Old 21-06-2002, 01:08
Active desktop: een inleiding
Op aanvraag een uitlegje over Active desktop
Active desktop is een technologie van microsoft die reeds enkele jaren in elke release van windows ingebakken zit, en toch weten heel wat mensen nog niet waarvoor ze active desktop kunnen gebruiken.
Kort gezegd is Active desktop een manier om internet-inhoud op je bureau-blad weer te geven. De mogelijkheden die hiermee ontstaan zijn vrij immens. het ligt dan ook niet in mijn bedoeling om alle mogelijkheden uit te leggen, dit zou ons te ver leiden.
DISCLAIMER:
Internet-inhoud weergeven op je desktop is niet zonder risico's. Internet inhoud die je binnenhaalt via active desktop wordt automatisch uitgevoerd. Deze internet-inhoud kan ook gevaarlijke scripts bevatten. Zet dus nooit dingen van een onbetrouwbare bron op je desktop
De bestanden die ik gebruikt heb voor onderstaande uitleg kan je hier vinden. Unzip deze bestanden naar een directory. Zorg ervoor dat je deze directory nooit verwijdert.
Active Desktop zet je aan door op je bureaublad: rechtermuisknop ==> eigenschappen. je zou dan een scherm moeten krijgen dat er min of meer zo uit ziet.
dmv de nieuw knop kan je een active desktop scherm aanmaken dat zijn inhoud ophaalt uit de index.html die in de directory staat naar waar je alle bovenstaande werkbestanden unzipt hebt.
Het gevolg zal een kadertje zijn op je desktop. Maximaliseer dit kadertje.
Het gevolg zal zijn dat je scherm er ongeveer zo uit ziet.
Nu rest je nog het configureren van je active desktop. Meer bepaalt welke modules je wil gebruiken. standaard zitten er 5 modules bij die je kan gebruiken.
msn.html --> zet je contact-list van MSN op je desktop
tnet.html --> update tracker van tweakers.net (niet interessant voor niet computer-freaks)
GOT_tracker.html --> update tracker van het forum van tweakers.net (niet interessant voor niet computer-freaks)
weer.html --> weerbericht op je desktop
search.html --> zoeken op google ea.
toegang tot het controle-paneel verwerf je door links-bovenaan op het pijltje te klikken. daar kan je alle modules apart instellen(kleuren, visibility,...).
De juiste implementatie van active desktop kan geweldig verschillen tussen verschillende besturingssystemen. het zou dus kunnen dat bovenstaande uitleg niet volledig correct is voor jouw besturingssysteem. Met enige moeite zou het met behulp van bovenstaande uitleg toch moeten lukken om active desktop op alle besturingssystemen (gaande van win ME tot win XP) aan de praat te krijgen.
enjoy
Old 21-06-2002, 01:30
yvdp's Avatar
yvdp yvdp is offline
heb klein probleempje daarmee. Hij doet alles tot en met het downe van de gegevens. Ik krijg dus wel een vensterke, maar der komt nix in. Alléja, page cannot be found. Het downe mislukt dus telkens
greetz
Old 21-06-2002, 01:41
ben je zeker dat je de configuratie zoals getoond op screenshot 3 volledig hebt gedaan ?? dus file-names in die kaderkes juist ingevuld (case-sensitive).
en betreffende MSN (staat je MSN aan) ??
Old 21-06-2002, 02:15
Benklak's Avatar
Benklak Benklak is offline
Ik wilde diejen msn.html wel is proberen! maar fouten in het synchroniseren dus het lukte ni echt, ma toch merci vo den uitleg.
Old 21-06-2002, 10:34
yvdp's Avatar
same here dude. Schonen uitleg, maar da lukt ni.
greetz
Old 21-06-2002, 10:58
hmmzzzzzzz
kzallet straks nog eens bekijken ... het werkt hier prima
Old 21-06-2002, 11:05
Tja Airco dat is ook waarom er bij ons onder onze nick niet "Tech Dude" staat hé
WRC-prono 2009 kampioen
Old 21-06-2002, 11:39
Valdo's Avatar
Valdo Valdo is offline
Bij mij werkt hij helemaal merci airco
Old 21-06-2002, 11:53
voor diegenen die problemen hebben met de MSN-tracker
hebben jullie de laatste versie van msn installed ??? De plug-in werkt inderdaad niet als je een MSN-versie lager dan 2.5 hebt.
Old 21-06-2002, 12:15
Beemer's Avatar
Beemer Beemer is offline
Hier lukt het ook nie
Old 21-06-2002, 14:47
Savi's Avatar
Savi Savi is offline
Merci Airco, ik ga er nu eens aan beginnen.
Ik heb nogal vertrouwen da het zal gaan
Old 21-06-2002, 15:20
Savi's Avatar
En voila, tis gelukt !
Nu een andere afbeelding zoeken.
Old 21-06-2002, 16:43
fordje's Avatar
fordje fordje is offline
Active Desktop werkt dus ook op Win 98 2nd ed.
Tnx Airco
Airco, hoe kanje de achtergrond van de add-ins wijzigen. Nu staan bvb MSN en weer op blauwe achtergrond.
Deze zouden volledig doorschijnend moeten zijn, anders is dat zo een stom zich tov mijn background.
Kan je in Win 98 ook de werkbalk aanpassen. Staat nu op standaard grijs, maar zou wel leuk zijn deze ook te kunnen bewerken??
Old 21-06-2002, 21:41
Het werkt hier fijn, ik vind het enkel nogal een énorme omweg maken voor iets dat je in 2 simpele klikken op een eenvoudigere manier ook kan verwezenlijken. En het staat op de koop toe nog in de weg ook...
not 4 me, thnx
Old 22-06-2002, 00:13
Savi's Avatar
Na een paar keer heropstarten zijn ook de borders gelukt !
