Old 22-07-2002, 23:04
Speesman's Avatar
Speesman Speesman is offline
de snelste doctorandus
new member ???
Misschien een domme vraag, maar onder mijne naam staat "new member". Gebeurt dit automatisch, of kunt ge er zelf iets anders zetten?
Old 22-07-2002, 23:24
eerst u 15 euro betalen dan gaat dat weg.
neenee ge kunt dat aanpassen bij use CP. en dan iets van profile options
Old 22-07-2002, 23:26
Werner333's Avatar
Captain Paddock
Als het niet lukt om het aan te passen, laat dan maar weten wat er ondermoet en ik pas het zelf wel aan.
WWW.WERNER333.COM
Old 22-07-2002, 23:27
heb ik in m'n admintijd nog ingesteld:
0-50 posts zijn 'new members'
50-100 posting well
100-500 member
1000 en verder paddock member ofzo...geen idee meer
Bart's Avatar
Bart Bart is offline
Meen me te herinneren dat ik dat hier al eens gelezen heb ergens. (maar als new member kan je dat niet weten natuurlijk hé)
Originally posted by Oneliner
Ik heet ni werner, maar ik weet het wel
Rechts vanboven, onder user Cp kiest ge edit profile.
En daar een beetje naar anders staat er "custom user text"
daar kunt ge zetten wa ge wilt
ergens op pagina http://forum.depaddock.eu/showthread...t&pagenumber=4
Old 22-07-2002, 23:29
Werner333's Avatar
Captain Paddock
In het F.a.q. staat dat ook wel uitgelegd zekers?
WWW.WERNER333.COM
Old 22-07-2002, 23:36
Bart's Avatar
Je hebt gelijk Werner!
How do I add a custom status to my profile?
Old 22-07-2002, 23:41
new member (Minimum Posts: 0)
starting to post (Minimum Posts: 50)
posting well (Minimum Posts: 100)
Member [I] (Minimum Posts: 300)
Member [II] (Minimum Posts: 600)
Member [III] (Minimum Posts: 1000)
Senior Member (Minimum Posts: 1300)
Paddock-addict (Minimum Posts: 1600)
Dit zijn de standaard posting-ranks. Verder kan je zoals hierboven al beschreven een Custom Usertitle plaatsen
Old 22-07-2002, 23:42
custom text is wel tof het zegt iets oven jezelf
Old 23-07-2002, 00:04
eum, ik ben redelijk zeker dat ik die Member[I] dingen enzo nog heb aangepast
tenzij ge mij 'standaard' wilt noemen, natuurlijk
Old 23-07-2002, 14:17
Speesman's Avatar
Voila, dit is al veel beter
