Old 10-09-2001, 09:02
Bernie's Avatar
Bernie Bernie is offline
.....nog meer problemen.....
Omdat ik die problemen met mijn internettoegang maar niet opgelost kreeg, heb ik de groof middelen maar ingezet. Ik heb mijn harde schijf geformateerd, en ben begonnen met windows 95 terug te instaleren. Maar ge raad het al nu heb ik er een probleem bij. Mijne windows 95 krijg ik nie meer geinstaleerd. Het is te zeggen nadat windows op de harde schijf gezet is, en hij start zich opnieuw op, kom ik in de veilige modus terecht doordat er de volgende problemen zijn;
Uitzondering 0D is opgetreden op 0028: C 0001444 in VDX ---. Dit is aangeroepen
vanaf 0028: C0FEB50B in vxd ---. Druk een toets om verder te gaan.
Na een minuut krijg ik de volgende melding
Een fatale uitzondering 0E is opgetreden op 0177: 000065F5 druk een toest om te eindigen.
Wie weet raad ??? Waar slaat dit op ????????? Zijn er mogelijk hardwareproblemen ??????
Old 10-09-2001, 11:12
hmmzzz
dan zou ik idd je Pc'tje eens binnendoen bij de hardware-boer!!
Tenzij je het zelf kan natuurlijk!! Een truk die vaak helpt is, alle niet strikt noodzakelijke apparaten verwijderen, en zo installeren!! dus bv soundcard kan er dan uit, modem, netwerkkaart!!
Daarna voeg je deze apparaten een voor 1 terug toe!!! Meestal gaat het dan wel goed!!! En als het niet goed gaat weet je tenminste welk apparaat voor de conflicten zorgt!!
btw je hebt nog win 95?!? Mag ik dan even vragen welke PC-configuratie je hebt?!? Als je PC iets of wat sterk genoeg is voor win 98 of hoger, zou ik zeker upgraden naar win 98 of nog iets sterker!!! 1, je gaat sowiezo minder conflicten hebben, wegens modernere kernel, nog nieuwe driver-ondersteuning, enz ...
2. Vermits je je PC ook voor internet gebruikt is win 95 helemaal rot!! Windows 95 is werkelijk een gatenkaas op beveiligingsvlak!!
Old 10-09-2001, 11:27
Bernie's Avatar
Thanks airco, om even over dieje 95 te hebben mijne pc is ne pentium 133 32 ram met 1 giga HD niet veel bijzonders natuurlijk en ik vind het gek om nog te gaan investeren in nieuwe software vermits ik waarschijnlijk vanaf volgend jaar ne nieuwe pc ga krijgen van mijn werk (krijgen is veel gezegd een basisconfiguratie + met eventueel extra's zelf te betalen) met een nieuw OS dus een win 98 aanschaffen is nogal gek niet ????
Ik heb enkel een soundkaart, een externe modem voor de rest zit daar enkel nog een kaart in voor monitor, modem, printer enz aan te sluiten. Ik heb een klein vermoeden dat daar dus ook iets mee aan de hand is. (vorige modem was door bliksem getroffen -> misschien is die kaart ook naar de haaien ???)
Old 10-09-2001, 12:19
mja
p3 133 is zowieso te weinig voor win 98!!
Old 10-09-2001, 17:25
Mjah, da zit er dik in.
vant weekend klant gehad en heeft blikseminslag gehad, of stroomverstoring.
Alles kapot, behalve floppy geheugen en modem..
Old 10-09-2001, 18:14
Bernie's Avatar
ik hoop van niet One want ik was van plan nog even met dit antiek toestel verder te doen tot ik dieje van m'n werk krijg.......
Old 10-09-2001, 19:37
TiBo's Avatar
TiBo TiBo is offline
Uw 2 latjes van 128 RAM is er nu eentje van 256
Old 10-09-2001, 21:39
wast mor waar
Old 11-09-2001, 04:24
bwa bernie,
alles zal nie kapot zijn zene (maybe enkel modem ofzow). Anders waarde al veel sneller in de probs gekomen, en had ge het zeker en vast nie getrokken tot in windows (om daar foutmelding te krijgen!! PC die bliksem hebben geroken geraken meestal zelfs niet door hun POST.
Old 11-09-2001, 07:19
Bernie's Avatar
De pc is gisteren binnengebracht ter nazicht. Aan de beschrijving die ik deed zou het volgens dieje gast geen hardwareprobleem zijn maar enkel een software probleem dus ik wacht af (tot vrijdag want hij is 2 dagen naar een beurs)
Old 11-09-2001, 08:25
bwa, da kan zoveel zijn!!!
mor op ne juist geformatte PC hebde normaal geen software-probleem he!!
Old 11-09-2001, 10:05
Bernie's Avatar
eerlijk gezegd dat is ook mijn gedacht................
Old 11-09-2001, 12:57
heb je dit probleem trouwens na het installeren van drivers, of al direct als windows voor de eerste keer opstart ?!?
Old 11-09-2001, 13:13
Bernie's Avatar
als hij voor de eerste keer opstart .
Old 26-09-2001, 22:04
Bernie's Avatar
Wil je nu geloven dat ineens al die problemen met mijne pc opgelost zijn ????? Ik heb op advies van den airco mijn hardwaren laten checken, daar bleek niets mee verkeerd te zijn, men heeft er nu windows 98 opgezet en alle problemen zijn blijkbaar weg....
