Old 08-06-2002, 10:31
banners
't kan misschien handig zijn om te weten, maar elke keer als ik op de belkarting banner of de axtron banner klik (uit pure verveling) dan schakelt die banner gewoon naar de index van depaddock door....
Old 08-06-2002, 10:39
ow das inderdaad wel een grote fout ... secje
Old 08-06-2002, 10:43
Hmz das zeker nog ni lang dan zenne.
Want tot een week geleden amsjeerde da nog goed
Ik wete alles over axtron nu
Old 08-06-2002, 10:52
mja prob bij de banner-caching een foutje ontstaan ...
ben het aant fiksen nu, en ineens naar een nieuwe versie aant upgraden
Old 08-06-2002, 11:05
fiksed
Old 08-06-2002, 11:19
hmzzzzz juist de laatste plooitje eruit gehaald ... als het nu nie werkt moogde terug groot alarm slagen
en het zal inderdaad zijn zoals one zegt ... nog maar sinds een paar dagen zo ... want normaal check ik dat toch wel regelmatig ...
Old 08-06-2002, 14:11
Stipey Stipey is offline
Sinds deze voormiddag werkt de "View new posts" functie niet meer, heeft waarschijnlijk iets met het upgraden te maken?
Old 08-06-2002, 14:22
euhm ... werkt toch prima hier ...
Bovendien zou het me bijzonder verbazen moesten de veranderingen aan het bannerings-systeem een invloed hebben op het forum .... dit draait op een volledig onafhankelijke structuur ...
Geef eens wat meer feedback plz ... wat gaat er verkeerd bij de view new posts functie ??? geeft ze gewoon geen resultaten ... geeft ze foutmeldingen ???
Old 08-06-2002, 14:37
Ze gaf een foutmelding... 'gaf' :-)
Dacht dat je alles ging upgraden, maar het probleem is dus al niet meer...
Old 08-06-2002, 14:40
mnee volgende forum onderhoud is voor na den blok
Forum-onderhoud, daar ben je al snel enkele uurtjes mee zoet ... en dat kan er nu niet echt af.
