Old 04-09-2002, 12:20
krikke's Avatar
krikke krikke is offline
Unhappy Gpl
ik herinstalleerde juist GPL. Alles werkt goed, behalve de force feedback. De update is geïnstalled, en de core.ini file staat in de GPL directory, noemt core.ini, en de force feedback staat op .
Iemand suggesties?
Old 04-09-2002, 17:45
Werner333's Avatar
Captain Paddock
Houden zo.
Dat geeft me wat voorsprong.
WWW.WERNER333.COM
Old 04-09-2002, 17:57
De boel direct deinstalleren en nooit meer aanraken
Old 04-09-2002, 18:52
Mario's Avatar
Mario Mario is offline
Eenzaat
Zeker van dat de onzichtbare .sample-extensie (van je core.ini-bestand) gedelete is ?
Anders nogmaals het pad naar gpl aanduiden.
Indien geen van deze oplossingen werkt, weet ik het ook niet meteen. Zal er eens heel hard over nadenken.
Old 04-09-2002, 22:34
krikke's Avatar
Unhappy
Ok Mario, die andere mannen lachen met mij...
tss disqualificeer ze
Old 05-09-2002, 09:03
Mario's Avatar
Eenzaat
Is het nu eigenlijk geregeld ?
Old 05-09-2002, 14:34
krikke's Avatar
Angry
Nee, ik voel niks. Géén FF...
Old 07-09-2002, 16:46
Big John Big John is offline
Ah, m'n oude login werkt nog
Krikke, het volgende moet (!) in je core.ini staan.
[ Joy ]
allow_force_feedback = 1 ; Use FF if device has it
force_feedback_damping = 5000.000000 ; force feedback damping coefficient
force_feedback_latency = 0.0045000 ; force feedback latency (secs)
max_steering_torque = 2500.000000 ; steering torque in N*in giving max device force
De parameter "allow_force_feedback" moet de waarde "1" hebben.
De overige parameters kun je naar eigen smaak aanpassen.
Let wel, te kleine waarden geven (vrijwel) geen FF-effecten
Bedenk tevens dat er een kleine bug in de parameters zit:
Parameter "force_feedback_damping" is eigenlijk "max_steering_torque" en vice versa.
GPL draait de beide waarden dus om.
(zie voor meer info: www.slottweak.com/gamesettings.htm )
Old Soldiers Never Die
Old 07-09-2002, 23:40
krikke's Avatar
Thumbs up
Thanks John, kga proberen...
