Old 17-09-2013, 20:44
Fujimi Mercedes SLS GT3 2013 24H Spa Winner
Hallo Iedereen,
Ik ben sinds half augustus begonnen aan de Mercedes SLS GT3. Het zou de 2013 24Hours Of Spa winner moeten worden. Dit is een project samen met de decals van Diego van Racing Decals43. Ik gebruik hiervoor de Fujimi Mercedes SLS GT3 straat versie kit, wat eigenlijk het zelfde is als de Petronas versie. Op zich geen al te moeilijke kit, omdat er weinig onderdelen inzitten, maar er moesten toch een paar aanpassingen gebeuren. Bij de kit zit ook een PE set, dus die gaan we dan ook gebruiken. Hier een foto van de doos en van hetgeen het moet worden:
Eerst en vooral ben ik begonnen met de body. Deze ziet er niet slecht uit, maar moet serieus aan gewerkt worden.
Natuurlijk heeft Fujimi een serieuze fout gemaakt tijdens het produceren van deze kit. Aan de onderkant van de body zit geen plaatje achteraan. Dit is meegegoten in de vloerplaat en werd er dus afgezaagd en bevestigd op de body, zodat deze in dezelfde kleur komt te staan
De onderkant van de deuren passen niet correct en laten dan ook een panel line van 1mm, terwijl de andere ingegotene maar 0,5mm zijn. De te dikke panellines werden dan ook dichtgeplamuurd met putty van Revell(ik heb eens een keer iets nieuws gebruikt en is beter dan die van Tamiya) en nadien terug uitgekrast, waarvan ik geen foto's heb natuurlijk
Old 17-09-2013, 20:50
Ook de luctinhappers bestaan uit 4 stukken. Deze moesten dan ook eerst apart verlijmd worden en geplamuurd en geschuurd, om daarna pas ter verlijmen aan de body. Dat moet dan ook nog eens geplamuurd en geschuurd worden, om nadien in een eerste laag primer gezet te worden en te kijken waar er eventueel fouten zaten. Na het uitschuren en bij plamuren van de foutjes, kreeg de body een paar lagen filler van Motip(goed spul). Deze is ondertussen ook al terug afgeschuurd en terug afgewassen voor de eerste lagen witte primer van Tamiya
De vloer werd gelaten zoals die. Gewoon zwart spuiten en nadien carbon decals ertegenaan. Ook ben ik al een stuk begonnen aan het interieur. Hier maakt fujimi altijd de fout om alles in elkaar te gaan gieten, dus moest een stuk van de vloer eruit gehaald worden en en vervangen worden door een stukje plastic card. Dit is er ondertussen al ingelijmd en geschuurd en geplamuurd
Nu is grootste werk nog weggelegd voor het her maken van de interieur, maar ik moet wachten op foto's van deze auto. Alvast veel kijkplezier en tot de volgende update.
Old 17-09-2013, 21:20
Ne Mercedes GT3, die zijn we nog niet tegengekomen, dus mijn interesse is gewekt.
In ieder geval zijn er toch al serieuze aanpassingen gebeurt. Go for it
Old 17-09-2013, 22:19
Rocknrolla's Avatar
Mooi project, en alle probleempjes lijk je al goed op te lossen.
Deze ga ik zeker volgen.
Old 18-09-2013, 18:22
Maf ding. Ge hebt mijn interesse.
Ik volg.
Old 23-09-2013, 22:41
Hallo iedereen,
Hier ben ik dan met een nieuwe update. Dit weekend ben ik voor al bezig geweest met het in orde maken van het interieur. Omdat kennende Fujimi veel details heeft meegegoten in hun mallen, had ik besloten om alles te gaan vervangen. Dus moeten sommige delen weggesneden en vervangen worden. Hier zijn enkele foto's van het interier:
Het originele:
en het gekraste interieur:
Dan een dryfitje gedaan met de rolkooi erin:
Ondertussen heb ik ook de body klaar gekregen om het wit er op te spuiten:
Tot binnenkort
Old 24-09-2013, 00:25
Tot binnenkort
Zit daar nog een oneffenheid op de deur, of ligt dat aan de foto. Juist links boven de deurgreep.
Old 24-09-2013, 00:33
Ja, daar zat nog een oneffenheid in, maar die is er uitgeschuurd en heeft ondertussen al terufg een nieuwe laag primer gekregen. Dus kan er deze week nog het wit op van Motip.
Old 01-10-2013, 23:17
Vandaag een heel belangrijk pakje vanuit Italië in de bus gekregen:
De decals zien er heel goed uit en kan bijna niet wachten om ze te plaatsen.
Vandaag werden alle onderdelen gespoten, maar kon er helaas nog geen foto's van nemen. Deze zullen voor morgen of overmorgen worden.
Old 02-10-2013, 17:16
Kevinboodts's Avatar
Looking good man!
Old 08-10-2013, 00:04
Hallo iedereen,
Zijn we dan weer met een update. Na nog een laatste controle van de carrosserie, werd werd deze in Motip wit gespoten via de AB. Nadien even gepolijst en terug een badje met zeep gegeven.
Dus werd het tijd om de decals aan te brengen. Eerst en vooral moest er op sommige plaatsten CF decal aangebracht worden. Dit werd dan ook meteen gedaan op de spoiler. Nadat de spoiler voorzien was van de CF decals, werden er uiteindelijk de sponsoring decals op geplaatst. Hier enkele foto's:
Ook werd er op de body al een van de grote sponsor decals aangebracht:
Tot zover deze update. Ik moet zeggen dat de decal van Racing Decals43 er heel goed opgaan en heel dun zijn, wat altijd een pluspunt is. Tot de volgende.
Old 09-10-2013, 00:13
Hallo iedereen,
Vandaag nog rustig door gedecalled en ondertussen tot hier geraakt. Hier zijn enkele foto's:
Nog een paar sponsor decals te gaan en dan is de carrosserie klaar om in de 2K vernis gezet te worden.
Tot de volgende update
Old 10-10-2013, 00:37
Mooi zo
Old 10-10-2013, 15:34
Hallo Iedereen,
Nog eens tijd voor een update. Alle decals zijn nu geplaatst op de carrosserie en staan nu te drogen om nadien in de 2K vernis gezet te worden. Ik ben ondertussen al begonnen met templates te maken voor de carbon decals. Later hier meer over. Hier zijn enkele foto's:
Tot de volgende update.
Old 17-10-2013, 18:10
Hallo Iedereen,
Tijd voor een grote update. Terwijl de decals op de carrosserie aan het drogen waren, heb ik ondertussen niet stil gezeten. Een deel van de onderdelen moesten beplakt worden met carbon fibre decals en daar heb ik me dus mee bezig gehouden. Ik heb hier voor de verandering eens CF decals gebruikt van Scale Production ipv Scale Motorsport. Deze zijn bijna identiek aan SMS, maar ik vind dat ze nog iets beter verwerkbaar zijn. Ik heb enkel de zichtbare onderdelen in CF gezet, omdat het andere na assemblage niet meer zichtbaar is. Hier zijn een paar foto's:
De diffuser:
De voorkant
Het interieur(sorry voor de donkere foto, maar ik moet me behelpen voorlopig)
Aero onderdelen:
Dashboard:
Controle panelen:
De Stoel:
Het stuur:
