Old 27-07-2002, 22:45
Nikke's Avatar
Nikke Nikke is offline
PhpBB2 installatie prob
Telkens als ik phpbb2 wil installeren krijg ik de volgende foutmelding:
Warning: Access denied for user: 'nacxxxxx@66.250.74.79' (Using password: YES) in /users/coolfreepages.com/nikke/phpBB2/db/mysql4.php on line 48
Warning: MySQL Connection Failed: Access denied for user: 'nacxxxxx@66.250.74.79' (Using password: YES) in /users/coolfreepages.com/nikke/phpBB2/db/mysql4.php on line 48
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
Iemand enig idee waaraan dit kan liggen ?
Ps. met de local host voor Database Server Hostname / DSN, bedoelen ze toch de url waar uw forum gehost is of niet?
thnx in advance
Old 27-07-2002, 23:01
Iemand = lees: 'airco'
Old 28-07-2002, 00:00
Stipey Stipey is offline
Re: PhpBB2 installatie prob
Daar bedoelen ze eerder de locatie van uw database-server mee vermoed ik; zijnde een IP of hostname waarachter die database draait.
Probeer eens 'localhost' als hostname, veronderstellende dat de database op dezelfde server draait, op de standaard poort.
En zoniet verwijs ik u met graagte door naar airco :-)
Old 28-07-2002, 01:45
in 95% van de gevallen draait mysql op dezelfde server als de webserver (apache, IIS, ...)
dan kan je inderdaad als hostname best localhost opgeven ...
verder moet je je username van MYSQL (dus niet van ftp of whatever ge ook hebt) en het bijbehorende passwoord, en dan zie ik niet in wat er verkeerd zou kunnen gaan.
De error die je quote is een standaard connection failed ... dus volg de tip die stipey al gaf, en het zou me verbazen moest je probleem niet opgelost zijn.
Old 28-07-2002, 10:21
Nikke's Avatar
Het is gelukt, bedankt hé mannen. Ik had al vanalles geprobeert, behalve die localhost natuurlijk
Nogmaals bedankt.
Old 31-07-2002, 20:20
Nikke's Avatar
Warning: Cannot add header information - headers already sent in page_header.php on line 449
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /data/members/free/tripod/nl/m/c/i/mcicon/htdocs/phpBB2/includes/page_header.php:449) in page_header.php on line 450
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /data/members/free/tripod/nl/m/c/i/mcicon/htdocs/phpBB2/includes/page_header.php:449) in page_header.php on line 451
Als er iemand zich wil registreren (bij de testaccounts die ik aangemaakt heb toch) komt dit steeds bovenaan het scherm.
Het registreren zelf gebeurt wel.
Old 31-07-2002, 22:20
Nikke's Avatar
Probleem is opgelost. Ik moest iets veranderen in page_header.php
Old 31-07-2002, 23:24
sry niet gezien ...
foutmelding wijst zichzelf uit he
blader even naar lijn 451 ... interpreteer wat daar staat en verwijder de fout ...
Wel warnings uitzetten als je je board in productie neemt he ... anders is je board hacken wel peanuts
Old 01-08-2002, 14:19
Nikke's Avatar
Originally posted by airco
sry niet gezien ...
Tnx Airco,
Wat bedoel je juist met warnings uitzetten? enig idee hoe dit dan moet ?
Ben maar een amateurke
Old 01-08-2002, 14:33
zoek naar dit stuk in php.ini
Code:
; Error handling and logging ;
; error_reporting is a bit-field.  Or each number up to get desired error
; reporting level
; E_ALL             - All errors and warnings
; E_ERROR           - fatal run-time errors
; E_WARNING         - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE           - compile-time parse errors
; E_NOTICE          - run-time notices (these are warnings which often result
;                     from a bug in your code, but it's possible that it was
;                     intentional (e.g., using an uninitialized variable and
;                     relying on the fact it's automatically initialized to an
;                     empty string)
; E_CORE_ERROR      - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING    - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
;                     initial startup
; E_COMPILE_ERROR   - fatal compile-time errors
; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors)
; E_USER_ERROR      - user-generated error message
; E_USER_WARNING    - user-generated warning message
; E_USER_NOTICE     - user-generated notice message
; Examples:
;   - Show all errors, except for notices
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
;   - Show only errors
;error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR
;   - Show all errors except for notices
;error_reporting  = E_ALL; display all errors, warnings and notices
je moet dus de ;
voor error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR wegdoen
Old 01-08-2002, 14:42
ah de reden waarom dit bij mij niet zo is, is omdat dit stuk uit mijn locale testserver komt. En dan wil ik warnings dus wel zien om te debuggen.
eens je code perfect is ... upload je ze naar je webserver (productieserver) waar de warnings afstaan
Om een simpel voorbeeldje van de gevaren van warnings aan te geven. Op je productieserver draai je een script (bv phpBB) dat contact maakt met een mysql-server (waar je je data in opslaagt). Als om een of andere reden de connect met de mysql-server mislukt (server is rebooting, mysql is busy, ...) dan levert PHP een warning af (als warnings aanstaan).
iets in de vorm van
Code:
unable to connect using username="blaat" password="blaat" ...
hier ziet elke gebruiker dus je username en password van je mysql-server, waarop hij dan kan inloggen, data lezen, veranderen, verwijderen ....
En dat was waarschijnlijk niet echt de bedoeling
Old 01-08-2002, 14:53
Nikke's Avatar
Klein probke, ik vind die php.ini dus nergens, evenals dat stuk code en/of die type error melding
Old 01-08-2002, 15:00
C:\windows
of c:\WINNT voor windows 2002
anders den dir waarin ge php hebt installed. Ivm met je produktieserver .... als je op een virtual hosting zit is het hopen dat je webmaster dit voor jouw heeft gedaan
