Old 29-09-2002, 17:55
Mark's Avatar
Mark Mark is offline
Pain in the Ass :)
vraagje m.b.t. ADSL
Wie van jullie heeft ervaring met ADSL internet? Geheel onverwachts is onze regio vrijgegeven voor ADSL. Welk pakket is het meest aan te raden ? Een light pakket 256 kb download of een wat zwaarder pakket?
Old 29-09-2002, 18:50
ligt eraan wat je ermee aanwil ... voor surfen is lite-adsl al goed geschikt. Helaas zal je daar niet bepaald een speed-kick van krijgen ...
Ok ... het is een beetje sneller dan 56k .... maar vooral .... de telefoonkosten vallen weg.
Als je echter een beetje een internet-verslaving hebt zou ik toch minstens voor de basic of de turbo gaan.
bovendien valt het wel op dat breedband internet in Nederland behoorlijk duurder is dan in België
Old 30-09-2002, 19:16
Mark's Avatar
Pain in the Ass :)
Ik denk dat de keuze dan snel valt op een 512 kb abbonnementje. Maar dan heb ik nog een vraagje waarvan ik niet weet of het kan. We hebben hier thuis twee pc’s staan die ik dus graag allebei op een ADSL verbinding aansluit. Beide PC vormen geen netwerk. Nu zijn er abbonnementen die geschikt zijn voor meerdere gebruikers gelijkertijd, uiteraard duurdrer dan een basispakket.
Nu denk ik creatief hollands, oftwel zuinig !, Stel ik koop twee modems en ik pak een basis-abonnement. Op beide pc’s maak ik dan een verbinding aan, kan ik dan met beide pc’s ADSL’en. Uiteraard niet gelijktijdig, de ene pc zal overdag gebruikt worden, de andere pc ’s avonds en ’s nachts.
Beide pc’s hebben een aparte aansluiting op het telefoonnet, geen huiscentrale of iets dergelijks. De telefoonkabel hebben we destijds m.b.v. een zwart klussende KPN’er opgedeeld in 3 lijnen. Je kunt dus niet met 3 telefoons tegelijk telefoneren. Naar buiten toe gaat nog steeds één analoge lijn.
Old 30-09-2002, 19:18
Savi's Avatar
Savi Savi is offline
Denk wel dat dat nie gaat aangezien ze bij uw provider ook wel zullen zien dat er 2 ip's zijn.
Old 30-09-2002, 19:24
Mark's Avatar
Pain in the Ass :)
maar ze maken toch gebruik van dezelfde telefoonlijn, daarnaast worden ze niet gelijktijdig gebruikt. Let wel, ik ben wat dat betreft een beetje een digibeet
Old 30-09-2002, 19:26
Savi's Avatar
Ah, niet op hetzelfde moment gebruikt zegt u daar
Dan is het te doen, .............denk ik...............
Ga ervoor en laat me iets weten, dan doe ik dat ook
Old 30-09-2002, 19:52
Mark's Avatar
Pain in the Ass :)
mag ik weer het vuile werk opknappen
Old 30-09-2002, 20:21
hmmmzzzzz
daar zie ik wel een paar problemen opduiken in de implementatie die jij zou willen met 2 modems. Een modem heeft immers een uniek nummer dat je provider logt. Meeste providers geven trouwens ook maar 1 IP af.
Gevolg je zal regelmatig een tijdje moeten wachten op een nieuw IP-adres ... tot je lease op het vorige IP is verlopen, of je provider beschuldigt je van illegaal splitten van je lijn. Oplossing ligt in een netwerkje leggen en een routertje ertussen. Niet bepaald de goedkoopste oplossing, maar wel veruit de beste ... en bovendien bruikbaar voor JAREN. Ok, het is een investering van 150€ - 200€ ... maar gaat wel massa's beter werken dan 2 modems op 1 lijn ... en bovendien dummy-proof
Old 30-09-2002, 21:31
Amen to wat airco hierboven zegt.
Met dat netwerkje heb je dan ook weer het voordeel dat (weet niet of je dat zou kunnen gebruiken) je op elkaars pc kan.
Enorm leuk om spelleks te spelen, of gegevens tegen hoge snelheid door te sturen naar elkaar.
Old 01-10-2002, 01:16
Johan D. Johan D. is offline
Je moet het maar eens navragen maar volgens mij is de beste
oplossing een verbinding met je twee PC via een ethernet-
interface kaart ( verbinding mogelijk tot 4 PC's ) en daar sluit je dan een ethernetmodem op aan . (bv: de ALCATEL speed touch )
Ik vroeger via kabel , nu via deze ADSL-lijn en ik merk geen
verschil . ( de PC is wel iets krachtiger geworden )
De USB-modems zijn merkelijk trager en zorgen nogal eens voor
problemen .
Groeten , Johan
Old 01-10-2002, 09:20
de oplossing die je aanhaalt hierboven is grotendeels dezelfde dan diegene die ik al opnoemde ... enkel zonderde router.
Ook dat is inderdaad mogelijk, ...
maar dan moet je 1 pc wel altijd laten aanstaan (server-pc) en bovendien is zo een configuratie niet altijd even betrouwbaar ....
Ga dus toch maar voor de combinatie met de router
Old 01-10-2002, 15:55
FastFons's Avatar
FastFons FastFons is offline
Als het in Nederland identiek werkt zoals in Belgie dan is het Idee van Marshal zonder problemen uitvoerbaar, zolang als je niet tegelijk online zit. Het is bij adsl immers niet zo dat je zo een ip voor een bepaalde tijd wordt toegewezen (in belgie toch niet). Als je 2 modems hebt dan ga je altijd op internet kunnen met de modem die het eerste het signaal synchroniseert. Indien je die modem dan echter afzet gaat je 2e modem direct wel synchroniseren en kan je daarop direct inloggen. Het is dus niet zoals bij telenet dat je een hele tijd moet wachten indien je een andere pc aan de modem hangt en je vergeten bent van de ip te releasen. Ik ben echter ook voorstander van de oplossing met een netwerk (een 2e modem kost ook redelijk wat geld en usbmodems laat je best links liggen) je koopt dan 1 platvorm onafhankelijke modem met ethernet connectie, een oude 486 ertussen en dan via een hubje naar je andere pcs. Die dingen kosten tegenwoordig ook niet meer zoveel geld dus ik denk dat het prijsverschil miniem is met het grote voordeel dat je bestanden kan uitwisselen tussen je beide pcs en indien nodig toch gelijktijdig op het net kan.
FastFons, ex helpdesker van turboline
PS: moest ge nog vragen hebben moogt ge mij altijd een mailtje sturen
Old 01-10-2002, 16:16
waarom die oude 486 ertussen ... als een router ook gaat ...
die 486 gaat constant aan moeten staan om internet te sharen ... en ook heel de tijd stroom af te tappen ...
Zelfs zonder scherm gebruikt een pc nog snel 50 watt aan stroom ...
tel dat 365 dagen per jaar, en dan kan je beter een routertje gaan kopen ... Volgens mij ook veel betrouwbaarder dan een 486 die vroeg of laat toch wel eens zal stukgaan.
Old 01-10-2002, 19:12
Mark's Avatar
Pain in the Ass :)
ik ga het eens op mijn gemak nalezen alvast bedankt.
Old 02-10-2002, 09:09
FastFons's Avatar
omdat ne 486 zo goed als gratis verkrijgbaar is natuurlijk, bovendien marcheert mijn 486 veel beter dan een goedkope routertje, de instelmogelijkheden van linux zijn eindeloos . En ik hoop dat die nog ffkes meegaat, anders zal ik een pentiumke in de plaats moeten zetten (tegen dan ook voor een symbolische euro verkrijgbaar)
FF
