Old 27-05-2002, 22:17
TiBo's Avatar
TiBo TiBo is offline
Resolutie aanpassen
Ik weet niet of het technisch gezien mogelijk is, maar het lijkt me wel wat.
Als je een foto plaatst bij een topic dan komen deze vaak van andere sites en is de resolutie daarvan vaak groter dan 640*480. Vandaar dat we meestal resizen (of soms ook niet!).
Is er echter geen mogelijkheid om De Paddock dit te laten doen? Dan zouden we net zoals bij "font" kunnen kiezen voor (een drietal?) resoluties tot maximaal 640*480.
Als dat mogelijk zou zijn en goed wordt aangegeven dan denk ik dat we eerder geneigd zijn om foto's kleiner te maken en De Paddock zo wat te ontlasten.
Old 27-05-2002, 22:19
Dat is heel goed mogelijk met stylesheets ofwel gewoon de htmlcode gebruiken...
WRC-prono 2009 kampioen
ik begin idd dat 'height=400 width=600' (maximum grootte)invoeren ook danig beu te worden
Old 27-05-2002, 22:20
Werner333's Avatar
Captain Paddock
Dat hangt eigenlijk meer af van de cup size die de dames op de geposte foto's hebben dan van iets anders.
WWW.WERNER333.COM
Old 27-05-2002, 22:28
TiBo's Avatar
Bon, ... uitzondering 1 op de regel ...
Old 27-05-2002, 22:29
PHP Code:
<img height=600 width=400
dat is de code om het nu te doen ... maar dat wist je waarschijlijk al
ik zal na mijn examens eens kijken of dit op de een of andere manier in het forum kan ingebouwd worden zodat je het automatisch kan doen via de vbcode-javascript functies.
Old 27-05-2002, 22:31
Gijlie moet spreken : ik heb dat dit jaar al zeker 5000 keer gedaan!
En zo erg is dat nu ook weer niet. De jeugd van tegenwoordig wordt alsmaar luier
Old 27-05-2002, 22:34
al die foto's, dat doe je toch automated of niet ??? anders ben je wel bezig om een beetje onnodig overwerk te leveren ...
Old 27-05-2002, 22:38
Mijn beste Airco, NATUURLIJK doe ik dat niet automated, want naast verkleinen, bewerk en centreer ik ELKE foto die ik gemaakt heb. Waarom denk je dat ik elke week 2 dagen werk heb alvorens mijn foto's online staan?
BTW de foto's van het GTP-weekend zullen voor dinsdag zijn, ik heb beestig veel werk gehad aan de foto's van AD Sport.
Old 27-05-2002, 22:44
wat is dan het verband met de html-code waar we het hierboven over hadden ?? jij verkleint de resolutie van de foto ... hier wordt een grote resolutie-foto dmv van html resized om de layout van het forum niet te verzieken ...
Old 27-05-2002, 23:08
Ik heb het nooit over HTML code gehad. Ik spreek enkel over de size van foto's. Hoe die size tot stand komt maakt eigenlijk niet uit, feit is dat 600x400 mijn standaard-maat is die ik altijd gebruik.
Old 27-05-2002, 23:18
Een forum hoort snel te gaan, 't is daarmee dat er een 'IMG' knopje boven elke reply-box staat. Die code van 'height' en 'width' kan je enkel toepassen in de HTML tag, waardoor je constant img src="blabla' width=600 height=400> moet intypen.
Ik voel mij daar nu niet te lam voor, maar makkelijk is anders, zeker als door deze resolutiebeperkingen de foto aan kwaliteit verliest, en je er nog eens een link naar de volledige grootte van de foto moet bij gaan toevoegen.
Voor mijn F1 2001 screenshots onder het gamesforum bijvoorbeeld moet ik er eerst 'a href' tags voorzetten. Niet plezant, zou ik zo zeggen, je zou voor minder gewoon stoppen met fotookes posten.
Old 27-05-2002, 23:56
Benklak's Avatar
Benklak Benklak is offline
Man Man Man! Ik hoop dak ni den enigste zijn da ni kan volgen! Crimineel! Kwist ni da ge codes ed nodig had om een fotoke te plaatsen, en da gulle da dan nog allemaal kent en aan uit kunt! Beestig! Is er iets wat jullie niet afweten van dergelijke zaken?
Old 28-05-2002, 09:12
Ja dat lukt mij hier niet om bier uit mijn pc te krijgen...
En om die babe's uit mijn pc te krijgen ook niet (geen 3d printer)...
