Old 08-07-2003, 10:51
Supra's Avatar
Supra Supra is offline
chrashes
mijn computer blijft de hele tijd hanngen.
ik heb gescand op virussen en mijn computer zegt dt er geen zijn.
wat moet ik doen ?????
Old 08-07-2003, 10:59
sledge's Avatar
sledge sledge is offline
Waar blijft hij hangen? Steeds bij dezelfde acties, of willekeurig?
Old 08-07-2003, 11:41
Supra's Avatar
willekeurig
Old 08-07-2003, 12:43
FastFons's Avatar
FastFons FastFons is offline
formatteren is de beste optie lijkt mij...
Misschien eerst eens windows opnieuw overinstalleren als het eerste u te moeilijk lijkt.
FF
Old 08-07-2003, 13:00
sledge's Avatar
Welke windows heb je?
Old 08-07-2003, 13:02
defragmenteren, formatteren, harde schijf wat opruimen, drivers updaten...er zijn zoveel mogelijkheden.
Graag wat meer info over je systeem + exacte beschrijving van het probleem.
Old 08-07-2003, 14:38
random crashen
iets zegt me dat je best eens memtest draait
Old 09-07-2003, 09:53
joost joost is offline
een Macintosh kopen
Old 09-07-2003, 15:34
Originally posted by joost
een Macintosh kopen
Als je niks zinniger te vertellen hebt .... zwijg dan ....
Een macintosh gaat evengoed tegen de grond als er een geheugenlat kapot is zele.
Bovendien zijn macs in prijs/prestatie-verhouding tegenwoordig ongelofelijk duur
Old 10-07-2003, 00:00
FastFons's Avatar
Originally posted by airco
random crashen
Mja, dat is ook het eerste waar ik aan dacht, maar uit ervaring weet ik dat je best eerst je windows eens opnieuw kan installeren, meestal ligt het daar toch aan, ook al geeft je pc soms aan dat de ram kapot is.
FF
Old 10-07-2003, 11:28
Supra's Avatar
ik heb windows xp. ik heb windows al een aantal malen terug geinstaleerd maar het helpt niet
Old 10-07-2003, 13:27
DirkM DirkM is offline
Test je RAM zoals Airco al voorstelde. Daar ligt 't eerder aan dan aan Windows. Indien je niet meteen een programma in gang krijgt kan je't ook desnoods zelfs met de hand testen als je meer dan 1 latje zitten hebt. Trek er 1 latje uit, werk een tijd, vervang het met 't ander na een tijd.
Als hij crasht terwijl er 1 van de 2 inzit maar bij 't andere niet dan is dat waarbij hij crasht stuk. Crasht hij bij beiden dan is de kans kleiner dat het RAM is omdat je zelden 2 RAM latjes tegelijk stuk hebt.
Dirk
Old 11-07-2003, 12:32
Supra's Avatar
ok. ik zal eens proberen...
