Old 31-12-2004, 01:16
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
rally rally rally ...
Hasegawa Nissan Bluebird 1600SSS
De kans is groot dat jullie de wagen niet kennen, en klein dat jullie hem ooit gemaakt hebben.
Artikeltje over de echte auto: http://www.ratdat.com/features/easr510/index.htm
Waarom? Pa heeft hem ooit gekocht, en ik mag hem maken. Hopelijk duurt het deze keer geen drie jaar.
Old 31-12-2004, 11:19
Re: Hasegawa Nissan Bluebird 1600SSS
Zou zeggen er vlug aan beginnen en wa foto's plaatsen.
Old 31-12-2004, 12:09
Juha's Avatar
Als het mij goed uit komt begin ik er deze namiddag al aan. Wel eerst wat nieuwe penselen gaan halen, want wat ik hier heb liggen is ook al drie jaar oud.
Old 31-12-2004, 12:14
206WRC-ke's Avatar
Re: Re: Hasegawa Nissan Bluebird 1600SSS
Gij liever of kik bosje
Is niet direct mijn genre zu...
Geef mij maar de nieuwe Impreza WRC 04
- http://www.wrcplace.be -
Old 02-01-2005, 15:23
Juha's Avatar
Net ontdekt tijdens het sorteren van onderdelen: er zitten 2 achterassen in de doos. Eentje is volledig afgewerkt, bij het ander moet het differentieel er nog op. Gebeurt dat vaker bij hasegawa, dubbele onderdelen?
Old 02-01-2005, 15:36
Het kan gebeuren. Bij de Tamiyamodellen bv heb je vaak onderdelen die je niet gebruikt. Ergens in de handleiding zal er wel een lijstje staan van de niet gebruikte onderdelen (veronderstel ik).
Soms heb je een dubbele set schokdempers. Op het eerste belachelijk, behalve als je ze eens goed bekijkt. Je zal merken dat er wel degelijk verschil op zit in bv de hoogte van de ophanging of zo. Op die manier zou je kunnen kiezen tussen een asfalt- of een onverhard setup.
Is dat misschien het geval met jouw achterassen: is de ene wat breder of hoger opgezet of zo?
Old 02-01-2005, 16:07
Juha's Avatar
Exact hetzelf, daarom vind ik het zo vreemd. Het heeft wel nut, ik heb er toch al één van de twee afgebroken. Ondertussen al terug gelijmd, niks van te merken.
Old 02-01-2005, 16:37
206WRC-ke's Avatar
Ja bij mijn Tamiya waren ook 6 remschijven (4 wit - 2 zwart) en 2 versnellingspoken ( ook wit en zwart, khad natuurlijk al de witte zwart geschilderd en geinstalleerd toen ik de zwarte zag in mijn raam, die trouwens gedetailleerder is... )
Old 11-02-2005, 16:05
Juha's Avatar
Na een maand weer in actie geschoten, het meerendeel van de onderdelen is nu geverfd. Straks afwerken en de carosserie hopelijk eens spuiten. Alles verloopt vlot, zelfs alles in de juiste kleur gedaan en deze zetels zijn ook goed gelukt (die puntjes heb ik er netjes op gekregen).
Huidige toestand van mijn werktafel:
Als ik alles af heb zal ik een fototje ervan posten.
www.rallyfoto.be
Old 30-06-2005, 14:17
Juha's Avatar
Gisterennacht eens de carosserie op het chassis geplaatst...
Eerste gedacht: hier klopt iets niet.
Ik dacht dat het kwam door de foute achteras, maar dat is 3mm verschil, dus te klein om dit te veroorzaken. Na wat geplooi aan de veerpoten en de ophanging bleek het dus te liggen aan het chassis. De carosserie moest iets hoger vastgezet worden dan waar ik hem nu geplaatst had achteraan, vooraan beetje lager en samen met die veerpoten staat die auto dan mooi waterpas.
www.rallyfoto.be
Old 30-06-2005, 23:16
Ziet er mooi gespoten uit. Zijn er geen bevestigingslipjes aan de binnenkant van de kas waarmee dat je die tov het chassis juist kunt positioneren?
Old 30-06-2005, 23:20
Juha's Avatar
Ik zie niks. Maar het zal wel lukken, ik ga geen scheve wagen in m'n kast zetten.
www.rallyfoto.be
Old 30-06-2005, 23:52
Dragonfly's Avatar
mooi begin
Old 01-07-2005, 00:27
Juha's Avatar
De oorzaak is gevonden: de achterste veerpoten. Een stukje ervan schuift door een gaatje in het chassis naar boven. Maar als je dat gat dichtmaakt, gaan die pootjes wat lager hangen en staat hij perfect. Dus steken er nu tandenstokjers in de gaten om schuvie te verhinderen. Ik betwijfel dat ik het zo laat echter. Maar ik kan natuurlijk ook de tandenstokers zwart verven en lijmen tegen de pootjes. Dan trekt het nog op iets en bereik ik m'n doel.
www.rallyfoto.be
Old 01-07-2005, 00:30
Kijk eens bij stap 8-9 op je bouwplan,normaal zouden er bevestigingslipjes moeten zijn.Ik heb de straatversie verbouwd en daar waren er lipjes voorzien.In ieder geval is het geen alledaags model dat je aan het bouwen bent.Ik zal zeker de bouw van dit model blijven volgen.Je bent in ieder geval al goe begonnen,knappe zetel.
Dit is het resultaat van mijn verbouwing van de wegversie van de Bluebird 1600 SSS
http://speedlines.bene.ws/nwsspeedli...achine%201.jpg
Grtzzzzzzzzz Nismo
