halvelings klaar : 2 laklagen & 2 vernislaagjes, en heb een papieren mal gemaakt voor de laadvloer, daar komt hout in.
Het interieur wil ik dmv embossing poeder 'stofferen', en vervolgens spuiten.
Overigens wel interessant dat het geen moeilijk of gedetailleerd model betreft, dat maakt het aangenaam om een aantal technieken (beter) onder de knie te krijgen
Old 31-01-2013, 21:23
Zat er vernis over die lak? Lak komt vrij makkelijk los als die niet onder de vernis zit. Je zou vernis kunnen leggen, desnoods slechts een mistlaagje, dan de bare metal foil en eventueel weer sealen met een laatste vernislaag.
Ofwel de bare metal foil over de vernis heen natuurlijk, dat gaat ook.
Old 31-01-2013, 21:30
In 't vervolg beter grondlak van Tamiya of Motip zelf gebruiken. Valejo geeft niet voldoende hechting voor Motiplak.
Voor de rest, leuke wagen aan 't worden.
Old 31-01-2013, 23:59
bzguy's Avatar
Dankjewel voor de reacties.
@ Dominique : er zat idd nog geen evrnis op de lak, dus volgende eker eerst een laagje vernis, dan BMW & dan weer laagje vernis ?!
@ Loixrallyfan : thanx, goed om weten, volgende keer gebruik ik dan Tamiya of Motip grondverf
Niks spectaculairs maar idd wel een leuke wagen, heel interessant om technieken uit teproberen en te leren van mijn fouten
Old 05-02-2013, 18:42
bzguy's Avatar
Kleine update :
- 1e vernislaagje
- decals geplaatst
- 2e vernislaagje, doch vingerafdruk op de motorkap, dus die ligt in de remolie, kon die niet afschuren zonder het plastic erdoor te zien
- chroom onderdelen gespoten & laten uitharden
- interieur 'bekleed' met embossing poeder (thanx Nismo !)
Foto's volgen asap
Old 15-02-2013, 16:56
bzguy's Avatar
Eindelijk wat tijd om foto's te plaatsen van de huidige stand van zaken.
Zo ziet de Ford er momenteel uit :
Er ontbreken nog spiegels, nog wat kleine details, wat oppoetswerk en algemeen nazicht.
De kas staat nu nog los op het chassis
Interieur : ook hier ontbreekt nog wat : schakelpook & 4x4 schakelknop.
Het interieur heb ik eerst voorzien van een laagje lijm en er dan embossing poeder over gestrooid, na uitharden beige gespoten.
De laadbak : leuk detail : dit is ECHT hout : een mooie laag eikfineer, geschuurd & verschillende lagen vernis erop
Achteraanzicht : achterbumper ontbreekt nog + nummerplaat
De grille
Old 15-02-2013, 18:48
Dat ziet er zeker niet verkeerd uit. Leuke details, trouwens met die vloer en dat poeier. Komt goed.
