Old 06-01-2004, 00:42
Just Me's Avatar
Just Me Just Me is offline
CenC zero hour
Mischien niet helemaal voor dit forum, maar ik hoop dat iemand mij ff kan helpe. Ik zit vast bij missie 5 usa. Ik moet de raketten innemen. Maar hoe?????? Ik kom er niet uit.
Old 06-01-2004, 01:19
marcel's Avatar
marcel marcel is offline
je kunt toch gewoon gebouwen innemen met je rangers enzo? allez, da was toch in Generals zo...
Old 06-01-2004, 18:41
Just Me's Avatar
Ja maar das net probleem. Dat gaat niet bij die raket silo's, en kapot schieten kan ook niet.
Old 06-01-2004, 20:58
marcel's Avatar
je probeert toch niet gewoon je mannetjes ín het gebouw te zetten he?
Innemen = "building capture" (of zo) onderzoeken in de barracks, met je mannetjes naar het gebouw gaan, als je er dan met de cursor over gaat verandert hij in een vlaggetje. dan kan je het innemen.
als er een speciale manier voor dit gebouw moet gebruikt worden, zeggen ze dat dacht ik in de briefing.
Old 06-01-2004, 22:41
Just Me's Avatar
dat weet ik, maar dat werkt dus niet, geen vlag zoals bv bij oil derricks, waar ik wel vlag krijg. en bij de briefing geen info. vandaar mijn probleem. nog suggesties?? bvd
Old 07-01-2004, 02:46
AlainH's Avatar
AlainH AlainH is offline
zijn 't ni enkel de scientists die een buildingske kunnen inpakken ofzo ?
Old 07-01-2004, 12:51
Ottooke's Avatar
Ottooke Ottooke is offline
I need speed !
Bron: http://www.freewebs.com/barnyard0/mi...lkthroughs.htm
USA Mission 5:
Well, this one isn't too difficult either. First off, build 3 patriots just north of your starting location. Most if not all attacks on your base will come from there. Behind that, strategy center with a cannon, and a firebase with 4 Missile Defenders. There. Now that nothing can touch your base, let's move on. I built an air field, upgraded everything and built 4 raptors, and 8 commanches. I also had a small ground force of paladins, with an assortment of all 3 drones. There are quite a few demo traps around, so watch out for them. Build up experience with strategic air strikes with your raptors, and when applicable send in Commanches and the Paladins to clear stuff out. You'll find your objectives, the 4 missile silos, in the northeast corner and north-central area of the map. Use your superweapons and abilities, you finally have all of them, enjoy them. The MoAB rules, and the Spectre isn't bad either. Total air superiority, they don't invest much in anti-air. Use paradrops or chinooks to take care of capturing the missile silos, and you're done. Congratulations, the US campaign is over.
