Old 06-04-2004, 19:24
B.V.S.'s Avatar
B.V.S. B.V.S. is offline
aangepast racezitje
hier ga ik waarschijnlijk enkele mensen vinden die mij kunnen helpen...
'k ga mij een aangepast racezitje maken.... na de eerste TC race heb ik een serieus zere rug overgehouden omdat ik niet vast genoeg in de zetel zat.
Via via heb ik de producten die nodig zijn voor het maken van zo'n zitje gevonden. Dit zijn 2 'schuimcomponenten', die in een bepaalde verhouding moeten gemengd worden. De enige uitleg die ik tot nu toe gehad heb is: een doorzichtige zak nemen, de producten erin gieten... zak in de zetel... erbij gaan zitten... dat zou dan naart schijnt 20x z'n eigen volume uitzetten en hard worden...
Dit materiaal wordt veel gebruikt in monocoques... en ik weet dat Marc Goossens dit ook gebruikt.
Nu heb ik vernomen dat dit niet zo simpel is als het lijkt. Er zijn waarschijnlijk enkele mecano's van G&A die dit kunnen bevestigen... (vorig jaar in Francorchamps). Ik dacht dat er toen een ontploffing geweest is bij het mengen van de producten...
of vergis ik mij?
Misschien zijn er mensen die ervaring hebben met deze zaken en mij wat meer uitleg en tips kunnen geven...
alvast bedankt!!
http://www.m-s-e.be/
Old 06-04-2004, 19:53
AlainH's Avatar
AlainH AlainH is offline
De ontploffing kwam er doordat de twee componenten werden gemengd in een gesloten Spa-fles. Het schuim zet uit, de druk verhoogd in de fles tot deze stukspringt...
Meng dus de twee componenten in een kom, laat dit uitzetten, giet het in een zak, leg het in de racestoel, ga erin zitten en wacht tot het hard is...
Old 06-04-2004, 23:26
B.V.S.'s Avatar
ok... bedankt voor de info...
weet je ook wat ongeveer de hoeveelheid moet zijn van elke component voor het maken van 1 zitje... 'k heb daar geen gedacht van. Ik weet dat het een 100 - 145 verhouding is, maar hoeveel van elk...?
Old 07-04-2004, 21:24
Scapa's Avatar
Scapa Scapa is offline
No comment
Ik was er op dat moment zelf niet bij en het was de eerste keer dat ze dat deden: de tweede keer ging het vanzelf
Het is zoals Alain hier komt te zeggen. De verhouding is wat zoeken en eerst eens proberen met een heel klein beetje van beide componenten en dan met wat meer...
Old 07-04-2004, 21:43
AlainH's Avatar
zoals je zelf zegt zet het ongeveer 20x z'n volume uit... dan kan je ongeveer inschatten hoeveel je nodig zal hebben.
Old 07-04-2004, 22:29
B.V.S.'s Avatar
bedankt voor de tips... nu zal het wel lukken...!!
