Old 13-09-2003, 13:26
fordje's Avatar
fordje fordje is offline
Viruskes ?
Bon, we gaan dus hier voort, op advies van Airco:
Even recapituleren wat vooraf ging via E-mail;
Yves,
Ik krijg al een paar keer een viruswaarschuwing. Enig idee waar dit vandaan kan komen. File zit in de temp internetfiles. Norton haalt ze er niet af, hij herkent het wel. Enige oplossing die ik nu zie is telkens de map deleten, maar da’s ook nie handig.
Tips ?
Systeem:
Win 98
Office 2000
IE 6.0
Ik heb geen speciale zaken open staan gehad, enkel paddock, MSN en outlook. Geen inkomende verdachte mails gezien
Al bij al een ongevaarlijke trojan …. de te volgen stappen
Update je windows (http://windowsupdate.microsoft.com/)
Installeer bij voorkeur alle essentďele updates ….. Maar zorg in ieder geval dat je de patch voor Security Bulletin MS03-011 installeert ….. Dit virus maakt gebruik van dat lek …
Volgende stappen uitvoeren:
1° DISABLE system restore
2° Rechtermuisklik op het “Deze Computer” icoon
3° Eigenschappen
4° Tabblad systeemherstel
5° Systeemherstel op alle stations uitschakelen.
Update uw virusdefinities (Live Update van uwe norton antivirus)
Draai een full system-scan en DELETE alle files die infected zijn met trojan.byteverify
Misschien is het wel nuttig om voor zulke zaken voortaan het informatica-forum van Depaddock te gebruiken …. Zo leert iedereen er wat van
***edit*** wat bij deze is toegepast----(Patrick)
mvg
Yves
***edit***
de printscreen die ik had, heb ik onderaan bijgevoegd ...
Intussen heb ik de raad van Airco opgevolgd, alleen....mijn systeem kent geen:
en kan dus geen systeemherstel op alle stations uitschakelen
Win 98 2° ed. heeft andere config van "eigenschappen"
Volgende tip dan maar ?
Old 14-09-2003, 10:53
ach wat ik moet dringend wat meer slapen Windows 98 heeft idd geen system restore
Moet je dan ook niks van aantrekken ....
Klaagt norton nu nog steeds over een virus ? of is het na de full-system scan verdwenen.
Old 14-09-2003, 11:07
fordje's Avatar
Ik heb de c:\windows\local settings\temp internetfiles\content IE5 leeggemaakt en de subdir's. eruit gegooid.
Na herscannen is de bewuste "bug" weg, maar ik heb al wel 2 keer gehad dat na enkele dagen dat "ding" weer opduikt.
Afwachten dus. Als ik weer zoiets tegenkom geef ik wel een seintje
Old 14-09-2003, 11:37
fordje's Avatar
Euh....Airco ?
Same problem...: zelfde file, zelfde bug, blijkbaar komt at ergens binnen via explorer. Vreemde is dat intussentijd enkel DePaddock heeft open gestaan.
ALs je uitgeslapen bent denk je dan nog es na ?
Old 22-09-2003, 12:37
fordje's Avatar
En Airco nog altijd niet uitgeslapen ?
Probleem blijft zich dus herhalen. Elke week doe ik een system-scan en elke week blijkt die weer tot een virus te leiden.
Ik begin me af te vragen of er bepaalde programma's zijn die een virusachtige activiteit veroorzaken?
Buiten wat klassiek gesurf op "normale" sites (ja daar telt de paddock ook toe..alhoewel... ) heb ik weinig gekke dingen gedaan op de pc
Iemand nog een idee wat dit kan zijn ???
