Old 26-04-2002, 09:36
Nieuwe versie Vbulletin
Airco, enkele toffe verbeteringen!
Ik heb wel een vraagje wat betekenen die HP, MP en dat eronder?
WRC-prono 2009 kampioen
Old 26-04-2002, 10:13
Rallyloverke's Avatar
Ik wilde hem net hetzelfde vragen ...
Old 26-04-2002, 10:17
HP daalt en stijgt aan de hand van de activiteit van een gebruiker. Het stijgt vanaf 5 posts/dag. Doe je een dag minder dan 5 posts, dan begint het te dalen.
MP geeft aan hoe lang een gebruiker al op depaddock zit, en hoe actief ze waren in deze periode.
EXP geeft aan hoe dicht een gebruiker bij de volgende level zit.
Old 26-04-2002, 10:33
TiBo's Avatar
TiBo TiBo is offline
Ziet er mooi en professioneel uit!
De Paddock gaat echt zoals het moet: steeds nieuwe dingen en dit gespreid over een lange periode.
Keep it up dudes!
Old 26-04-2002, 11:02
TiBo, uw volgend level zit nog maar op 3% zunne ! Posten verdorie
ook de smilies importen terug op de plaats waar de cursor staat ... je kan dus ergens hoger in je post gaan staan om snel wat smilies bij te zetten
Old 26-04-2002, 13:11
voor die levels ben ik niet zo. Voor mij is iemand van level 2 die allemaal zinnige posts maakt toch beter dan iemand van leven 33 die er maar wat op los spamt.
Old 26-04-2002, 13:54
tja, het is vrij moeilijk te maken, zoiets dat nog rekening houdt met de inhoud van iemand's post's ... De toekomst zal wel uitwijzen of het een nuttige hack is, indien niet, kan het even snel verdwijnen dan het gekomen is ...
Old 26-04-2002, 18:02
JPMontoya's Avatar
Level leg eens wat meer uit ; wie heeft hoogste level ?
gaat dat zoals bij IRC 100 - 500 ?
Old 26-04-2002, 18:11
Gaat met de aantal posts als ik me nioet vergis.
Dus momenteel zal dat sennake zijn met level rond de 40 denk ik zo....
Old 26-04-2002, 18:14
Mijn level zal binnen afzienbare tijd mijn leeftijd overschrijden
Old 26-04-2002, 18:16
Airco, die member ID's, kunnen die nog veranderd worden? Ik bedoel maar, het zou gemakkelijk en plezanter zijn als iedereen zijn member ID overeenstemde met het lidnummer van je lidkaart...
De niet-members zouden dan een ID kunnen krijgen die bv begint vanaf nr 100...
Is dat technisch mogelijk?
Old 26-04-2002, 19:28
TiBo's Avatar
Technisch mogelijk? Tuurlijk!
Let wel, als er leden afvallen gaan bepaalde nummers niet verder gebruikt worden, tenzij de nieuwe leden een 'oud' nummer krijgen. Dit laatste is dan ook niet meer representatief voor ancienniteit.
Old 26-04-2002, 20:07
Der zal geen een iemand geneigd zijn om depaddock te verlaten, toch???
Ja misschien in bepaalde omstandigheden die ik niemand toewens...
Ge hebt gelijk tibo...
Maarja, dan worden de nummers van de lidkaarten ook veranderd hé. Dusja, die user id omzetten naar lidkaart nr is nog ni zo'n slecht gedacht denk ik...
Old 26-04-2002, 20:10
JPMontoya's Avatar
ik vindt nr 101 leuk houden maar voor mijn part !
