Old 01-05-2003, 19:44
Savi's Avatar
Savi Savi is offline
Question Netwerkje
Halloooo,
ik wil hier 2 pc's in een netwerk hangen en ADSL delen, de 2 pc's staan ook naast elkaar.
Kan ik dit met gewoon 2 netwerkkaarten en een UTP kabel doen ? Of is het echt nodig om een router te gebruiken ?
Het enige wat echt noodzakelijk is, is dat ADSL gedeeld kan worden...
Old 01-05-2003, 20:01
Ottooke's Avatar
Ottooke Ottooke is offline
I need speed !
Tuurlijk kan dit, hier staan 3 computers met elkaar in verbinding en kunnen ze alledrie op internet.
Gewoon netwerkkaartjes in de pc steken en kabel(s) leggen en het netwerk juist instellen in Windows (of een ander OS).
Old 01-05-2003, 20:09
Re: Netwerkje
Originally posted by Savi
Halloooo,
Makkelijk te doen met 2 simpele netwerkkaartjes
(niet dat ik dat doe hoor, hoho, ik zou niet durven !)
Old 01-05-2003, 20:35
ja je kan dat eenvoudig dmv van 2 netwerkkaartjes en een crossed UTP-kabel ..... done in een half uurtje ...
Hou er wel rekening mee dat de PC waar de modem aanhangt MOET aanstaan wil de 2e pc op het internet kunnen he.
Indien je dit wil vermijden zal je voor een hardware-router moeten gaan.
Old 01-05-2003, 21:10
Savi's Avatar
Geen probleem mee dat de andere moet aanstaan...
Wil gewoon vermijden dat mijn zus mijn pc om de x aantal tijd naar de hel brengt
Hoe gaat dat dan in de praktijk in zijn werk ?
PC 1: Win2000
PC 2: Win 98
Ik steek de netw.kaartjes erin, drivers installeren, checken of ik een ip krijg, kabel tussen de 2 steken, en dan ?
PS: Kan ik hier geen problemen mee krijgen met Skynet ofzo ?
Old 01-05-2003, 21:26
Dit mag in feite niet, en Skynet laat het ook niet toe. Hun theorie is: 2de computer met internet = 2de modem kopen en 2de abonnement (idioot dus).
Old 01-05-2003, 21:56
Maar dat is in feite heel moeilijk te controleren aangezien je via 1 lijn aan het internet hangt en dus beide hetzelfde ip hebt. (denk ik )
Old 01-05-2003, 22:12
yvdp's Avatar
yvdp yvdp is offline
normaal verschillende ip's dacht ik toch...
greetz
Old 01-05-2003, 22:16
Verschillende netwerp ip's wel, internet Ip was hetzelfde denk ik.
Ik kan er echter zo hard naast zitten...
Old 01-05-2003, 22:19
Zelfde internetIP omdat je gebruik maakt van dezelfde inbelverbinding. De netwerk-IP's verschillen natuurlijk altijd, anders zou het netwerk gewoon niet werken
Old 02-05-2003, 00:03
PC 1: Win2000
PC 2: Win 98
netwerk kaartjes erin
kabel ertussen
drivers installeren voor netwerkkaartjes (indien nodig)
zelf IP-adresssen geven aan die kaartjes
BV.: 192.168.0.1 voor PC1
192.168.0.2 voor PC2
beiden het subnetmask 255.255.255.0
dan ligt het netwerk tussen die 2 PC's
test dit dmv ping-commando
de rest van het verhaal lees je hier ff voort (beter dan ik het zelf kan vertellen.)
http://gathering.tweakers.net/forum/...sages/309398//
succes
Old 02-05-2003, 09:02
Savi's Avatar
Ok bedankt, zal het straks proberen.
Dus er is 1 ip-adres voor internet neem ik aan, niet dat ik Skynet op mijn dak ga krijgen
Ik heb dan ook wel die groene adsl modem (die rog).
Gaat dat hiermee ook lukken ?
Finish ik neem aan dat jij zo'n netwerk hebt met gedeelde internetverbinding dus zal het wel moeten werken, niet ?
Old 02-05-2003, 10:59
ja dat lukt met elke modem .....
Old 02-05-2003, 12:09
Ho nee ik heb dat niet !
tuurlijk heb ik dat
Old 02-05-2003, 17:23
Beemer's Avatar
Beemer Beemer is offline
Lol, en indien er meer pc's dan 2 bijkomen kun je ook nog steeds opteren voor een servertje
