Old 19-03-2004, 11:25
flugel's Avatar
flugel flugel is offline
Outlook probleem
Vrij raar probleem eigenlijk, gisterenavond begon outlook vrij raar te doen (foutmeldingen en zo), nu deze morgen start ik mijn pc op, ik open outlook en meteen geeft hij melding van een fout (stack error met nen hele resem nummerkes derachter) hij slaagt gewoon vast dus. Ik herstart mijn pc, derna opent die wel, haalt die nieuwe mail op van de mailserver maar nu blijkt dat er ineens een 60tal mails gewoon verdwenen zijn
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Het is outlook express 6.
Old 19-03-2004, 12:28
kurtvaes's Avatar
kurtvaes kurtvaes is offline
Das moeilijk te zeggen. Zelf gebruik ik outlook 2000 (om zulke problemen te vermijden).
Hoe lang draait de pc al op die installatie? Als het meer dan 6 maand is moet je misschien eens opnieuw installeren.
Hoe weet je trouwens dat er 60 mails verdwenen zijn?
Old 19-03-2004, 12:32
flugel's Avatar
Omdat er eergisteren nog meer dan 200 inzaten, nu zijn dat er een pak minder
Draait idd al maar dan 6maand op die installatie... soit, nu werkt outlook terug normaal, mails ben ik wel kwijt, maar zo erg is dat ook niet
Old 19-03-2004, 13:16
kurtvaes's Avatar
Het waren dus mails die je al in je inbox zitten had die weg zijn? En niet die ergens tussen de server en jouw PC in lucht zijn opgegaan?
Om te vermijden dat je dat nog eens voorkrijgt kan je wel periodiek een back-up van die mails (in je inbox) maken. Ik doe dat ook.
Old 19-03-2004, 15:29
flugel's Avatar
'k was dat al een tijdje "van plan" soit 't is nu zo...
Old 19-03-2004, 16:05
Ottooke's Avatar
Ottooke Ottooke is offline
I need speed !
Probeer eerst een nieuwe install van Outlook te doen, eventueel een recovery van Windows, en pas als allerlaatste middel een nieuwe windows install. Ik snap niet dat iedereen hier zo'n problemen met windows heeft. Ik doe 1 maal per jaar een nieuwe install en dan heb ik gedurende het jaar nergens last van.
Ow, wat misschien ook kan helpen, defragmenteren, als dat nodig blijkt te zijn. Zo'n stack error is een fout in het geheugen, dat kan veroorzaakt worden door het feit dat alle data die opgehaald moet worden helemaal versnipperd op de harde schijf staat.
En check ook eens op een virus.
