Old 25-12-2002, 18:36
TiBo's Avatar
TiBo TiBo is offline
CD-RW Trouble
Ik heb zonet een Samsung CD-RW geïnstalleerd in een P3 550M Hz en kom tot de conclusie dat deze PC de drive niet wil lezen.
Hij geeft hem wel aan in de verkenner en als je er een disk in steekt verandert het icoon van kleur en geeft hij de naam weer van de CD, maar als je op de CD klikt dan gebeurt er niets. De disk is vanuit de verkenner niet te lezen.
Ga je echter naar Nero en kies je om op een multi-cd verder te schrijven, dan geeft hij de volumes weer en zie je wel wat er op de disk staat.
Steek je een autorun cd in de drive dan loopt die ook gewoon.
Enkel geraak ik niet op de disk via natuurlijke wijze! Vervelend.
Toch ligt het niet aan de drive, want als ik hem van IDE-poort verwissel, of als ik hem in plaats van master naar slave zet, dan doet hij het wel, maar vertoont de DVD-ROM dezelfde probs.
Enig idee?
Old 25-12-2002, 23:51
geef eens wat details over Moederbord (welke chipset + fabrikant) ... als je dan toch bezig bent is het misschien ook handig om te weten over welke samsung cdrw we het hebben en welke windows versie.
Old 26-12-2002, 14:19
TiBo's Avatar
P3 @ 550 MHZ (Packard Bell)
512 SDRAM
DVD
CD-RW (Samsung 48x16x48)
20 Gieg Maxtor
SB Live
GF2 MX400 (64 SDRAM)
Mobo -> volgt nog ....
OS: Windows XP Pro (NL) zonder SP1.
Het viel me na veel uitproberen op dat de drive het niet doet als hij op Slave staat.
IDE 1
-master--> HD (ok)
-slave----> DVD (geen weergave, wel autorun)
IDE 2
-master--> CD-RW (ok)
-slave----> nvt.
IDE 1
-master--> HD (ok)
-slave----> CD-RW (geen weergave, wel autorun)
IDE 2
-master--> DVD (ok)
-slave----> nvt.
IDE 1
-master--> HD (ok)
-slave----> nvt.
IDE 2
-master--> DVD (ok)
IDE 1
-master--> HD (ok)
-slave----> nvt.
IDE 2
Ik heb verschillende combinaties geprobeerd, dus als je iets anders in gedachten had, laat het dan ff weten, dan kan ik daar feedback op geven of iets dergelijks.
Opm:
1. Voordien zat er een Philips CD-RW in van 2x2x24 en die deed het dus prima.
2. Beide drives (DVD en CD-RW) zaten standaard op hetzelfde IDE kanaal, ... wat op zich toch onorthodox is, ... niet? Nu doen ze het dus niet meer.
Old 26-12-2002, 16:49
FastFons's Avatar
FastFons FastFons is offline
Zou da nie aan uw DMA settings kunnen liggen? Als ge opstart met een bootdisk (ma wel dat ge uw cdromspelers kunt gebruiken natuurlijk) werkt het dan?
Ik zou ook durven denken aan een probleem met de ide controller, zeker omdat het hier over een Packard-bell (Packard-broll) Pc gaat en ik uit ervaring weet dat deze moederborden echt bijna stuk voor stuk slecht zijn, van waar ze ook komen. En een bios flash doen om het probleem eventueel op te lossen wordt dus ook een enorm moeilijke opgave
FF
