Old 18-08-2002, 21:07
Windows XP Visual Styles
Onder het motto 'alles valt te modden' heb ik me onlangs eens op de GUI (Graphical User Interface) van Windows XP gestort.
Mede dankzij het uitmuntende maandblad 'netwerk' kwam ik terecht op de site www.themexp.org ; een waar grafisch paradijs voor iedereen die het blauwe of grijze taakbalkje van windows beu is.
Elke 'Visual Style' bevat een nieuwe taakbalk, nieuwe scrollbars, nieuwe pictograms, icoontjes, lettertypes....en noem maar op, die jouw XP een nieuw, al dan niet fris kleurtje geven. Op themexp.org is er een bende photoshop-professionals aan de gang die elke dag met tientallen nieuwe 'skins' op de proppen komt, om de eentonigheid van het XPleven voorgoed weg te cijferen
Hoe installeer je nu zo'n 'Visual Style' ? Volgens 'Netwerk' gaat daar een heel ingewikkeld proces aan vooraf (wat ik jullie nu ga besparen, indien nodig, koop gewoon netwerk), maar je kan ook gewoon het programmaatje 'TGTSoft StyleXP' downloaden en aan de slag gaan. StyleXP vind je opdeze link
Dit programmaatje ziet er zo uit:
klik op link voor screenshot
screenshot1
Download vervolgens eender welke 'Visual Style' die in je smaak ligt, importeer met dit programma, klik 'apply theme' en Windows XP ziet er plots helemaal anders uit.
Maar 'modden' is niet enkel downloaden en installeren. Modden is ook zélf aan de slag gaan. Na m'n examens ben ik dan ook van plan om aan een 'paddock skin' voor XP te beginnen, iets wat goed mogelijk is met 'TGTSoftXPBuilder'; dat hier te vinden valt.
Dit programmaatje ziet er dan weer zo uit:
screenshot2
screenshot3
Het ziet er misschien moeilijk uit, maar achteraf bekeken is het best makkelijk te gebruiken. Voor elke XPmodder een must have !
Om af te sluiten toch nog even mijn Visual Style laten zien:
(Longhorn Visual Style, Wallpaper zelf uitgekozen, icoontjes standaard XP style) (Linksboven is wel degelijk Winamp3)
screenshot4
Aan te raden sites:
http://www.themexp.org
http://www.tgtsoft.com/
http://www.wincustomize.com/ (deze heeft o.a. ook nog Windows 98 skins, toe te passen met het programma Windowsblinds)
http://www.xtech.net
Finish
Old 18-08-2002, 21:11
mja, HTML code is zo te zien niet toegelaten om de 1 of andere dubieuze reden op dit forum. Sorry voor de code ertussen.
AIRCO ? grrrr
bekijk voorlopig de screenshots op het communityforum, daar is HTML wél toegelaten
Old 18-08-2002, 22:48
daar hebben we vB code voor
Old 19-08-2002, 09:49
en om welke reden staat html hier dan af en bijvoorbeeld op het communityforum niet ?
Old 19-08-2002, 10:44
eigenlijk zou ik het overal moeten afzetten ...
HTML toelaten bevat bepaalde veiligheidsrisico's door het gebruik van "malicious" code. Zo zou je volledig de layout naar de bliksem kunnen helpen of bepaalde scripts laten uitvoeren ...
De reden waarom ik html nog niet overal heb afgezet is mijn eigen luiheid
Old 19-08-2002, 11:16
TiBo's Avatar
TiBo TiBo is offline
Ik gebruik sinds kort ook html-code (thx Finish) om foto's op 600*400 of 400*600 te houden.
Dat is een pak makkelijker dan elke foto afzonderlijk resizen.
Vandaar, ... als het mogelijk is, gelieve html te behouden.
Grazie
Old 19-08-2002, 12:14
ik zal eerder aan een systeem werken dat het resizen (naar een kleiner formaat) ook via Vb Code kan. Vroeg of laat gooi ik de html-ondersteuning er wel eens uit.
Old 19-08-2002, 16:09
vrDennis vrDennis is offline
Ik heb een vraagje over die xp styles..
Is het ook mogelijk om xp themes te instaleren onder windows2000. Ik zie namelijk de handigheid er niet helemaal in van xp behalve dat het meer geheugen kost dan windows 2000
Dus is het mogelijk om die xp skins onder windows 2000 te gebruiken??
A team with a mission 007
Old 19-08-2002, 17:16
je kan windows 2000 ook skinnen maar daar zijn de mogelijkheden wel beperkter dan onder windows xp.
Zoals Finish al aanhaalt kan je hiervoor best gaan kijken op
Ivm met geheugengebruik onder windows XP ...
De hoeveelheid geheugen dat windows XP gebruikt valt vrij goed mee ... Met mijn P3-450 256 MB ram draait windows XP ongeveer even snel als windows 2000. Maar windows upgraden om met skins te gaan spelen is ook een beetje dom...
Ik was perfect tevreden met windows 2000 tot ik terminal services nodig had. Dus moest ik ofwel naar windows 2000 server ofwel windows XP ...
Als je deze nieuwe speeltjes niet nodig hebt is en blijft windows 2000 een prima keuze.
Old 19-08-2002, 18:37
Nota: Mijn PC is gisterenavond om 23u30 exact bezweken. Plots bleef heel de boel hangen. Dat gebeurt met de warmte tegenwoordig wel meer, met een rebootje is het meestal opgelost. Maar, ik start pc'tje terug op, krijg die vreselijke Windows XP-scandisk. die duurt dan ongeveer een 7tal minuten en wanneer hij feitelijk dan XP moet opstarten reboot de hele handel gewoonweg, vlak nadat ik in een flits van 1 seconde een XP-blue screen te zien krijg :/
Momenteel staat de format c: bezig. Ik hoop dat die visual styles er niets met te maken hebben ? Ik hoop vooral dat mijn pc nog werkt....
Finish (op verplaatsing dus )
Old 19-08-2002, 19:27
Savi's Avatar
Savi Savi is offline
Ik hoop het nu ook Tot nu toe geen problemen.
Old 19-08-2002, 19:34
Ik dacht dat xp minimaal 64mb fysiek geheugen moest hebben en windows 2000 32 toch? of zit ik er nu helemaal naast..
In ieder geval ik hou het gewoon bij windows 2000 en gooi er misschien een andere skin over want in die 3 maanden dat ik mijn pc heb is die nog 0 keer vast gelopen
Old 19-08-2002, 20:01
mja de minimum-specificaties zijn inderdaad hoger ...
Alhoewel om een beetje vlot te werken, je voor beide besturingssystemen 128 Mb ram mag opschrijven.
Old 19-08-2002, 20:09
Ik heb zelf 256 en 1700+xp processor dus ik heb geen problemen nadeel van 2000 vind ik wel dat het veel langer duurt met opstarten in vergelijking met bijvoorbeeld windows me..
Old 19-08-2002, 20:24
het probleem dat je aanhaalt is inderdaad wel zo bij win 2K
Win XP is merkbaar sneller bij opstarten van win2k
