Old 03-04-2003, 22:23
Lente-onderhoud
Na een koude en strenge winter moet alles een grondig opgekuist en onderhouden worden ....
Daarom zal ik vanavond vanaf 23h30 een groot onderhoud doen aan zowel de forumsoftware als het script dat instaat voor de banners.
omwille van deze reden is het mogelijk dat tussen 23h30 en 01h30 er nu en dan wat downtime is. Gedetailleerd verslag van het onderhoud komt online na het voltooien van de werkzaamheden.
onze excuses voor het ongemak
Old 04-04-2003, 03:01
Een en ander ging dus niet volgens de planning
Ik zal eerst en vooral beginnen met wat er wel goed ging.
Bannersysteem (Phpadsnew)
Dit is zonder problemen geupgrade naar versie 2.0 RC3.
Tegenover de vorige versie is wel een vrij belangrijke security-bug gefikst in de XML-RPC code.
Forumsoftware (vBulletin)
De upgrade naar versie 2.3.0 ging tamelijk op wieltjes. Ten op zichte van de vorige versie is vooral de manier waarop het forum mails verstuurd grondig aangepakt. Dit omdat de standaard PHP-functie mail teveel beperkingen had.
PHP Code:
mail()
Mails worden nu afgehandeld door een forum-specifieke mailfunctie vbmail()
Ook nieuw is de image-verificatie bij het registreren. Als nieuwe users zich nu registreren zullen ze een code moeten overtypen van een afbeelding. Deze afbeelding met code wordt door de server random gegenereert.
Op deze manier kunnen we vermijden dat automatische spambots ongewenste informatie op ons forum droppen.
Een voorbeeldje hoe zo een afbeelding eruit ziet ....
en toen begonnen de problemen ....
In totaal ruim 2 uur verloren door aanpassingen aan de forum-software die niet meer op dezelfde manier als vroeger gerealiseerd konden worden. Grootste dwarsligger zijn de stats onder de pagina die nog steeds niet werken. Gezien het late uur heb ik een oplossing hiervoor uitgesteld tot morgen.
slaapwel iedereen
Captain Paddock says goodbye
Old 04-04-2003, 11:56
w00h00 nice job !
Old 07-04-2003, 14:15
/me heeft zonet een reeks overgebleven foutjes gefixt
- de eerste groep foutjes waren een reeks template-probleempjes op de stats-pagina . Hierdoor was navigeren tussen de stats vrij moeilijk.
Met dank aan Finish om dit te melden.
- De Microstats-code onderaan werkt ook terug .... Probleem dat het niet werkte is een lompe typfout
Old 07-04-2003, 14:33
Beemer's Avatar
Beemer Beemer is offline
Tja Airco, zelfs jij kan je vergissen! Toch nice job om het op te lossen
Old 29-04-2003, 14:29
seffes rond 15h00 ga ik nog eens een volledige backup draaien van de database als er geen users connected zijn .... Hiervoor moet het forum eventjes dicht ....
geplande downtime: > 2 minutes
Old 29-04-2003, 17:44
Beemer's Avatar
Niks van gemerkt weer vlotjes gedaan!
