Old 06-01-2014, 13:45
Miller 91 - 1927 - 3D geprint model (Gould design Studio's) - 1/43
Eerst een vooral sorry dat de titel van de thread niet in de verplichte structuur past, maar ... het is nu eenmaal ook geen gewone build.
Sommigen onder jullie weten waarschijnlijk wel dat ik al even bezig ben met 3D printen en met de laatst aangekochte machine willen we vooral de markt van 'micro prototyping' gaan aanboren.
Als demo model voor een beurs eind februari willen we een model bouwen dat gelijk laat zien wat we in onze marge hebben.
Enkele maanden geleden kwam ik voorbij deze reportage.
https://www.youtube.com/watch?v=K1zV8JMwrvs
Op die manier heb ik de wagen leren kennen. Om echter niet anderen te imiteren werd besloten om dit zelfde model op kleine schaal te bouwen. Veel tijd is er echter niet.
Het geeft ook een idee van hoe onze hobby er binnen enkele jaren uit zou kunnen zien. Je koopt een 'bouwdoos' op het net en laat ze om de hoek printen. Op dit moment is het echter nog een dure zaak, dus voorlopig is het nog zo ver niet. Maar het opent wel deuren omdat bijvoorbeeld verzendkosten, importkosten, ... komen te vervallen.
Het gaat dus om deze wagen:
De file werd aangekocht op de website van Turbosquid. Snel werd echter duidelijk dat er eerst en vooral veer correctie werk nodig is, want de wagen is getekend op schaal 1:1. Als je dan rekening houdt met de diktes van bepaalde onderdelen, dan zijn ze gewoon niet printbaar. Na uren en uren corrigeren waren de files dus bruikbaar om te printen, maar alles is 1 geheel. De onderdelen werden dus los gemaakt en bevestigingspunten gecreerd.
Als eerste hebben we een test gedaan met de wielen, de uitlaat en de bladveren achteraan. De spaken zijn 0,3mm dik, en ze komen er verbazingwekkend goed uit. Met een resolutie van 35 micron is het voldoende.
Name:	Screen Shot 2014-01-06 at 12.39.45.png
ID:	28828   Click image for larger version
Name:	Screen Shot 2014-01-06 at 12.42.19.jpg
ID:	28829   Click image for larger version
Name:	Screen Shot 2014-01-06 at 12.44.24.jpg
Old 06-01-2014, 13:54
Zoals te zien is op de foto werd het chassis in 2 delen opgedeeld. Het bouwvolume van de printer waar dit model op gemaakt wordt is slechts 60 x 45 x 100mm (X-Y-Z), maar met een extreem hoge resolutie. Verdere testen zullen uitwijzen of het niet beter is het chassis in 1 deel te printen.
Ook de carrosserie werd reeds geprint. Origineel is het 1 geheel, maar om wille van het bouwvolume en het schilderen van de front grill werd de body in 3 delen opgesplitst, namelijk de cockpit, de motorkap en de grill.
Tussen de onderdelen werden 'connector pins' gezet van 0,3mm diameter om achteraf de delen goed aan elkaar te kunnen monteren.
Name:	Screen Shot 2014-01-06 at 12.48.38.png
ID:	28832   Click image for larger version
Name:	Screen Shot 2014-01-06 at 12.49.18.png
ID:	28833   Click image for larger version
Name:	Screen Shot 2014-01-06 at 12.48.18.png
Old 06-01-2014, 15:40
Nice!
Kan je onderdelen hiervan eens meenemen naar een meeting? Wil ze wel eens van dichtbij bekijken!
Old 06-01-2014, 17:14
Dat zou ik ook wel eens in het echt willen bekijken
Old 06-01-2014, 19:24
Haaaa, ik ga me ne keer goe zetten se. Dit is interessante modelbouw.
Old 06-01-2014, 22:07
Dat ziet er veelbelovend uit. Hoe sterk is dit alles dan?
Old 07-01-2014, 00:39
Dat valt wel mee. Ik heb de keuze uit enkele materialen en dit materiaal is erg stijf, maar ook iets brosser. Dus het is wel opletten. Eigenlijk is het te vergelijken met resin, maar omdat alles zeer dun is is het wat gevoeliger.
Laat ons stellen dat als IK er per ongeluk op ga zitten het toch wel een beetje kapot is ...
Old 07-01-2014, 10:46
En als je een onderdeel verknoeit print je gewoon een nieuw. Lijkt me eens het betaalbaar is, een goede zaak
Old 07-01-2014, 11:27
Jens's Avatar
Jens Jens is offline
the future is arrived
Deze ga ik toch wel volgen. Succes ermee.
groetjes Jens
Coming up build:
- Audi quattro A1
- Audi quattro S1
Old 07-01-2014, 19:43
Mja, maar zegt dat iets over het materiaal of eerder... euh ... dinges ..., vraag ik me dan af?
Old 08-01-2014, 15:22
Een korte update ...
De centrale wielmoeren zijn ook geprint. Blijkbaar is de resolutie van 50 micron hier iets te grof, dus het zal nu in 25 micron of misschien zelfs 15 micron geprint worden.
Name:	Screen Shot 2014-01-08 at 14.20.36.jpg
Old 08-01-2014, 15:36
Ik volg in stilte, het ziet er in ieder geval indrukwekkend uit.
Old 08-01-2014, 18:12
Tom, ik heb een van de plaatjes in je originele post even omgezet naar een link omdat deze veeeel te groot is en de post daardoor vrijwel onleesbaar maakt op bijvoorbeeld een tablet. Als je het plaatje weer getoond wil hebben dan graag een versie uploaden die wel aan de maximale grootte voldoet
Old 10-01-2014, 22:44
De velgen hebben een laagje zwart gekregen en de banden zijn ook reeds geschilderd. Vandaag heb ik ze binnen gebracht om de logo's erop te laten drukken.
Het chassis is ook reeds geprint. Ik heb ervoor gekozen om het in één stuk te printen omdat ik de body heb aangepast zodat die over het chassis gezet kan worden.
Name:	miller 10-01-14 2.jpg
ID:	28846   Click image for larger version
Name:	miller 10-01-14 1.jpg
Old 11-01-2014, 11:33
Indrukwekkend. Als ge er één verkoopt ... .-)
