Old 01-11-2002, 13:11
Html ?
Na het grote forumonderhoud zijn er enkele nieuwe fora bijgekomen waar HTML op 'OFF' staat, bij Informatica was dit reeds het geval. Andere fora hebben HTML dan weer op 'ON' staan.
Ik weet dat HTML-code grondig kan klooien met de forumlayout, maar het is toch bij momenten redelijk vervelend dat ik geen links meer kan posten met 'a href' of fotookes kan verkleinen met 'width=600 height=400'.
Zou het misschien niet mogelijk zijn om aub zo heel misschien die HTML's terug op 'ON' te zetten, en te hopen dat de mensen hier braaf blijven en niet gaan klooien ? Trouwens, als iemand een thread opzettelijk grondig verknoeit met gebruik van HTML, kan je de kerel toch gewoon bannen ?
vB code als oplossing ? Misschien, als ik eens wist wat die codes waren. En hoe post je dan gewone fotootjes nog ?
Old 01-11-2002, 16:28
Ik streef ernaar om layout enkel mogelijk te maken door middel van vbcode
uitleg over vbcode hier:
http://forum.depaddock.eu/misc.php?s=&action=bbcode
zoals je ziet is posten van foto's met vbcode ook perfect mogelijk.
ik weet dat momenteel nog niet de volledige functionaliteit in vbcode zit tot dan zal html blijven. Dat html afstaat in een aantal forums is een kleine onzorgvuldigheid bij het upgraden.
zal dit seffes fiksen.
