Old 12-05-2015, 12:01
1986 Lotus 98T - Ayrton Senna - Belgian GP - Tamiya - 1/20
Hallo iedereen,
Terwijl de vernis op de Lotus 79 ligt te drogen en de Corvette C6 staat te wachten voor zijn eerste laag primer, ben ik begonnen aan de Lotus 98T, waarmee Ayrton 2de werd tijdens de grote prijs van België. Ik gebruik de eerste uitgave van de Tamiya Lotus 99T, omdat ik deze meer geschikt vond. Eerst en vooral ben ik begonnen aan de sidepods. Deze zijn niet correct voor de 98T en moesten dus aangepast worden. Aan de achterkant werd 2mm weggezaagd en verhoogd met een stukje plasticcard. Het is mijn eerste conversie en tot hiertoe, heb ik er alle plezier aan, dus gaan we zeker verder. Hier al een paar aanpassingen van de gevorderde werken:
Het enige wat ik nu zie als een probleem, is het vormen van het windshield en de wielen, maar daar vind ik wel een oplossing voor. Tot de volgende
Old 12-05-2015, 14:17
Mooie start!
Maarre, wat is het probleem met de wielen dan?
Old 12-05-2015, 14:55
Mooie start!
Goede vraag
Old 12-05-2015, 14:59
Zijn niet de juiste. Moeten chrome met een gouden center zijn. Is ondertussen al opgelost. Een setje van Fujimi besteld van de Lotus 97T
Old 30-05-2015, 01:49
Hallo iedereen,
Ik heb deze week, na de opening van het nieuwe jeugdhuis, nog eens deftig de tijd gehad om te plekken. Dus zijn we verder gegaan met de Lotus 98T. Alle verbouwing zijn achter de rug. Ik bedoel daar mee dat alle voorbereidingen gebeurd, vooraleer ik kan beginnen smijten met milliput en polyester putty, om vorm een beetje juister te maken. Hier zijn een paar foto, van wat er allemaal gebeurd is.
Eerst werd het gat achter de monoqocue 1cm naar achter geplaatst en werd het andere opgevuld met plastic card en secondelijm en bloem.
Na controle van de echte foto's, zag ik dat sidepods ook niet goed waren aan de kanten van de radiatoren. Dus weer de zaag er ingezeten en een stukje plastic card ingelijmd en verstevigd met seconde lijm en bloem.
Nadien heb ik 2 stukjes plastic strip van 2,5 op 2,5mm geplaatst aan de achterkant, omdat de achterkant moet verbreed en verlengd worden met milliput en heb zo een leiddraad, zodat alles na het plamuren en schuren op de juiste vorm heeft.
Ook de gaten voor de lichtinlaten voor de turbo's werden dicht gemaakt en verplaatst.
En als laatste werd ook al de zaag gezet, waar nadien het raam moet komen. Hier moet ik een mal voor maken en nadien laten vacuum formen. Is er iemand die dat kan?
Nu nog een beetje opkuisen en dan kan er miliput aangebracht worden. Tot de volgende update
Old 30-05-2015, 09:51
Kevinboodts's Avatar
Zagen, schuren en plamuren! Echte modelbouw
Old 30-05-2015, 16:15
Cusco Cusco is offline
Weer een topbuild die er aan zit te komen.
Old 31-05-2015, 17:38
Ik volg met veel belangstelling
Old 31-05-2015, 22:08
Dan kan hem goed hé, zagen
Schuren en plamuren ook hé
