Old 20-10-2004, 16:10
Bernie's Avatar
Bernie Bernie is offline
SDRAM geheugen
vraagske:
Ik heb een latje SDRAM geheugen 128 MB 133 MHZ CL3
Ik heb die in mijne PC gestoken packard Bell iconnect 1800 TNT.
maar als ik naar instellingen en Systeem ga dan blijft het RAM geheugen op 128 staan.
het SDRAM geheugen wat in mijne PC zit is SDRAM 128 MB 133 MHZ CL2
als ik alleen die CL3 erin steekt, dus de CL2 eruit haal dan start de pc niet op.
mijn vraag : werkt deze CL3 niet ? of moet ik ergens een instelling veranderen, of moet ik een CL2 bijsteken ipv CL3, heeft die CL3 daar iets mee te maken, wat wil dat zeggen CL2 of CL3?
veel vragen dus ik dacht ik steek die CL3 erin en mijn RAM geheugen is verdubbeld, maar 't is dan toch niet
Old 20-10-2004, 16:24
laurent's Avatar
laurent laurent is offline
Zeker dat het 133 is?
want ik vind alleen info voor 100
Old 20-10-2004, 18:30
Bernie's Avatar
Ja Laurent
er kleeft een sticker op met 128 MB 133 MHZ CL3 op
Old 20-10-2004, 18:48
laurent's Avatar
k bedoelde in de pc zelf, op het moederbord :-)
wat staat er opt moederbord van merk en zo?
Old 20-10-2004, 20:54
Ottooke's Avatar
Ottooke Ottooke is offline
I need speed !
Kijk eens op deze link: http://support.packardbell.com/nl/my...goryId=20#show
Zoek daar je moederbord eens tussen. Klik op het prentje van je moederbord (of op de naam van je moederbord) en kijk dan bij systeemgeheugen/system memory.
Misschien dat je dan iets wijzer wordt, anders laat je het hier maar weten dat je nog altijd een probleem hebt.
Old 20-10-2004, 21:28
Bernie's Avatar
FLORIDA moederbord van Packard Bell
Systeemgeheugen
Ondersteunt 4 geheugenbanken (in 2 slots) met gebruikmaking van twee 168-pens DIMM's zonder buffer.
Ondersteunt enkel- of dubbelzijdige DIMM's met vergulde contacten en kloksnelheden van 66, 100 of 133 MHz.
Frequentie CPU-bus Ondersteunde geheugenfrequenties
66 MHz 66, 100 en 133 MHz
100 MHz 100 en 133 MHz
Maximale geheugencapaciteit:
1 GB met 256-bits DIMM's zonder registers.
512 MB met 128-bits DIMM's met registers (gebruik geheugenmodules van 8 tot 256 MB).
256 MB met 64-bits DIMM's met registers (gebruik geheugenmodules van 8 tot 256 MB).
Ondersteunt SDRAM DIMM's voor 3,3 V.
Geen ECC memory checking.
Old 20-10-2004, 22:07
laurent's Avatar
probeer is alleen met de cl3 lat.
geeft de pc bij t opstarten geen rare biepjes trouwens?
Old 20-10-2004, 22:16
Bernie's Avatar
inderdaad Laurent, zoals ik al schreef
bij CL3 biepjes maar niet opstarten....
Old 20-10-2004, 22:21
laurent's Avatar
dan is da latje kapot...
Indien gewenst, k heb nog enkele latjes SD ergens liggen....
Old 20-10-2004, 22:27
Bernie's Avatar
Niet dat ik aan je twijfel, maar voor alle zekerheid ben je 100 % zeker dat het kapot is? Want dan moet ik mijn geld terug vragen ...
enne welke SDRAM heb je, en wat vraagt ge er nog voor ..
nogmaals bedankt om me te helpen natuurlijk...
Old 20-10-2004, 22:34
laurent's Avatar
mja, als hij ni wil opstarten tijdens de POST (Power on self test), dan kan een van de redenen zijn dat het geheugen kapot is.
Als hij opstart met het ene latje, en met t andere niet, is dat veelzeggend.
Kijk is of je geen visuele verschillen ziet, bvb eengeslagen of zwarte contactjes of zo.
verder, om 100% zeker te zijn, moet je t boekje hebben van je moederbord, en dan de biepjes vergelijken met wat daar omschreven is.
Ondertussen effe gecheckt, k heb blijkbaar geen latjes SD meer
wel nog 2*32meg EDO latjes
Old 20-10-2004, 22:49
Bernie's Avatar
nogmaals thanks Laurent
Ik heb een beleefde E-mail gestuurd naar die verkoper, en hoop dat er alsnog een oplossing komt .
Old 20-10-2004, 22:51
laurent's Avatar
via ebay gekocht of zo?
Old 20-10-2004, 22:56
waarschijnlijk ramlatje niet compatibel met het moederbord
Heb ooit ook zo eens een vaag probleem gehad
DDR latje van apacer ==> werkt niet
DDR latje met DEZELFDE specificaties van Twinmoss ==> geen probleem
gewoon vragen of je mag ruilen tegen een ander merk
Old 21-10-2004, 19:35
Bernie's Avatar
Yep .... eerste keer, waarschijnlijk ook de laatste keer...............
